Жмоты - это да, но триггер Шмитта у них есть - это само реле. Электронный триггер Шмитта необходим, если вместо реле используются полупроводниковые ключи.Жмоты они и жулики. Могли бы хотя бы триггер Шмидта сообразить..
Фотореле
Барсик
Собственно - необходимо управлять фонарем который висит над подъездом в зависимости от освещенности на улице. Но есть несколько но что вызывает вопросы:
1-использование подручных деталей поскольку тратиться совершенно не хочется - приветствуется отсутствие трансформатора в схеме (вариант с параметрическим стабилизатором и госящим резистором/конденсатором), отсутствие микросхем(имеються нашару добро типо КТ315
),также в качестве ключевого элемента планирую КУ202 в диагональ моста.
2-самое смущающее меня (выбрать схему и подогнать под условия первого поста я могу сам скорее всего
)-управлять нужно ламой типа натриевой (типа ДНаТ) либюо же ДРЛ (менее вероятно) отсуда у меня сомнения как это вяжется с "ку202 в диагональ моста" - не будет ли у меня сие чудо периодически вышибать.
3-хотелось бы от грамотных в схемотехнике людей услышать советы за конкретную схему (либо от тех кто собирал и все стабильно).
Необходима устойчивая работа(четкое срабатывание и отсутствие состояний когда тринистор будет либо четко закрыт все время либо четко открыт, предполагаю что потребуется триггер шмидта в схеме).
Вроде основное изложил.
Перенес сюда.
aen
Перенес сюда.
aen
А Вам надо только "Вкл/Выкл", или "Чем темнее, тем ярче"?!
gggggggg1985 Купите реле времени и если у него слабоват выход(ДРЛ много жрет) = используйте промежуточное реле, например - пускатель. И не ломайте голову тиристорами. Вам не освещенность мерять надо, а включить по времени, например в 9 часов вечера включить, а в 7 утра - выключить. А от освещенности и в пасмурную погоду бывает зажигаются фонари, а это Вам надо?.
Но если хочеться самому собрать реле = ищите готовые схемы(Гугл или поиск).
А поболтать?
Надо только вкл/выкл. Извиняюсь не указал специфику региона - реле освещенности худо бедно стоит пару штук на заказ у нас думаю цифра еще больше, реле времени - как то не универсально - я на севере и у нас бывают даже белые ночи
, и это постоянная корректировка в период весна осень когда за неделю меняются интервалы, плюс покупать к нему дополнительную релюшку тоже денежка. А делать подарки всему дому из своего кармана я не хочу =), я готов потратить время и детальки которые на шару достались. Но не финансово,задача стоит - сделаю хорошо не сделаю ну пусть так будет . Лампа кстати ДНаТ ватт 400 (думаю к тому времени когда будет делаться это она и останется про ДРЛ на случай если сменят фонарь,у нас иногда этим страдают правда неясно зачем).
Типа такого устроит?!
Думаю таки да, на эту схему смотрел. Но мне неочевидно насколько она будет устойчива,и вопрос номер два остается открытым.
Ну, в фонаре есть некая схема преобразователя/стабилизатора, и вот она (схема) питается от ~220V. Именно её (схемы) питанием Вам и стоит управлять!
В светильниках с ДНаТ, кроме дросселя, есть ещё ИЗУ. Как бы оно этот симистор не застрелило случайно. Наверное, надо варистор добавить.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Нужно пускатель добавить,симистор с радиатором --еще больше выйдет
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
Вот о том и речь что не будет ли выщелкивать на раз два. Варистор куда ? последовательно схеме питания ? От БП комповых пойдет ? Пускатель нужно покупать
и мне почему то кажеться что не 50 рублей цена вопроса. Я понимаю что проще всего реле (если бы оно было то эта тема могла бы вообще не родиться
) в управлении лампой но неужели нельзя полупроводниковым решением организовать вкл/выкл ламп ?
Можно сделать в принципе вообще ВСЕ.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
Ну если невозможно раскулачить на столь полезный девайс жильцов рублей по 10-15 с квартиры, то:
Мудрить с мостом и тиристором КУ202 не стоит в силу особенностей пуска газоразрядных ламп (по крайней мере в пром. образцах стоят только релюхи)
Если так хочется куда то втулить КТ315, то схемок полно в периодике, Радио не исключение.
На столь полезный девайс - тут домофон то приходиться своими силами и финансами ремонтировать и обслуживать..... а вы говорите деньги на реле собрать которое всего то будет лампу зажигать во дворе. Эх,жаль. Вот я тоже промышленные которые щупал были с реле и схем в интернете не нашел. Видать не просто так не применяют и придеться думать где свиснуть реле.
Вы сами себе выдумываете проблему. Или реле негде найти? А схема с тиристором дешевле выйдет? Не думаю.FRIM@N писал(а):Можно сделать в принципе вообще ВСЕ.
А поболтать?
Есть у меня одно реле, китай ессно, такие как раз на подъезды и лепят, вобщем то одна релюха, один транзистор, трое кондёров, четверо сопротов, пятеро диодов.....короче платка 50х25 если прям надо, могу срисовать схемуqqqqq1985 писал(а): Эх,жаль. Вот я тоже промышленные которые щупал были с реле и схем в интернете не нашел.
Да схему срисовывать пока без нужды с реле. Хотя посмотреть в принципе интересно (если конечно не лень перерисовывать). Тринисторы ЕСТЬ
(причем не особо они у меня потребные,при ремонте сейчасней техники их уже не влепить и приходиться заказывать,а эти вроде как лежат уже который год),а реле надо найти (причем с нормальными контактами на 220 которые смогут коммутировать длительное время такую лампу). Мне когда хватился оказалось негде
,было б я бы не выдумывал а повторил первую схему с реле и уже по ней задавал бы вопросы если что то не срослось =)
ИЗУ, работающая в паре с ДНаТ-кой, лупит при зажигании порядка 4.5кВ, и дроссель не в состоянии все погасить, да и для промсети это и не требуется, так что с тиристором, наверное, лучше не связываться, пробьет. Наш Горсвет использует только "хлопушки", ни одного тиристорного пускателя, не поленился, позвонил знакомому нач. участка. Так он еще сказал, что в момент включения уличного на ТП аж трансы взвывают - пусковой ток лампы много больше номинала.
Объясните, что есть "хлопушка" уважаемый! Мя не понимаю. . .
