Funai TV-2000A MK8 не запускается БП
Сообщение Кирюшенька »
Буду искать, может строчник умер. Напряжения померю. Спасибо за помощь!
Сообщение Psychotherapeutics »
Меняй те электролиты, смотри дальше, может строчник а может ещё 101 причина..
Напруга чуть занижена - может прибор подвирает, после замены проверишь/подрегулируешь.
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
БП рабочий. Причина где-то в строке... При включении тв с лампой он сам щелкает релюшкой и переключается с др в рр и лампа немного увеличивает яркость.
Попал в подозрение строчный транзистор. Подскажите можно ли заменить D2333 на S2055.
Сообщение otest »
Можно.
Сообщение Чумак »
Кирюшенька писал(а):Попал в подозрение строчный транзистор.
:shock: Как это его угораздило? По каким признакам он туда загремел?
На 2333 переход б-к звонится в двух направлениях, на новом 2055 переход б-к звонится в одном направлении.
Сообщение Койково »
Datasheet и интернет существует,для того чтоб не было подозрений.
Кирюшенька писал(а):На 2333 переход б-к звонится в двух направлениях
Открою страшную тайну,там ещё и б-э прозваниваеться в обоих направлениях,соответственно и к-э.
Если есть другой транзистор, то при подозрениях быстрей заменой проверить, а то если не выпаивая его, то там через транс будет звонится..
И Вас тоже вылечат!
Даташиты смотрел. Как раз между К и Э стоит диод. И он не может в обе стороны звониться! Проверял конечно выпаиванием.
Сообщение Койково »
Что-то я туплю. :facepalm:
Поставил этот транзистор. Включаю на 112в 44в и слышно громкие непрерывные щелчки. Может поставить новый 2333?
Сообщение Чумак »
Можно, но лучше вряд ли будет. Во вторичках ТДКС перегруза нет?
Как это проверить?
Сообщение Чумак »
Тестером хотя бы на КЗ. Пошагово объяснять нет желания, все действия расписаны в сети на тыщу раз. При данном напряжении выходные напруги транса каковы?
КЗ нет. Поставил новый 2333. Старый был пробитый. Тдкс продолжает трещать. Как проверить на пробой анодного конденсатора?
Сообщение NikolajAltaj »
Как успехи с телевизором? У меня точно такой ящик и точно такая неисправность. В ремонт тащить напрягает попробую допинать :solder: или совсем разпинаю :kill:
