Допплеровский датчик движения
Сообщение dimas5552 »
Ссылка на статью: http://rf.atnn.ru/s1/radar3.htm
Кто собирал его - работает или нет? Что то уж по моему схема подозрительно простая, плюс на одном форуме прочитал от одного что неработает... но может у него просто руки кривые...
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
PS: Заметил что моя схема очень похожа вот с этой:
Кто проверял её в действии? Работает ли?
В описании из первого поста говорится что в качестве антенны лучше использовать донышко "пузыря". А что если использовать простой провод длиной сантимов 10...?
В моей статье вместо транзика КТ372 стоит КТ371 и написано что его можно заменить на КТ368. КТ368 есть в простых пластмассовых корпусах - такой подойдет или нужен именно "лепестковый"?
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
dimas5552 писал(а):Кто собирал его - работает или нет?
Эту я собирал дважды. У меня все работало...... Жаль фотки не сохранились....
А как насчет транзика и антенны из предудущего поста?
372 транзистор у меня почему то не завелся. Я ставил какой то bf или bfr... Точно не помню уже. Антенной у меня был просто кусок медного провода диаметром 1мм высотой 3см если память не изменяет. Кпе был керамический от старого приемника. Транзистор был приклеен к кусочку текстолита. Кпе установлен в просверленных отверстиях. Тут в этой схеме, точнее в описании не написано самого главного -- Монтаж должен иметь минимальную паразитную ёмкость и быть как можно более плотным в плане проводников..... :sleep:
Если 372 не завелся то из тех что я могу приобрести остается КТ368А с позолоченными ножками:
Такой "заведётся"?
Хм.... 368....А вот не помню пробовал на таком или нет.... В принципе собрать схемку не сложно. Можно конечно и попробовать. Но что то мне вспомнилось что я разные транзисторы ставил. И еще резистор не 10ком у меня был а 3ком + подстроечник 47ком... Таким образом я эксперементировал с транзисторами......
Вообще мне известны подобные датчики которые работали и не на очень высоких частотах. "Волна" по моему на 173мгц работала....
Но мне больше нравятся датчики на допплеровском эффекте у которых приемник и передатчик разделены. Вот это уже интересно.
Ну и напоследок должен предупредить, датчик который я в этой теме слепил из антенного усилителя работал на --- примерно 4 метра уверенно совсем. Та схема что вы хотите собрать ,ИМХО будет работать максимум на 2 метра.
И ещё пара вопросов: Вы говорили что компановка должна быть максимально плотной... а при этом расположение элементов друг относительно друга имеет значение?
И Вы говорили что в качестве антенны был медный провод. А если использовать алюминий то качество детектирования изменится?
В описании говорится о 6-и метрах...
dimas5552 писал(а):И ещё пара вопросов: Вы говорили что компановка должна быть максимально плотной... а при этом расположение элементов друг относительно друга имеет значение?
Да очень желательно не растаскивать свч часть по всей плате. Это же свч генератор по сути, а проводники на таких частотах становятся индуктивностями, при том паразитными тоже :( На расположение плевать, как удобно так и делаем.
Алюминевый? Вы наверное шутите :roll: . Да хоть железный ставьте ,хоть кусок обычного провода :))) . Важна длинна и правильная настройка кпе в резонанс с антенной (в нашем случае куском провода)
6 метров да... Но говориться много где - но на опыте получается совсем другое. В деревне эта схема может и на 10 метров заработает а в городе где множество индустриальных помех , может и больше метра не дать считаю.... У меня вот все конструкции этого датчика работали на разные расстояния.....
Ещё хотелось бы уточнить принцип работы этой схемы - на 372 транзике собран генератор - он излучает СВЧ волны через антенну, которая их и принимает. При движении объекта частота принятой волны несколько больше... Как я понял электролитом на 47мк выделяется эта разница частот и усиливается вторым транзиком... А микруха тогда зачем нужна?
А имея в наличии один лишь мультиметр эту правильную настройку можно осуществить?
dimas5552 писал(а):Ещё хотелось бы уточнить принцип работы этой схемы - на 372 транзике собран генератор - он излучает СВЧ волны через антенну, которая их и принимает. При движении объекта частота принятой волны несколько больше... Как я понял электролитом на 47мк выделяется эта разница частот и усиливается вторым транзиком... А микруха тогда зачем нужна?
О принципе. Это по сути "автодин" — радиоприёмник с положительной обратной связью, в котором одновременно происходят процессы генерирования на частоте, отличной от принимаемой, и детектирования, в результате чего выделяется разность генерируемой и принимаемой частот в виде биений которые мы и снимаем с конденсатора 47мк...
"Микруха" это компаратор который лучше заменить на LM311 (8 ног и более экономична) скажу в 2 словах, он отслеживает "скачки" напряжения на выходе буферного транзистора который после автодина и выдает импульсы на выходе. Без него у нас на выходе просто синус со сверхнизкой частотой... Кому такой сигнал нужен? Никому. А компаратор отслеживает изменения напряжения и формирует импульсы пригодные для прямого подключения к кмоп логике к примеру......
Мультиметр? Да более чем достаточно. Я когда собирал так же кроме мультиметра ничего не понадобилось. Свч не замерить. Сверхнизкую частоту и мультиметр (изменения) заметит...
А антенна настраивается в резонанс "на глаз" по максимальной чувствительности датчика (максимальное расстояние срабатывания)
Я вот только одного не пойму - по сути же приемник детектирует разницу частот (эфекта Доплера), которая может возникать на любых переданных в пространство частотах... Зачем тогда кпе настраивать вообще если в любом случае эта разница появится... :dont_know:
И вовсе не на любых....
Если вытащить из схемы электролит то светодиод будет светится?
Последний раз редактировалось dimas5552 Вт апр 03, 2012 21:31:25, всего редактировалось 1 раз.
Как я с бубном не танцевал - не смог его заставить работать :( Думаю мож схема кривая...?
Последний раз редактировалось dimas5552 Сб апр 07, 2012 10:18:45, всего редактировалось 1 раз.
Прошу прощения за три сообщения подряд (просто никто не отвечает а тему поднимать же нада... жаль что нет такой специальной кнопочки :) )
осторожно! леоныч!!! писал(а): Должно получиться как тут http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=79738
На этой схеме все детали статические - она вообще в настройке не нуждается?
Конденсатор С1 на 100 пФ или на 100нФ = 0,1 мк?
У Вас в аналоговой части два выхода... Какой зачем?
(68.5 КБ) 830 скачиваний
:shock: Где там 2 выхода? Там питание и 1 выход и всё! :dont_know:
dimas5552 писал(а):Как я с бубном не танцевал - не смог его заставить работать :( Думаю мож схема кривая...?
Мммм... Нет... Схема не кривая... Она проверена и по сей день работает.... Могу видео снять и выложить.... Это что то другое кривое скорее всего....
Сообщение leonid_73 »
Здравствуйте КОТЫ. У меня вот такое дело хочу собрать датчик, чтобы реагировал на движение в помещении. Раньше попадалось,что-то подобное, но не помню где если кому, что попадалось на эту тему отпишите пожалуйста.
А при чем тут раздел "Питание" :shock:
Сюда перенес.
aen
Сообщение sergeisams »
Вернуться в «Умные мысли»
