Проблема с БП от ТВ
Сообщение evgeniy-k »
Prophet писал(а):сгорел 5N60C а в магазине мне дали 6N60C сказали что он только мощнее
В маркировке полевых транзисторов первая цифра обозначает ток, второе число-напряжение.
в данном случае получается 5N60 5A, 600V. 6N60 6A, 600V
Чумак писал(а):Чистая правда, но он один не горит, с собой чего ни то прихватывает
Или причину искать надо из-за чего сгорел, иначе опять вылетит :)
Сообщение Prophet »
ога вылетел и еще прихватил с собой пару диодов с первичного выпрямления одного полупериода.но это было еще до того как я спросил :(
Сообщение leonid62 »
Prophet писал(а):ога вылетел и еще прихватил с собой пару диодов с первичного выпрямления одного полупериода.но это было еще до того как я спросил :(
На ошибках учатся, но лучше их не допускать. Проверять в ИБП по возможности, конечно надо всё. Пробный запуск производить с лампой накаливания вместо предохранителя.
Сообщение Prophet »
Да и про лампу я позже узнал(ну ничего!Ошибки мои,деньги заказчика))
А вообще про отличие 5N и 6N я думал в переходе либо в охлаждении то есть что у меня вышло так что корпус элемента замкнулся с радиатором...потому как искрануло очень здорово..и кажется не в одном месте))
приобрету элемент завтра если найду,лампу уже замудрил на 95w там видно будет) :dont_know:
Сообщение KRAB »
@///потому как искрануло очень здорово//@ --- молодец, ДОБИЛ таки то, что оставалось .... Теперь пол-ИБП менять ... :))
Prophet писал(а):Да и про лампу я позже узнал(ну ничего!Ошибки мои,деньги заказчика))
Ну тогда так можно заниматься самообразованием, когда есть спонсор :))
Сообщение KRAB »
"...когда есть спонсор ... - пока он его без мыла на КОЛ не "натянул" разок-другой по гланды .... :))
Сообщение Prophet »
меня то не натянут а вот тебя походу натягивали если знаешь :)
Сообщение Prophet »
Еще вопрос по поводу 6N60C - а он как нибудь прозванивается в режиме диода?по схеме вроде как транзистор с шунтом (но не совсем) а у меня прибор вообще невесь что выдает :dont_know:
Сообщение KRAB »
"..меня то не натянут ..." - иСЧо и как ... видел бы ты КАК "благодарные клиенты" рвали подобных "мастерков" после того, как им показаны были "результаты их работы" и озвучен коэфф. наценки за "шаловливые ручки" ...
Prophet писал(а):по поводу 6N60C - а он как нибудь прозванивается в режиме диода
только если пробит
Prophet писал(а):по схеме вроде как транзистор с шунтом
Не знаем как полевой транзистор на схеме выглядит? :) тогда зря в телевизор полез: лучше обратись к кому-нибудь кто понимает, пока не угробил.
Сообщение Gigavolt »
Да,между стоком и истоком встроен диод,это кстати в даташите указано.
Сообщение Prophet »
Краба я сам кознил такого мастера но случай был правда с телефоном!
И я же не говорил что собираюсь палить,жечь беспощадно ТВ.это кстати еще один постродавший от 380в в сети если помните)
Сообщение AndreyVS »
Кому интересно в чем была проблема: Все решилось заменой диода VT1 KT361e на какой-то p-n-p. После этого лампа на выходе, Т.Е. подключенная ко вторичной обмотке трансформатора, с которой как-бы и расходится питание на элементы самого радиоустройства (телевизора), засветилась ровным светом.
Нафига нагружать баластными резисторами, если с лампой нагляднее определять, выдает БП мощность в 60W или нет. На кожухе ТВ не просто так пишут потребляемую мощность ...
Всем спасибо, и удачи если кому-то поможет данное решение.
Сообщение Чумак »
Ты монстр ремонта, только это не диод был.
Сообщение kentgaryk »
Поремонтируй 6 лет один БП...и не такое привидится! :shock:
Сообщение Prophet »
кто меня разбудил?капец я тут давно не был!
