Как же трудно поять маленькими лапками
Можно из Динамика с подвесом+эквалайзер сделать САБ?
Можно ли сделать из простого Динамика сделать САБ с помощью эквалайзера?Я просто в аудио плохо шарю!И по думал!Можно ли с помощью эквалайзера понизить частоты или повысить
И чтобы звука не было!Только бассы!Не судите строго!
Последний раз редактировалось антон котэ Ср сен 21, 2011 17:49:49, всего редактировалось 1 раз.
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/21092011_1_03_18_11_0_0_Hdf20ede020-f1e0e9f2-e5205241-4449ce4b-4f542e52-55__.gif[/img][/url]
Можно все-Но сачало пошарь литературу. Напр-С.М.Афоин-Создание АС в домашних условиях.
А этот ваш "простой динамик" какую резонансную частоту имеет?
Понимаете, "САБ" это не только басы. Это низкие басы.
И если динамик не умеет в низкие басы, то никаким эквалайзером не исправишь.
А как узнать какая у него частота?Можно ли ее мультиком проверить?У меня дома лежит динамик с советских колонок!Вот только не помню с каких!
Советских? Название динамика скажите, а тут подскажут, будет саб или нет.
Он шел в паре с этим динамиком!Естественно про который я говорю больше его!примерно в 2х раза!и можно ли из него тоже сделать САб?
- (90.29 КБ) 502 скачивания
Перделку в ящике можно из него сделать. Пердеть будет. И только.
Ну это мне не надо!я и так его в коробку помещал!Мда!пердел еще как!
можно сделать небольшой саб их этого дина если это 10гд34
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Да!это он!Просто надписи очень плохо видно!"Старый
Ну раз перделка устраивает, то считай ящик и делай его из ненужной книжной полки или стола
Фазик из куска пластиковой трубы (те, которые на нужды водопровода и канализации идут). Потом спаяешь простецкий фильтр и усил на TDA2030.
Для расчёта ящика была софтина от JBL.
ЗЫ: без фильтра в ящике пердёж будет просто умопомрочительный. Но даже при всех приложенных усилиях - это будет просто пердящий ящик.. На него можно будет ставить ноги или постелить лежанку для котэ. Главное не слушать. Стёкла выбивать не будет и стены не поразваливаются. Зачем такой сабик?
Ящик под твой дин им.внутр.р-ры 240х240х160мм. Труба ФИ внутр.Ф=30мм. Длин.-60мм. Центр отв.под дин-100 и 80мм от каев. Центр отв. под ФИ-40 и40 мм от краев и по диагонали от дина. Труба из сантехники. Внутр.объем ничем не заполнять.
Вот именно=)мне такой не нужен!Я хочу сделать подобный САБу
ну тогда купи сабовый дин и делай
это и будет "подобный сабу" ящикантон котэ писал(а):Вот именно=)мне такой не нужен!Я хочу сделать подобный САБу
А из говна и палок вообще сложно делать вещи.
если руки не под-то заточены
Вы меня не правильно поняли=)я ответил на вопрос стеллера
вот посмотри http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20210
а из чего собрать фильтер?каких примерно кандеров?
