Можно из Динамика с подвесом+эквалайзер сделать САБ?
Сообщение hybroid »
антон котэ писал(а):но я до сих пор не знаю какойй филтер нужен.я просто именно в аудио технике мало знаю.а так я творческое лицо.даже в журнале радио печатался :)))
Фильтры используются повсеместно. Они повсюду. Тысячи их. Поэтому что-то слабо верится. Там у тебя топик про эквалайзер ещё.. Кстати он - тоже фильтр. Точнее, несколько фильтров. Я повторюсь ещё раз - собери любой, а потом уже говори, что не устраивает. Хотя бы тот, что ты показывал. 1 транзистор, проще некуда.
ОФФТОП: В радио печатался? Правильно - ФИЛЬТР.
Да простят меня люди, но задрала эта повсеместная безграмотность :( Иногда же хрен поймёшь о чём пишут.
Сообщение антон котэ »
я сам знаю что эквалайзер это фильтры!и я его уже собрал!
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/21092011_1_03_18_11_0_0_Hdf20ede020-f1e0e9f2-e5205241-4449ce4b-4f542e52-55__.gif[/img][/url]
Как же трудно поять маленькими лапками :D
Сообщение DrAl »
hybroid писал(а):... Иногда же хрен поймёшь о чём пишут.
Осень... )
Вот нашел хорошую схему фильтра.как вам?
(6.53 КБ) 219 скачиваний
Сообщение hybroid »
антон котэ писал(а):Вот нашел хорошую схему фильтра.как вам?
Отличная. Фильтрует. Только регулировок никаких нет. Сумматора тоже нет. Двухполярку откуда брать будем? Усь у тебя, как я понял, однополярный-то.
DrAl писал(а):Осень... )
Я вот в соседнем каком-то топике уже говорил.. Обострение!
Сообщение steeler »
Делай этот и не суши себе мозги. F 15Гц-250Гц. Входное-1в. К передачи-1. Питание +12в.
(141.67 КБ) 336 скачиваний
(213.21 КБ) 319 скачиваний
Спасибо стеллер! :)) и всем кто помогал мне в этой теме!попробую ее собрать!если есть еще какие нибудь предложени!Предлогайте!
Стеллер-а эта схема с регулятором частот?
Сообщение steeler »
ДА ! Вперед и с песней ! УСПЕХА.
Сообщение hybroid »
Ждём топик про ящик и УМЗЧ. Ящик будет пердеть а УМЗЧ "не качать".
Там выше советовали темы с вегалаба. Прочитай их, там есть размеры ящиков под твой дин. И схему твоего усила в студию. Лучше даже сразу с печатью.
у меня есть усилитель на тда 2005.как вам усилок?а размеры колонки у меня есть.щас выложу
(197.76 КБ) 452 скачивания
Сообщение hybroid »
20 ватт при искажениях 10% эта микра может по даташиту. Эти 20 ватт при таких искажения - ужасный пердёж даже для саба.
Дин у тебя умеет 35 ватт предельно допустимой шумовой мощности.
Выводы? :))
Ящик я бы сделал закрытым.
Не!саб закрытый!а усилок какой лучше?по проще :)) хотя в наше время!почти одной микросхемы достаточно :))
Сообщение hybroid »
TDA2050: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... mXyuqt.pdf
Схемы на неё везде есть. Звучит, ИМХО, лучше. Искажений у неё поменьше. Или поставь в мост 2 штуки TDA2030. Можно и две TDA2050. Они - взаимозаменяемы в большинстве случаев.
А где у тя ящик закрыт? Там 2 дырки на чертежах.
Сообщение DrAl »
Поставьте в форму ввода фильтр на "!"...
hybroid писал(а):TDA2050: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... mXyuqt.pdf
Не понял?ты имеешь в виду (перекрыть ему воздух????)закрыть отверстие?на чертиже все по русски понятно!что тебя смущает????покажи если можешь!!!!
Сообщение alexsan »
сбоку отверствие
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
АААААААА!Так это дырка для подключения контактов! смотри картику!
(16.64 КБ) 305 скачиваний
Сообщение alexsan »
ну тогда собирай проверишь как играет
А из чего лучше делать корпус?ДСП или фанеры?
Сообщение alexsan »
ДСП проще обрабатывать
