Защита инвертора, помогите с реализацией
Соник
Re: Защита инвертора, помогите с реализацией
Сообщение Соник »
1. А что придумывать? Магнитик и геркон. А дальше не знаю как лучше :)))
2. Конечно не всё равно, говорю же - не исключено питание устройства от аккуиуляторов.
Нарисовал на транзисторах обоих проводимостей. Геркончик подключается по проводкам длиной 30 метров.
(5.95 КБ) 360 скачиваний
А можно использовать дифференциальный вход с не витопарным (обычным) проводом?
ПС: подумал ещё и увидел что база транзистора находится под угрозой, немного изменил схему:
(7.31 КБ) 243 скачивания
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Вот смотри: ты обладаешь некоторым "багажом знани" и когда у тя появляется задачка, то решаешь её ты исходя из этих знаний..
Как видно, котомка с знаниями полупустая, но есть интерес и желание и уже это - радует..
Соник, напиши, что этим герконом ты хочешь вкл/выкл..
Соник
Сообщение Соник »
МитяРа писал(а): напиши, что этим герконом ты хочешь вкл/выкл..
Реле включающее сирену и реле включающее прожекторы.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Никакие к мышам инвертора те в этом случае не нужны..
Купи вот такую штуку и включай, что хошь до 3кВт и не парься.. http://sharp-world.com/products/device/ ... 6s02_e.pdf
Соник
Сообщение Соник »
Это оптотиристор?
Бесплатно его не возьму. Сам инвертор на КТ315 соберу :kill:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а): Сам инвертор на КТ315 соберу
Сам принял решение - сам и пожинай его плоды..
Соник
Сообщение Соник »
Да отвечай же ты на вопросы, не надо мне вражеские компоненты подсовывать! :)))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):Да отвечай же ты на вопросы,
По второму или третьему разу отвечать?
Соник
Сообщение Соник »
Соник писал(а): А можно использовать дифференциальный вход с не витопарным (а с обычным) проводом?
Хочешь сказать что его помехозащищённость будет хуже некуда?
falkonist
Сообщение falkonist »
Хочу.
Соник
Сообщение Соник »
Что?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):Что?
сказать..
Соник
Сообщение Соник »
Что же делать? :cry:
И даже моя схема со стабилитронами помехонеустойчива? http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=86823
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Возьми компаратор, включи его по схеме с дифвходом и не выдумывай велосипедоФФФ...
bensaratov
Сообщение bensaratov »
прикольно смотреть как 3 опытных кота гавкаются :)))
ни что в этой жизни не вечно!!!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
bensaratov писал(а): как 3 опытных кота гавкаются
Ага.. а ещё смешнее, как 4-й - "опытность" по числу сообщений определяет.. :)))
bensaratov
мя че в тебе ошибся? :)))
Соник
Сообщение Соник »
МитяРа писал(а):Возьми компаратор, включи его по схеме с дифвходом и не выдумывай велосипедоФФФ...
Но у меня нет 30 метров витопарного провода.
bensaratov писал(а):прикольно смотреть как 3 опытных кота гавкаются :)))
Кыш отсюда. Пофлуди в любой другой моей теме :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):у меня нет 30 метров витопарного провода.
Возьми 70 метров обычного и скрути шуруповёртом или дрелью..
bensaratov
правильно митя сказал изобретаешь велосипедсамолет, заняться нечем :wink:
