Вся правда! Курск. Субмарина в мутной воде
Сообщение РЛС »
Просто наверное они не видели подлодок ни разу в жизни.
Корпус у апл действительно толстый, но для торпеды не проблема.
Вы сами подумайте, зачем пиндосам пускать торпеду? Тем более для этого нужно запросить разрешение командования.
Сообщение РЛС »
Сообщение radio-kot »
У вас либо со срением либо с головой проблемы.
ИМХО любой кто посмотрит на фото видит куда все вывернуло вызрывом.
Кркглое отверстиве это ВОЗМОЖНО отверстие кинетического пробития внешнего корпуса, затем был пробит сам корпус подлодки и потом произошел взрыв.
Так же как и анти-бункерные бомбы, современные торпеды разработаны для взрыва ВНУТРИ корабля, а не для бабаха снаружи.
Будете проходить мимо- проходите!
ElektroKot писал(а):Вы представляете как бы силы ударной волны в подлолке бы себя повели?
Да. Разовало весь нос лодки.
Это видно на фото.
Сообщение Brigadir »
http://mikle1.livejournal.com/235623.html Здесь подробнее.
А поболтать?
Сообщение suslogon »
похоже тут собрались эксперты по апл :)))
Если у трупа дырка в голове то конечно надо быть экспертом чтобы назвать дырку дыркой.
Сообщение ElektroKot »
radio-kot писал(а):Если у трупа дырка в голове то конечно надо быть экспертом чтобы назвать дырку дыркой.
Дырки у девок, а в технике отверстия. :)))
Дьявол кроется в деталях.
Труп этот техника ?
А у вас мозХ имеетЦо ?
Сообщение Пухич »
Brigadir писал(а):Дырку мы видим в "картоне", далее торпеда прожгла стальной корпус и потом уже взрыв (внутри лодки) Так устроены современные торпеды..
ЛОЛШТО???
Напоминаю, пустить торпеду в "Курск", согласно конспирологам, могла только АПЛ типа "Лос-Анджелес". У нее в БК есть торпеды Mk48. Для обычной фугасной БЧ все вышеописанное неприменимо. Ну предположим, что это была та версия торпеды, где стоит две кумы (хотя я не знаю, есть ли они на вооружении, вроде были в разработке когда-то). Лидирующая кума пробивает легкий корпус на габарит торпеды. Затем торпеда проникает в промежуточное пространство и подрывается основная кума. Все, прочный корпус пробит. Что внутрь-то попадет? Какие "антибункерные бомбы"?
hrak писал(а):Отверстие кстати вполне могло быть вырезано после извлечения Курска для извлечения аппаратуры
Скорее всего так и есть. Или действительно дыра получилась при ударе о дно.
И нечего тут конспирологию разводить. У бронированных боевых кораблей времен ВМВ взрывами торпед нахрен выносило наружу все, что можно, а тут, вы считаете, при подрыве кумулятивной БЧ на стенке прочного корпуса (или фугасной на стенке легкого) с легким корпусом ничего не произошло?
Если кто-то все равно не верит, то поглядите на ваш же рисунок. Там дыра составляет 40 пикселей в высоту, при этом высота корпуса около 400 пикселей. Т.е. дыра ровно вдесятеро меньше, чем высота корпуса (ширину корпуса намеренно не берем за опору, по понятным причинам). Высоту корпуса 949-го проекта я не знаю и искать не хочу, но т.к. осадка по КВЛ у них около 9 метров, то высота корпуса ну никак не меньше 10 метров (реально, я думаю, метров 12). Значит диаметр торпеды - не меньше метра. И вот теперь давайте, товарищи конспирологи, предъявите мне американскую торпеду такого диаметра на ДЕЙСТВУЮЩИХ подлодках. :))
Знание - сила!
бредятина.
Сообщение РЛС »
radio-kot писал(а):бредятина.
Бредятина это фильм :)))
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
у меня лично то же была первая мысль что такое аккуратное отверстие скорее всего вырезано как технологическое - что бы вынести или пронести, сдуру подумалось - а вдруг хоть один из мальцов вырезал и выплыл....
я конечно понимаю - кесонная болезнь гарантирована - но слышала что были случаи такого типа спасения
очень, очень жаль что погибли люди... :( :(
Сообщение piligrim130 »
Еще во время подготовки Курска к подьему в его корпусе было проделано дикое количичесто отверстий для захватов и вспомогательного оборудования ,носовая часть лодки отрезалась пилой -тросом с насажеными на него образивными брусками ,при этом края распила испытавыли не слабое усилие ,в конце концов при падении корабля на дно ,лодка ударилась носом и пропахала много метров -корпус (труба ) стенки которой могут заламываются как наружу так и во внутрь .
Как не грусно - но причина аварии в разгельдайстве ,просроченая торпеда ,отсутствие спасательных судов и оборудования
к сожелению низкая подготовка экипажа к действиям в экстримальной ситуации
piligrim130 писал(а): причина аварии в разгельдайстве ,просроченая торпеда ,отсутствие спасательных судов и оборудования
Вы откуда это знаете ?
Сообщение Пухич »
Что именно "бредятина"? Конкретизируйте. Я жду. :twisted:
Знание - сила!
можно расмотреть вариант подрыва курска своей ракетой запущеной с Петра великого
Сообщение maks14 »
Тут вроде уже писали что снаружи у лодки тонкий слой обшивки,вот и при попадании ракеты конечно будет красивая дырка,ведь ракеты расчитаны на взрыв внутри объекта,а не снаружи...посмотрите фото,обратите внимание на вмятину у этого отверстия,явно ракета шла не по прямой траектории,да и пустив ракету на курск кудабы еще могли её нацелить,если не на ракетный отсек?..
piligrim130 писал(а):можно расмотреть вариант подрыва курска своей ракетой запущеной с Петра великого
Есть ещё версия: рыбак гарпун кинул и Курску пипец. Может хватит бред изобретать... Ясно ведь как день: 2 Натовские подлодки крутились рядом, покрутились, одна зацепилась, с перепугу пульнула 2 торпеды. Потом президент Америки извинялся перед Путиным и всё оплатил. Хорошо оплатил, стобы всё замяли и не раздували скандал. А Вы наверно и не замечаете? Америка всё больше и больше старается сотрудничать с Россией. Да и Российское правительство не отказывается от сотрудничества. Хватит давить друг на друга и зря расходовать деньги на дорогое вооружение. Есть страны, которые ваще практически не имеют армию и...ничего. Не ссат! А на них никто и не нападает!.
А поболтать?
Сообщение maks14 »
У тех стран которых нет оружия,нет ничего,что могло бы взять НАТО,это не касается ирака ирана,потому что у них кое что есть:)..в наше время если и затеивается война,то исключительно из за ресурсов..наши и так знали что это НАТОвские лодки потопили курск,но тщятельно скрыли от народа,так как народ потребывал бы возмездия...
