Funai TV-2000A MK8 не запускается БП
Сообщение Megavolt814 »
Здравствуйте. Попал ко мне Funai TV-2000A MK8, товарищ принёс. Нет признаков жизни вабще, светодиод на передней панели в ждущем режиме не горит.Проверил БП: на выходе выпрямителя 300 в, на Q601(исправен) на коллекторе тоже 300в, на Q603 смещение 0,6в, тож исправен. Замыкал к-э Q623 (управление оптопарой) -не запускается. Мне не понятно, откуда берётся дежурное напряжение в этой схеме. И я так понял что раз светодиод не горит, оно в данном случае вабще отсутствует.Где проверять деж. напряжение и какая у неё величина?
Funai TV-2000A MK8.djvu
(191.18 КБ) 858 скачиваний
Сообщение Койково »
Проверить вторичку на КЗ.Поднять один из резисторов R620,R626,R627,628 и проверить эти резисторы на обрыв.Дежурка берётся с канала 27v,в дежурном режиме питания на вторичке понижены.Так как аппарат пожилой менять C608.
Сообщение Sergiiko »
Megavolt814 писал(а): И я так понял что раз светодиод не горит, оно в данном случае вабще отсутствует.Где проверять деж. напряжение и какая у неё величина?
ну , наверно нужно смотреть схему!!! дежурное напряжение берется с того блока что и рабочие...
вольтметр в руки и напряжение во вторичных выпрямителях....
при ремонте блока питания проверяют все комплектующие блока питания, деталька за деталькой...
Q604 и оптопару лучше заменой, вторичные выпрямители особенно R2m ....
да можешь почитать... http://www.google.com.ua/search?hl=ru&c ... CH8Q1QIoAQ
не ленись....
да я и не ленюсь, я просто не знаю что дальше делать, но вы мне немного разъяснили. спасибо.Опыта в ремонте ТВ у мяня маловато. Я так понял дежурка =5 вольт, которое преобразуется из 27 в, и питает процессор. Подскажите пожалуйста, откуда на проц приходят 5 вольт, искал, не могу найти.В дежурном режиме должна ли быть генерация на кварце?
Сообщение Койково »
Питание выдаёт напруги или нет?Если оно непускается нет смысла ковырять процессор.Делали то что я писал, проверяли?Ещё если пробит D627,СТОП! и консультация.
Сообщение Серёга-47 »
Где проверять деж. напряжение .Стабилизатор +5в собран на транзисторах Q101-Q105. Cмотри внимательно схему. :idea:
Чем больше капаюсь, тем больше вопросов возникает. Спасибо за помощь всем.D627 исправен, На проце на 42 ножке питание+4,8вольт, в момент попытки включить телевизор с 20 ноги идут вроде импульсы(осцилограф старенький,погрешность измерения большая, но всётаки чтото присутствует около 1 секунды). На оптопаре тоже кратковременно напруга меняется в момент включения, на обеих сторонах.По питанию 112в в дежурном режиме-41 вольт, по питанию 27в-8,6вольт. Выпоял выводы 3 и 4 оптопары, воткнул тв в сеть,и он включился, по крайней мере послышалось высокое и ЭЛТ загорелся, но я с перепугу через 2 секунды сразу же выключил. Это меня загнало в ступор. Мне не понятно. оптопара открывается кратковременно лишь в момент включения, или должна быть постоянно открыта???? Кстати, можно ли включать ТВ без оптопары в моём случае, или можно чёнить спалить??? В момент включения по шине питания +112в напруга меняетя кратковременно с 41 по 62 вольта. И ещё, случайно померил напругу на светодиоде на панели, присутствует +1,8 вольта, в момент попытки включения падает кратковременно до 0,6в, типа как гаснет. Но он не гарит, прозвонил пока не выпаивая, вроде по показаниям всё в норме.Завтра попробую заменить.Где искать дальше. в самом БП, или в остальной части тв??
На вторичках КЗ нет.
если такая бодяга запускай в штатном режиме, ведь дежурный есть? и вольтметром проверяй
напряжения, оптопару подкинь,
Да, дежурное напряжение есть.
Сообщение Койково »
Подкинь оптопару,а также Q604,Q621,Q622 и их обвязку проверь.Без оптопары не включай а то будет барабум-цепь стабилизации однако.
Megavolt814 писал(а):Да, дежурное напряжение есть.
какое если не тайна...
и на проце? смотри схему...
дежурное на ножках питания проца 4,8 в
по шине питания +27в -8,6 вольта
Как оптопара в этой схеме должна работать? На неё должен приходить кратковременный импульс для включения тв или какое либо напряжение на входе должно постоянно присутствовать во время работы???
Если замкнуть Q623 к-э тв по идее должнен включиться, замыкал не включается. Значит нужно искать 100% в БП???? Так я понял?
Megavolt814 писал(а):по шине питания +27в -8,6 вольта
О,это дурдом!!! такого не может быть
к проверке сам диод,лит и конденсатор с керамикой , трансформатор прозвонить,что по шине 112в в вольтах????!!!!????
Q623 на базу (смотри схему) команда включения должна ч процессора перевести в рабочий режим, но если с питания ми непонятка, не жди, что с питанием процессора?
Megavolt814 писал(а):Если замкнуть Q623 к-э тв по идее должнен включиться, замыкал не включается. Значит нужно искать 100% в БП???? Так я понял?
да ....(смотри вторичные цепи) и кадровую микросхему обесточь,для начала...
замеры напряжений!!! и что на шине 112в???
Сообщение Nobody »
Блок питания исправен. В дежурном режиме напряжения занижены по плану.
по шине 112в-41 вольт
