Усилитель на tda1560Q
Сообщение shurikMEN »
вот хочу сделать саб как бы сказать и для дома и в машину чтоб тоже без проблем, наткнулся в инет могазине на вот такую микру TDA1560Q работает от 12 вольт и выход 40ват при 8ом, только вот у меня саб планируеться на динамике 25ГД-26Б или как по новому ГДН35 и так вот он 4ом микруха работать будет при таком сопративлении? и если будет работать значит она будет выдавать больше заявленой мощьности на 8ом? микра работает от 12в и выход у нее 40ват на 8ом. тда 1562 не предлогать она стоит 700 рублей!
так можно на ней сделать? или на чем другом можете посоветовкать?
собираюсь заказывать с интернет магазина вот и хочу спроситьб чтоб некупить какую нибудь туфту и мучаться потом.
Сообщение steeler »
А если САБ на 2-х динамиках....
Сообщение AcousticManiac »
steeler писал(а):А если САБ на 2-х динамиках....
Да, это с какой-то стороны выход. Но лучше бы, конечно, дин на 8 ом...
Есть у меня стерео-усь на 1560, когда-то я его гонял на 4 ома S-90, вроде не взорвалось и не сгорело ничего (впрочем, на максимуме гонял нечасто и недолго, так что вопрос остается открытым). От 4 ом вам толку не будет в плане прироста чистой мощности, усь точно так же начнет хрипеть после 30 ватт, если не раньше, да еще будет риск спалить микруху.
ТДА1560-самая сильная 12-вольтная одноканальная микросхема после ТДА1562. Эти две микрухи наголову мощнее остальных 12-вольтных моно-микросхем. Так что, советовать особо нечего. Либо дин 8 ом, либо 2*4ома.. Либо риск)))
а может на динамик искусственное сопротивление повесить?
Сообщение sergeisams »
shurikMEN писал(а):искусственное сопротивление повесить?
И переводить полезную мощность в бесполезное тепло ? :)))
не он же должен играть будет также ecm расчитан под 8ои
Сообщение Borodach »
Извеняюсь, я в храмоте, в отличее от некатарых, не очень, а что такое "ecm" ...? :)))
shurikMEN писал(а):не он же должен играть будет также ecm расчитан под 8ои
Нет, если повесить резистор последовательно динамику, половина мощи будет в виде звука колонки, а половина-в виде, как правильно отметил sergeisams, бесполезного нагрева резистора. Плохой вариант.
а может и с 4 омами прокатит,?)
Как знать, радиатор пожирнее-и можно пробовать 8) Только однозначно не надо доводить до хрипов. Я никогда с перегрузом на 4 ома не слушал, может, потому микрухи и не сгорели
все значит заказываю) а какой фильтр посоветуете чтоб простенький был но с регуляторм среза где нибудь от 20 до 150кгц
Сообщение Satane »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=870
вот тут поковыряйтесь может чё понравится!
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение djshvetsov »
Печатки нет ни у кого на её?
http://www.telemastoras.gr/gallery/show ... ?i=739&c=2 в Гугле ищется на раз :roll: .. Если сильно надо в *лэй. то придется срисовывать с помощью режима "шаблон", ибо готового, похоже, нигде нет :( ...
...вот еще вариант http://radiostorage.net/?area=news/776 но тут автор опасный, в предыдущей редакции этой книги было много ошибок, так что перед повторением не мешает все перепроверить
Сообщение shooriks »
Здравствуйте. Начал эту тему потому что анологичной не нашел!
Решил собрать УНЧ на данной микре, но так и не разобрался, что делать с 16 и 17 лапой
Печатку рисовал в 1 раз мог накосячить-первый опыт, раньше макетами обходился :)) Схемку брал тут: http://electronics.info-idea.ru/audia/tda1560q.html , походу она косяченная(
Ближе к делу :) Подключаю схему, звука нет, слабенький фон. отодрал резистор и кандёр с 16 лапы(P.S. при подключении к земле, кандёр посвистывал первые 2 секунды :facepalm: ), при включении 16 лапы на землю, дин перестает фонить, не знаю какой именно каскад отрубает. При подаче на неё 15+ еле с хрипом слышно музыку, а если ещё на 17 лапу дать питание(где-то прочитал), то этот фон и еле слышная музыка усиливается примерно 2 раза.
Помогите пожалуйста новичку в этом нелёгком бою :)
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
(40.37 КБ) 980 скачиваний
У меня 14 и 17 нога висела в воздухе, а с 16 ноги был резистор 100к. на +питания, и конденсатор 1мк. на землю. Все работало.
Сообщение azhel12 »
Тут вообще что-то непонятно. На ChipDip написано, что моща 40Вт, напряжение на нагрузке 14.4В, рассчитано на сопротивление 8 Ом. Тогда мощность(из курса школьной физики)=U^2/R, т.е. 14.4*14.4/8. Итого 25,92. Это раз. Два: Ну если подумать, то микра на 40Вт, мои познания предполагают, что ей пофиг, кому давать 40Вт, 4Омам или 8. Просто, еще раз воспользовавшись ентой простой формулой, мы найдем, что напросто не надо "выкручивать" ручку на полную(не давать максимального напряжения, а именно 14.4В). Т.е. U^2=P*R=25,92*4=103,68. Внесем под корень и получим, что напряжение на 4-хомной нагрузке должно быть примерно равно 10,2В. И все, по-моему, должно хорошо работать. Но все-таки непонятно с мощностью в 40Вт, которая у меня превратилась в 26 :))
у этой микросхемы встроенный повышатель напряжения и переход в режим работы Н на большой мощности. отсюда и лишние ватты. по даташиту чистая мощь на 8ом при питании 14,4в. 30вт., максимальная-40вт.
Я бы не стал перегружать эту микросхему 4-х омной нагрузкой, она на это не рассчитывалась, а значит - либо сгорит, либо просто будет давать очень большие искажения... :dont_know: А для 4-х омной нагрузки есть TDA1562... :))
Сообщение nslim »
Хочу собрать усилитель на TDA1560Q, Spring Layoutom пользоваться не умею, кроме как напечатать на принтере или что-то отредактировать. Не имеется ли у кого нибудь печатная плата в формате LAY, весь интернет обыскал в lay е нигде нет, кроме datagora, хотел там зарегиться, но не получилось.
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
