Допплеровский датчик движения
Сообщение lvm1976 »
Люди помогите
Чето я воще тупой стал
в нете нашол схему, заменил КТ372В на BFR106,
КТ3102Е на BF847 спаял а оно молчит
что я сделал не так
dd_src.zip
исходник
(268.09 КБ) 904 скачивания
dd.pdf
моя разводка
(5.41 КБ) 772 скачивания
Людина жива поки у неї є мрія
Счастлив тот кому не нужно лгать
Завтра буде краще
Сообщение Владимир К. »
Добрый день.
Приперло мне сделать датчик движения по этой схеме.
В связи с чем вопрос - может кто её уже поборол или имет положительные отзывы, прошу поделиться информацией.
Сообщение FRIM@N »
непонятно немного что будет принимать приемник
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
В описании написано "Простая схема датчика движения основанного на
принципе эффекта допплера радиосигнала с таймером
задержки отключения исполнительного устройства."
Так вот и вопрос - будет ли она вообще работать. Хотя скорее всего будет, вопрос - как?
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
Сообщение suslogon »
я собирал по схеме из журнала радио вроде 2003г...могу завтра точнее сказать...
там использовалась частота 2.4ггц...и оно работало,хоть и не очень хорошо)
Сообщение FRIM@N »
По идее должен быть передатчик и приемник по изменению отраженного сигнала --результат--а на схеме не видно передатчика
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение DrAl »
Погуглите тот же "doppler sensor" или лучше "радиочастотный датчик движения". Попадется похожая схема. На транзисторе реализован генератор - но на нем же выделяются биения с принимаемым сигналом(собственно, та самая допплеровская дельта).
А относительно вышеприведенной схемы - не уверен, что все будет гладко. Многое зависит от реализации антенны, да и в нормальной работе обнаружителя(компаратора) как-то нет особой уверенности...
P.S. А вот, кстати, и упомянутое нашлось - http://newsrack.ru/content/view/464/25/.
:) о! вот это я и собирал вроде
suslogon, а в чем заключалось проблема?
DrAl, компаратор и таймер из схемы я уже использовал в другой приблуде и работало.
Кстати, нашел сайтик с похожей схемой. Очень хорошо расписано и печатки есть. Буду думать еще и над этой схемой.
Сообщение DrAl »
2 Владимир К. Под нормальной работой я подразумеваю не только то, что "щелкает", но и долю "пропусков цели" и ложных тревог. В исходной схеме фильтр и пороговое устройство откровенно слабы. Впрочем, все зависит от предъявляемых требований. Если качество работы датчика Вас устраивает, то я и не настаиваю... )))
Так я и не знаю как датчик работает.
Знаю что, правая часть схемы работает(худо-бедно, но работает!), а вот левая...
Вот мне и нужна левая часть, которая более-менее будет работать.
проблема была в неустойчивом срабатывании от раза к разу и мало чувствительности...
Сообщение DrAl »
Владимир К. писал(а):... нужна левая часть, которая более-менее будет работать.
Ну так и задействуйте ВЧ-часть от одной из упомянутых(Вами и мной) - благо, там и конструкция антенны приводится, а это на таких частотах не последнее дело... ;)
Завтра на работе и попробую - может чего путного и получится.
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Сразу хочу сказать. Датчик был сделан с целью абсолютной повторяемости.
Из чего будем делать? Когда то были очень популярны вот такие антенны для тв
Но из за низкой помехо-ащищенности и габаритов в моем городе они перестали применяться совсем. На каркасе антенны была коробочка в которой был усилитель. Усилители были разные. Я применил для конструкции модель PAE-65. Много их осталось на складах и в магазинах. Цена на них резко упала (в моем городе 50р стоит) и я приобрел пару ради хороших полевых транзисторов.
Попал на больничный. Думал чем себя занять. Решил собрать допплер датчик. В интернете нашел всего пару схем более менее нормальных но - одну фиг настроишь а для второй надо травить плату и обязательно мотать дроссели на сверле 0.8мм.
На глаза попалась платка усилителя валявшегося в моем "порядке" на столе.
В общем берем платку -
и удаляем с неё все лишнее. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ ТРАНЗИСТОР.
Прямо на этой же плате собираем эту схемку (простите что все так криво)
Должно получиться как тут
Ну вот :))) Вч часть готова.
Далее собираем на монтажке эту схемку -
Ну вот собственно и все....
Сюда перенес.
aen
У меня получилось вот так :))) :))) :)))
Сообщение kolobok0 »
осторожно! леоныч!!! писал(а):У меня получилось вот так :)))...
полевые испытания проводили? интересует дальность, чуствительность, помехазащищённость...
заранее сэнкс
(круглый)
заранее сэнкс
(круглый)
Дальность проверена на 6 метров. Думаю Для охраны комнаты хватит. пришлось по эксперементировать с антенной и кондером в цепи база -коллектор вч части . Дальше стена помешала :))) :))) :)))
Помехозащищенность нор вполне - изредка однократно мигает светодиод но это ерунда. Для этого есть цифровой фильтр. А вообще если тема народ заинтересует тогда будет смысл выкладывать схему "цифровой" обработки и схему электронной части которая позволит датчику работать по 2 проводной линии :shock: :)))
Последний раз редактировалось осторожно! леоныч!!! Пн окт 10, 2011 06:45:13, всего редактировалось 1 раз.
Думаю завтра выложу схему "Цифровой" фильтрации. Сегодня уже не успею) Спать хочу :)
Вот и схема цифрового фильтра.
Принцип прост до невозможности. Устройство подсчитывает импульсы с датчика и когда число импульсов превышает установленное - происходит срабатывание. Вот что получилось у меня
Эту цифровую часть можно применить в любом датчике! Естественно где нужно отследить определенное число импульсов за определенный интервал времени :)))
Немного о принципе работы (кратко)... Импульсы поступают на вход счетчика ие8. У меня в схеме всего 3 светодиода и соответственно срабатывание по 3-ему импульсу (вы можете поставить хоть все 9 светодиодов и выбирать сработку перемычками) Если к примеру поступило с датчика всего 2 импульса то они тут же индицируются светодиодами. Если последнего 3-его импульса не поступило то через 2-3 секунды счетчик будет сброшен и импульсы буду приняты этим устройством за помеху :) Если импульсов 3 и произошло срабатывание то помимо желтых светодиодов загорается красный (сработка) на 3 секунды передавая сигнал на исполнительное устройство или еще куда :))) После чего погорев 3 секунды снова сбрасывает счетчик чем переводит его снова в дежурный режим. Наверное хватит :))) :))) :)))
Вернуться в «Умные мысли»
