Спидометр-одометр на МК ATmega8, ЖКИ 16х2 или 16х4
повторил девайс работает; только пол дня потратил выставляя импульсы, взял датчик хола полключил а на колесо скутера поставил магнит один -установил число импульсов на ,,оборот,, 1 на километер 1000 полелил на длину окружности колеса 1,2= 833,3 импульсов на км показывает скорасть сильно занижену как считиль ???
Автор молодец я уже вторую его разработку повторяю всё работает сразу без приколов (ватт метер уже и установил там где когдато был счётчик, а то его вынесли на улицу.
Схема очень хорошая, но вот как велоспидометр, в нем необходим спящий режим. Ну в самом деле, не выключателем же его дергать каждый раз при поездке.
Никто не подкорректирует прошивку? Чтобы по истечении нескольких секунд при отсутствии сигнала с датчика, МК заснул и выключил остальной навес (дисплей...)
Я пробовал. но что-то не получилось, недостаточно знаний. Или из спячки сразу же выходит, или не выходит вообще.
Исходник прикладываю свой (подстраивал для дисплея 16x2 под свои требования, в остальном всё идентично стандартной прошивке).
Начиная со строк 740, примерно. Уже набросал код отсчета времени для спячки, он работает, надо лишь только усыпить так, чтобы он потом проснулся от датчика.
Схема собрана в железе и у меня в руках, тут-же могу проверить!
В архиве так-же рабочий проект Proteus, эмулируется замечательно.
// ниже попытка усыпить девайс
if (starty==0 ){ // если стоим! & PORTB.1==1
if (OffCounterTime > 2) { // и время для отключения уже пришло (секунды до отключ.)
OffCounterTime=0;
save(); // сохранить в еепром всё
// входим в спячку.
print(ToDisplay, "OFF", 7, 0); // для отладки, отображение сообщения - готовимся ко сну
// что делаем чтобы усыпить?
Вопрос решен!Upgrader писал(а):Схема очень хорошая, но вот как велоспидометр, в нем необходим спящий режим. Ну в самом деле, не выключателем же его дергать каждый раз при поездке.
Позже поделюсь прошивкой и законченной схемой своей версии спидометра, когда ее до конца отлажу и доработаю напильником.
Замечательный приборчик.
[Позже поделюсь прошивкой и законченной схемой своей версии спидометра, когда ее до конца отлажу и доработаю напильником.
[/quote]
может появилась прошивочка покомпактнее, да и не плох бы переключение суточных сделать без входа меню
Дело такое. Я забросил эту схему, по причине громоздкости и прожорливости в сути своей.
Но работало все отлично, абсолютно доволен в плане функционала. Даже спящий режим реализовал, правда коряво (все-равно потребляло единицы миллиампер). Один раз было такое что сбилась прошивка, стало показывать всякий бред на экране. Может от каких помех, ведь у меня были на МК незащищенные входы.
Сейчас занят. А позже, если кому нужно, я найду исходники своего варианта адаптированного под велосипед, схему, модель Proteus, всё что есть могу выложить).
Всем Котам и Кошкам, привет! С наступающей весной Вас! Уважаемый автор, есть ли у Вас вариант английской прошивки? Попался в лапы 1604 индикатор, а он без кирилицы... Ну очень хочца повторить спидометр и порадовать свою кошечку
