простой УНЧна 70 ватт
Сообщение as32888 »
Простой усилок на 70Вт - это тда7294. И качество приемлемое.
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
Собрал, пока не жаловался.
Для 70Вт на 4 Ома питание надо +/-27..28В.
ааааааааааааа
Сообщение любитель музыки »
еще раз собрал на tda2003 заработал с первого раза! хотелбы на транзисторах попробывать что нибудь по проще , так сказать пробный что скажете на этот?
Ученые долго думали, в чем измерять частоту. Так и не придумали. Вот и пишут Hz.
Сообщение Andrey_1983 »
Собирите усилок Шушурина просто, звук не плохой и запускается без всяких проблем когда запустите послушаете и сразу поймете разницу между микрухами и транзисторними УНЧ
спасибо попробую,если возникнут вопросы напишу сюда :solder:
Схему, печатку надо?
давай :)
Вот схема и печатка по которым я собирал
(78.63 КБ) 382 скачивания
шушурин 1978.lay
(27.55 КБ) 288 скачиваний
я такуюже схему нашел , а через какую прогу открыть печатку?
Программа называется Sprint-Layout 5.0. Вот тема в форуме где обсуждался усилитель Шушурина http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=731
спасибо скачал ,а при распечатывание на принтере размеры надо настраивать? если да то как? :roll:
Ничего настраивать не надо. ЛУТом делать будешь?
да, первый раз правда попробую, хлорное железо найду и сразу начну делать!
Давай собирай. Транзисторы какие применять собираешься?
есть кт805 разные,кт808а ,для начала кт 805 их не так жалко а то вдруг не получится с первого раза :)))
Все получится
Сообщение palmal269 »
Borodach писал(а):Изображение
При питании от напряжения +\- 15 вольт, мощность будет, как минимум, раза в три меньше ... . :)
Такя схема была опубликавана в журнале радио ,только транзисторы простые а не составные ,вот ,я его как-то собирал давным давно качал не плохо только операционник ставил 157УД1
эМ. Ай. Ти. Кнопки и всё такое
Как-же так у операционника питание 60 вольт что-ли?
Сообщение diman_d »
Вы бы даташит почитали :)
1408 это высоковольтный ОУ. Предел +-40V (80V).
Я на нем собирал, только другой усилитель (параллельный).
любитель музыки писал(а):еще раз собрал на tda2003 заработал с первого раза! хотелбы на транзисторах попробывать что нибудь по проще , так сказать пробный что скажете на этот?
Попробуй вот этот собери ,никаких хитро-сделаных деталей не надо .
(232.08 КБ) 367 скачиваний
Сообщение Максим_В »
Собирай шушурина и не парься.Звук хороший даже по современным меркам.Неприхотлив и устойчив к варварской сборке
