+100500Upgrader писал(а):Ничего не рано. Я же начинал еще раньше... да без макетки, а с паяльником. Нормально.Пилот писал(а):Соглашусь, в 11 лет еще рано проводочки, макетки и мосфиты.
Дочка любит радиотехнику
я бы советовал все же начать с цифры, с простой логики. на паре-тройке корпусов типа К561ЛА7 можно собрать всякие мигалки, пищалки, бегущие огни, емкостные датчики, фото-термо-реле, даже радиоприемник можно сделать (длинные или средние волны)! главное достоинство, что при правильном монтаже ВСЕГДА ВСЕ РАБОТАЕТ, а с аналоговыми схемами из-за разброса параметров часто может требоваться подстройка-настройка-регулировка, что ребенку не по силам, да и вы сами вряд ли поможете, т.к. эта работа требует приличных специальных навыков и знаний. кроме логики можно обратить свой взор на таймер 555 - знаменитейшая схема! те же мигалки-свистелки и т.п., причем на ее основе делают даже внешне сложные устройства, например, балансирующего робота (стоит на 2 колесах и не падает).svetik писал(а):Вообще-то я думала сначала проще будет с аналоговыми разобраться, а потом уж за цифровые схемы и микропроцессоры браться.начните с изучения логических схем
так же советую попытаться найти "ментора" - договоритесь с кем-то ОДНИМ, кто будет вам помогать: подбирать под ваши просьбы схемки, рассказывать о работе с ними, давать советы и т.п. если вы будете пытаться просто на форуме спрашивать всех подряд - вас завалят кучей противоречивых советов, а выбрать вы не сможете в силу неопытности... вам пока нужен выбор из одного варианта
То что надо!!! Спасибо nickjustСвета ..мне кажеться ,проще купить
http://gsmserver.ru/shop/equipment/sold ... t_page=all
Панель для сборки и моделирования электрических схем
Сегодня же вечером пробегусь по магазинам, поищу. Я кстати в Челябинске.
А там сверху прикреплен разве не блок питания? Я так думаю, что на этой плате собираешь свою схему, а потом ее подключаешь к сети+ Стабилизированый блок питания 1-12 вольт ,я думаю можно найти
техническая база старая, но кое что можно и в современной литературе найтиКод: Выделить всё
на паре-тройке корпусов типа К561ЛА7 можно собрать всякие мигалки, пищалкиЯ вот перечитываю книги, разобралась как мерить напряжение (мультиметр подключается параллельно цепи или элементу) и силу тока (мультиметр подключается последовательно в цепь где разрыв), инструкцию всю перечитала к своему мультиметру. На нем к стати нет диапазонов, он их сам выставляет. Но вот нигде не пишут так сказать для блондинок
я начинал из детекторного приемника!
антену подключал телевизионную
и когда там заграла кадишева радости было много
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Ничего, обычно ноль показывает, не сгорит.svetik писал(а):А что будет если я на нем выставлю переменное напряжение, а замерять буду постоянное? он сгорит, фигню покажет или вообще ничего не покажет? Или наооборот выставлю постоянное а земерять буду переменное в розетке?
в первом посте вы упомянули, что конструкторы Знаток дороговаты - если исходить из ограниченного бюджета, то приобретение осциллографа, даже в виде приставки к компу, мне видится совершенно неоправданным в вашем случае. для детского творчества будет достаточно одного тестера. а уровни на "лапках" можно контролировать светодиодом с резистором "горит - не горит".svetik писал(а):Скажите, а вы лично чем проверяете на каждой ножке микросхемы, что там есть 1 или 0 ? Просто мне один знакомый посоветовал купить так сказать бюджетный вариант осцилографа PC. Т.е просто коробка подключается к USB ноутбука и все данные выводит на экран ноутбука (ноутбук у меня не новый, но вроде должен потянуть Intel 1,6 Ghz, 1,5Гб Озу)
боитесь - не экспериментируйтеsvetik писал(а):Я вот перечитываю книги, разобралась как мерить напряжение (мультиметр подключается параллельно цепи или элементу) и силу тока (мультиметр подключается последовательно в цепь где разрыв), инструкцию всю перечитала к своему мультиметру. На нем к стати нет диапазонов, он их сам выставляет. Но вот нигде не пишут так сказать для блондинокПонятно, что если его включить в сеть с напряжением больше 750 вольт, то он сгорит, там указано max750 для постоянного тока. А что будет если я на нем выставлю переменное напряжение, а замерять буду постоянное? он сгорит, фигню покажет или вообще ничего не покажет? Или наооборот выставлю постоянное а земерять буду переменное в розетке? боюсь эксперементировать
если вы будете мерить "батарейки", то тестеру с автовыбором пределов ничего не будет, как вы его не включите - он защищен от этих ошибок. правда, этого нельзя сказать об исследуемой схеме: ее можно запросто испортить, воткнув амперметр параллельно исследуемой цепи, как вольтметр.
как то не знала про этоа уровни на "лапках" можно контролировать светодиодом с резистором "горит - не горит".
А можете сказать примерно список радиоэлементов для простых схем, точнее их типы, что спрашивать в магазине, какие самые ходовые?
Ну резисторы я наберу от нескольких Ом до МОм.
А вот транзисторы какие самые распространенные?
Что то я так думаю что "Панель для сборки и моделирования электрических схем Pro'sKit BX-4112N" достать не так уж и просто, в пару магазинов позвонила, там таких никогда и не было
ARV - прав ...займитесь низковольтными схемками
Хороший лабораторник с защитой - хватит вам на долго !
Кстати насчет
Они высылают почтой,курьером ..у них есть куча региональных представительств и так далее ..
А тут http://radiokot.ru/links/?cat=stores
купите себе детальки или прогуляйтесь на радиорынок в вашем городе!
Цифрового тестера хватит за глаза..
А насчет логического уровня - на рынке видел китайский приборчик за 3 бакса ..
Показывает уровни ТТЛ,встроеный генератор и еще какая то хрень...
З.Ы.
http://masteram-online.ru/ru/search?sea ... 0%B0%D1%8F
Официальный представитель Проскита в России
Доставка в любой регион ....
Кстати насчет
З.Ы.
nickjust можете сказать где у них региональные представительства?
у меня сайт http://gsmserver.ru/shop/equipment/sold ... t_page=all
почему то не открывается
А мне радиоконструктор подарили лет в пять или семь, наверно. Но там были только лампочки, тумблеры, батарейки и моторчик.
Вообще, лет с 12 дети (мальчики) становятся достаточно собранными и сообразительными, чтобы что-то собирать (с помощью взрослого, или по имеющемуся образцу).
Надо же как мне повезло, что мальчик у меня…. Хотя уже и взрослый (20 лет), но неожиданно кулинарией увлекся. Хочет научится шашлыки готовить. Я обычно циркуляркой дрова пилил, а сынок боится циркулярки. Пришлось ручную ножовку покупать, Не дорого, всего 150 руб. С девочками получается накладнее….
ИМХО. BC547 (КТ3102) - NPN , BC557 (КТ3107) - PNP... в корпусе TO-92svetik писал(а):Логично, нужно закупиться светодиодами.
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
я рискую пополнить армию бесплатных советчиков
1. ищите в интернет-магазинах - они есть (это я про макетные платы). у нас тут присутствует один товарищ - у него тоже есть: ищите по форуму текст "Семенов Михаил"
но при напряженном поиске можно найти и другие альтернативы
2. по набору для освоения цифровой техники я думаю, хватило бы такого ассортимента:
микросхемы К561ЛА1, К561ЛН2, К561ЕИ8 или ИЕ9 - по несколько штук
резисторы 240 Ом, 1К, 10К, 100К, 1М - тоже по несколько штук, 240 Ом будут нужны и для светодиодов, поэтому их должно быть не меньше, чем светодиодов
светодиоды - разных цветов и размеров по вкусу
транзисторы BC337 и BC327 хотя бы по 5 штук
конденсаторы керамические или пленочные 1н, 10н, 0,1 мкФ, 0,33 мкФ, 1 мкФ - по паре хотя бы
конденсаторы электролитические 10 мкФ, 100 мкФ, 1000 мкФ все на 16 вольт - хотя бы по паре
переменные резисторы с удобной ручкой 1К, 10К, 100К - по одному
высокоомный динамик или наушник, к сожалению, современные типы не знаю, а древние - есть ли смысл советовать? сопротивление катушки не менее 60 Ом.
фоторезистор - любой, но желательно, с сопротивлением из ранее описанного ряда или близко к нему
диоды любые малогабаритные - с десяток
таймер 555 - пару штук хотя бы
батарейка КРОНА и разъемчик к ней. можно и 3-4 пальчиковых батарейки с соответствующим держателем. так же можно батарейки заменить аналогичными аккумуляторами (тогда еще и зарядник к ним). не рекомендую покупать БЛОК ПИТАНИЯ для детского творчества: детям в розетку даже через блок питания лучше не лезть. от паяльника отказываетесь? откажитесь и от БП - от всего, что суется в розетку.
пожалуй, этого хватит для сборки порядка сотни различных простых мигалок-пищалок. по мере роста опыта придут и желания - тогда и пополнять запасы. что вы сможете реально сделать:
- пищалки, сирены
- мигалки, бегущие огни
- датчики влажности, освещенности, шумности (совместно с пищалками-мигалками это будет система сигнализации)
- простейшие цветомузыки, усилители
- несложные музыкальные автоматы-секвенсоры
- реле времени
- иследовать триггеры и схемы на их основе
- если фоторезисторов будет больше - можно сделать разные автоматы, реагирующие на свет
- если добавить пару моторчиков к списку - можно сделать простых роботов, едущих на свет или от него, на шум или от него
это что пришло на ум сгоряча... безболезненно можно отказаться от 50% количества и даже ассортимента, при этом все равно многое можно будет смастерить
см. журнал Радио раздел Радио-Начинающим
- пищалки, сирены
- реле времени
Последний раз редактировалось ARV Чт июл 14, 2011 14:35:17, всего редактировалось 1 раз.
Если на радиорынке онных не будет, то СССровские КТ315 и КТ361.ARV писал(а):транзисторы BC337 и BC327 хотя бы по 5 штук
Проще позвонить и узнать ..
(495) 504-12-26 - сюда например!
Или онлайн
http://masteram-online.ru/ru/Information/About.html
http://gsmserver.ru - действительно чтото "прилег" - можно попробовать позже!
Я живу в Украине...у нас представительство во Львове..
За Россию не скажу .
НАСЧЕТ СТАРТОВОГО КОМПЛЕКТА ...ИМХО!
1.Основных номиналов выводных резисторов - от 1 Ом до 10МОм ( 0,5 Вт ) по десятку,
2.Конденсаторы многослойные ..хм..даже не знаю брать кучу нет смысла
можно взять 20p,100p,330p,470p,0.1-0.68 мкф,0.01-0.068 мкф....а проще взять схемки и сделать набивку и увидите что в основном юзают...
3.Электролитов на 50В (именно на 50 чтобы не париться когда случайно завысите напряжение) (1, 2,2, 4,7, 10, 22, (33) , 47, 100, 470,,по 5 шт. 1000, 2200 - по паре
Светодиодов - по 10 шт каждого основного цвета.
Транзистор биполярный BC557C((pnp) TO-92 - 10 шт.
Транзистор биполярный BC547C((npn) TO-92 - 10 шт.
555 таймер, основная (простая логика - начать с K155ЛАЗ )
7805, 7809, 7815 в ТО220 - стабилизаторы
Мини лампочки выводные на 1.5-12 вольт
Резисторы переменные ,подстроечные 1К-100к пару штук
Луженый монтажный провод (D 0,4 - 0,5) в изоляции, нескольких цветов, по 5м.
Пинцет,кусачки,отвертки .. зеленка ,йод
Пищалка 1.5 - 12V, с генератором(d=12) - по 1 штучке
и так далеееееееееееееееееее
З.Ы. И снова АRV - Прав! Проще купить типа такого ...
http://radiomarket.lg.ua/index.php?cPath=94_115
И не париться с блоком питания и ТБ !
Или онлайн
Последний раз редактировалось nickjust Чт июл 14, 2011 15:15:53, всего редактировалось 2 раза.
ноги у них неудобные...просто КОТ писал(а):Если на радиорынке онных не будет, то СССровские КТ315 и КТ361.
Последний раз редактировалось DiGiCat Чт июл 14, 2011 14:41:52, всего редактировалось 1 раз.
да, я просто побоялся прослыть ретроградомпросто КОТ писал(а):Если на радиорынке онных не будет, то СССровские КТ315 и КТ361.ARV писал(а):транзисторы BC337 и BC327 хотя бы по 5 штук
Ноги ...даааааааааа
Тогда в ТО-92 - CCCР - КТ3102 и КТ3107 - но они почему то у нас дороже чем BC547/557
Кстати Света ...я думаю на рынке у старичков можно практически за спасибо выпросить германиевые транзисторы МП26-МП42 ...и ножки у них длиннющие и схемок с ними вагон ..
Во вложение положил схему мигалки светодиодной ...как раз для вас
З.Ы. Уже пару дней пытаюсь найти П416Б ...лет 10 назад выкинул пару ящиков ..кто ж знал..
- blink.zip
- (3.53 КБ) 143 скачивания
Последний раз редактировалось nickjust Чт июл 14, 2011 15:02:14, всего редактировалось 1 раз.
Гм. Вроде не упоминали выше... Можно дополнить список этим или или его аналогом по-проще...
если можно, не коверкайте мой никnickjust писал(а):З.Ы. И снова АVR...
