Усилитель на tda1560Q
Сообщение МИСТЕР БИН »
Помогите дело в том что я поменял микруху на новую и запитываю правильно +на 16ногу но блок импульсный для зарядки аккумов авто 15вольт 6ампер но!!!я повышаю ток до 1ампера когда регулятором в динамиках шум и фон ужасный а выше 1ампера мира уходит в защиту и тишина и так постоянно на двух новых микрухах что это ????блок импульсный может быть тда 1560от импульсных бп уходит в защиту и вообще от них не работает????кто с этим сталкивался помогите три дня уже запустить не могу усилитель!
Сообщение mikes357 »
Для фильтрации от помех - собери стабилизатор к своей зарядке - http://nauchebe.net/2012/09/blok-pitaniya-12v-6a-kt827/
Либо - чего другое
Подключился туда 1560 к импульсном бп 15вольт 6ампер фонит и уходит в защиту может от импульсника эта микруха не работает ?????кто в курсе?
Еще раз тема дубль.
Прекращайте плодить одну за другой темы дубли.
Пишите здесь.
aen
Я думаю микруха от импульсных помех не работает есть у кого такой усилитель на этой микрухе от импульсника ?объяснить в чем причина
Последний раз редактировалось aen Пт окт 16, 2015 22:16:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
Сообщение бабай »
Я бы проверил , запитав от трансформаторного БП ......... или от автомобильного аккума
А это возможно вообще что от импульсника чтоб мира уходила в защиту при сильном фоне ??
У Вас же импульсное зарядное, ёшкин хвост - там совсем ненормальные пульсации, нужные для заряда аккума
Последний раз редактировалось mikes357 Пт окт 16, 2015 22:15:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение бабай »
МИСТЕР БИН писал(а):А это возможно вообще что от импульсника чтоб мира уходила в защиту
Вот и выясните это самостоятельно , запитав ваш УНЧ от БП другого типа
Скажите а без фильтра это реально что она от импульсника идёт в защиту ???у вас были такие случаи поделитесь пожалуйсто просто на туда 2005работал о идеально а на тда 1560Q фонит дико и при увел тока до Ампера одного отключается и тишина уменьшает ниже одного ампера снова включается и фонит дико
Фото девайса - в студию, и рисунок платы. Хотя - мог и перемаркер микры попасться - фото её тоже
16 лапка - задает режим работы, так что - мог уже её сжечь
Пульсации и фон - было только один раз - и то, при неисправном генераторе на газели, - при пуске усь сгорел махом, хотя от стабилизатора на столе работал хорошо, - и фонило и шумело, после сгорания - а после установки более сложного фильтра и замены микры, разумеется - спустя какое-то время поменяли генератр, а усь живой остался
Я не могу фото схемы скинутьчто нужно сдесь сделать чтоб фотки скидывать ???
Как не можете?
А как само дешевле сгладить пульсации импульсного блок питания?конденсатора ми может большой ёмкости с дополнительными диодами ?или как
Я заходил в хостинг и загружал фото схемы и как её сюда в форум скунуть незнаю помогите три дня на сайте
Обясните пожалусто как скидывать
Для особо глухих, слышащих только себя и читающих только свои сообщения - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=31578
