ПОМОЩЬ ПО ФОТОДИОДУ!!!
Kotische
Re: ПОМОЩЬ ПО ФОТОДИОДУ!!!
Сообщение Kotische »
Готовую схему Вам уже давали:
Borodach писал(а):Изображение
Типа очень хорошая схема! :)))
Но сложная. :(
Так же тебе правильно сказали, что техническое задание поставлено НЕ КОРРЕКТНО!
Фотодиод меряет интенсивность СВЕТА,
а выдает на выходе ток.
Поэтому выходной сигнал как минимум зависит от яркости света падяющего на фотодиод.
Kotische
Так мне объяснять тебе как работает фотодиод,
или кроме готового рассчёта схемы тебя ничего не интересует?
cotara
Сообщение cotara »
меня интересует все что вы мне раскажите.
вот...на другом форуме дали мне схему.сказали она усиливает ток....что напряжение на выходе вообще не характеризует усиление...
но задание было:преобразовать сигнал с фотодиода в сигнал с амплитудой в 5 вольт
никто не говорил что сигнал надо усиливать(это я уже постепеннно дохожу до сути.) как я понял моя задача просто получить чортовы 5 вольт.
(3.23 КБ) 270 скачиваний
Borodach
Сообщение Borodach »
cotara писал(а):что значт закороить R3 я не понимаааааааааааааааааааю
Ну, наконец Вы соизволили добраться до схемы ... . :)
Последний раз редактировалось Borodach Вт июл 19, 2011 21:49:38, всего редактировалось 1 раз.
cotara
Сообщение cotara »
ну я прикрепил ее в своем сообщении...сижу на обоих форумах.смотрю что люди скажут.
дак вот.я все таки не пойму надо ли мне усиливать ток фотодиода?
Borodach
cotara писал(а):но задание было:преобразовать сигнал с фотодиода в сигнал с амплитудой в 5 вольт
В вашем случае "преобразовать", значит усилить ... . :)
Вот и смоделируйте эту схему!
И посмотрите при каком освещении она даст вам ваши пять вольт ... . :)
Borodach
cotara писал(а): не пойму надо ли мне усиливать ток фотодиода?
А как без усиления Вы получите свои пять вольт...?
Именно это и делает последняя схема, только имейте в виду, она инвертирует сигнал от фотодиода, т.е. при освещении, напряжение на коллекторе транзистора будет уменьшаться и при его затенении, стремиться к напряжению питания . :)
Последний раз редактировалось Borodach Вт июл 19, 2011 21:55:57, всего редактировалось 1 раз.
cotara
Сообщение cotara »
да там не моделируется освещение.там просто есть такая диталька как фотодиод и он как я понял в 2 положения.освещен и не освещен.вообщем я рядом с ним поставил ключ. когда ключ замкнут фотодиод типа засвечен и у меня нужные мне 5 вольт.а когда ключ разомкнут то транзистор закрыт и на выходе все напряжение батарейки....то есть почти 9 вольт (8.9)
cotara
Сообщение cotara »
вот вот.у меня и получается на всех схемах...когда фотодиод незасвечен напряжение большое....фотодиод засвечен-маленькое....как то н етак(
Borodach
На выходе надо поставить ещё один каскад с общим эмиттером и проинвертировать сигнал, тогда при появлении света напряжение будет увеличиваться ... . :)
cotara
Сообщение cotara »
в предоставленом скрине(2) схема(там где нет заземления).седня был на практике...там у меня он посмотрел мою схему и сказал что она не подсоеденена к корпусу...значит ли это что в воркбенче ее надо заземлить? то есть сделать как на первом скрине(1).??подозреваю что да...ибо:
на втором где нет заземления осцилограф выдает что то странное...сигнал на выходе 170 миллвольт...это при замкнутой цепи...должно быть 5 вольт.
а вот если заземлить минус источника получается более похоже на правду....при замкнутой цепи напряжение на выходе поднимается до нужных 5 вольт...а при размыкании стремится к 9.
и еще.на третем и четвертом скрине(соответственно с заземлением и без) осциллокгаф и вольтметр показывают разные абсолютные величины..и мой вопрос: что есть выходной сигнал то что на вольт метре или то что на осцилографе? на каком приборе мне получить 5 вольт?
ответтье пожалста попорядку.
схема его устроила.ему плевать на то что и как.ему главное увидеть 5 вольт на выходе.
больше всего интересует ответ на 2 вопрос.в первом вопросе вроди понятно что заземление необходимо.но будет ли это считаться что схема прицеплена к корпусу?(он говорит схема в воздухе висит у тебя!!!)
а вот второй вопрос....что же все таки выходной сигнал?? я так подозреваю что это все таки на осциллографе...а на вльтметре напряжение коллектор эмиттер чт означит?оно мне надо?
завтра я ему показываю в воркбенче как прыгает сигнал с 0 до 5 вольт и ВСЕ!!!!ухуууууууууу.седня сдал всю теорию завтра с вашей помощья сдам эту схему...и он сказал если есть желание сиди спаивай свою схему)
На 5-м скрине запихал заземление к эмиттеру....как правильноне знаю подозреваю что как на 5-м
(170.86 КБ) 391 скачивание
(205.48 КБ) 403 скачивания
(185.95 КБ) 388 скачиваний
(196.56 КБ) 298 скачиваний
(196.83 КБ) 349 скачиваний
cotara
Сообщение cotara »
ЛАДНО КОРОЧЕ!
ВСЕМ огромное спасибо за участие в беседе! и вдалбливании неразумному хоть чего то!без вас я бы никуда)
очень мне неудобно спрашивать такие вещи и ничего не понимая задавать вопросы с каждым разом глупее и глупее)))
спасибо что вытерпели...)
тема закрыта ибо завтра сдаю как сдаю.послезавтра в Финляндию наконец то отдых)
SAU
Сообщение SAU »
Вот ролики по фотодиодам
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID ... oupid=1584
А вообще - там много всяких интересных роликов для общего развития.В соем образе микроликбез
