GPS приёмник EB-500
Сообщение Alexeyslav »
А когда батарейка сядет и будет давать 3.5В? Не проще ли запитать модуль так же от 3.3В от которых будет запитан микроконтроллер и никакого головняка с сопряжением.
Сообщение *BoyKot* »
Alexeyslav писал(а):А когда батарейка сядет и будет давать 3.5В? Не проще ли запитать модуль так же от 3.3В от которых будет запитан микроконтроллер и никакого головняка с сопряжением.
Тоже можно, но не желательно. Конструкция карманная, в ладони должна умещаться. Хочу LDO использовать в корпусе SOT23-5 чтобы не раздуваться. А он не более 50мА может дать. Для модуля нужно уже 28. А там еще ARM контроллер и цветной графический ЖК.
Сообщение Psych »
А зачем вам больше 3.3 вольта вообще?!!!
Psych писал(а):А зачем вам больше 3.3 вольта вообще?!!!
Потому что аккум. после зарядки до 4,2 разгоняется! Для модуля это нормально, а для stm32 уже через край. Требуется LDO стабилизатор для контроллера. Модуль запитывать от него-же не хочу. Это приведет к разрастанию схемы стабилизатора и уменьшению общего КПД ус-ва, что для карманной конструкции не айс. Линию txd от модуля на контроллер заведу через делитель 4,2\3,3В. При падении аккумулятора до 3,3В, будем иметь напряжение лог."1" 2,6В, что укладывается в допустимые нормы (для stm32 это 2В минимум). Обратную линию от контроллера на модуль тоже на всякий случай сделаю, подключу вообще напрямую. Это если потребуется настройки модуля изменить.
Да, это проблема. модуль при поиске может и до 70мА потреблять. Для него можно использовать отдельный стабилизатор, который имеет функцию отключения.
