Можно из Динамика с подвесом+эквалайзер сделать САБ?
Сообщение антон котэ »
Можно ли сделать из простого Динамика сделать САБ с помощью эквалайзера?Я просто в аудио плохо шарю!И по думал!Можно ли с помощью эквалайзера понизить частоты или повысить :)) И чтобы звука не было!Только бассы!Не судите строго! :(
Последний раз редактировалось антон котэ Ср сен 21, 2011 17:49:49, всего редактировалось 1 раз.
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/21092011_1_03_18_11_0_0_Hdf20ede020-f1e0e9f2-e5205241-4449ce4b-4f542e52-55__.gif[/img][/url]
Как же трудно поять маленькими лапками :D
Сообщение steeler »
Можно все-Но сачало пошарь литературу. Напр-С.М.Афоин-Создание АС в домашних условиях.
Сообщение diman_d »
А этот ваш "простой динамик" какую резонансную частоту имеет?
Понимаете, "САБ" это не только басы. Это низкие басы.
И если динамик не умеет в низкие басы, то никаким эквалайзером не исправишь.
А как узнать какая у него частота?Можно ли ее мультиком проверить?У меня дома лежит динамик с советских колонок!Вот только не помню с каких! :(
Сообщение diman_d »
Советских? Название динамика скажите, а тут подскажут, будет саб или нет.
Он шел в паре с этим динамиком!Естественно про который я говорю больше его!примерно в 2х раза!и можно ли из него тоже сделать САб?
(90.29 КБ) 507 скачиваний
Сообщение hybroid »
Перделку в ящике можно из него сделать. Пердеть будет. И только.
Ну это мне не надо!я и так его в коробку помещал!Мда!пердел еще как! :)))
Сообщение alexsan »
можно сделать небольшой саб их этого дина если это 10гд34
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Да!это он!Просто надписи очень плохо видно!"Старый
Сообщение hybroid »
Ну раз перделка устраивает, то считай ящик и делай его из ненужной книжной полки или стола :)) Фазик из куска пластиковой трубы (те, которые на нужды водопровода и канализации идут). Потом спаяешь простецкий фильтр и усил на TDA2030.
Для расчёта ящика была софтина от JBL.
ЗЫ: без фильтра в ящике пердёж будет просто умопомрочительный. Но даже при всех приложенных усилиях - это будет просто пердящий ящик.. На него можно будет ставить ноги или постелить лежанку для котэ. Главное не слушать. Стёкла выбивать не будет и стены не поразваливаются. Зачем такой сабик? :))
Сообщение steeler »
Ящик под твой дин им.внутр.р-ры 240х240х160мм. Труба ФИ внутр.Ф=30мм. Длин.-60мм. Центр отв.под дин-100 и 80мм от каев. Центр отв. под ФИ-40 и40 мм от краев и по диагонали от дина. Труба из сантехники. Внутр.объем ничем не заполнять.
Вот именно=)мне такой не нужен!Я хочу сделать подобный САБу
Сообщение alexsan »
ну тогда купи сабовый дин и делай
Сообщение steeler »
И флаг в руки !
Сообщение hybroid »
антон котэ писал(а):Вот именно=)мне такой не нужен!Я хочу сделать подобный САБу
это и будет "подобный сабу" ящик :shock:
А из говна и палок вообще сложно делать вещи.
Сообщение alexsan »
если руки не под-то заточены
Вы меня не правильно поняли=)я ответил на вопрос стеллера
Сообщение alexsan »
а из чего собрать фильтер?каких примерно кандеров? :twisted:
