Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 45А/ч
Сообщение Слесарь »
Я поставил фильтр от компьютерного БП, пока проблем нет.
Родная схема бесперебойника - защитная земля гнезд входа и выхода никак не связана со схемой самого бесперебойника. Просто защитные земли гнезд соеденены меж собой и все.
Чуть позднее представлю фото
Сообщение Радиорубитель »
ПРО "НУЛЬ". Тут имеется в виду несколько другое. При наличии заземления, или если трубы котла проходят в земле (грунте) надо соеденить между собой клемму заземления УПСки и корпус котла. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ НИ ЧЕГО ИЗ СЕТЕВОЙ ЧАСТИ ОБОРУДРВАНИЯ К ЭТОЙ ШИНЕ!!!
Вернуться в «Умные мысли»
