Фильтры
aen
Сообщение aen »
Morse писал(а):Предлагаю подождать, пока выскажутся другие участники форума.
Morse писал(а): Пассивные RC фильтры не могут иметь порядок выше первого.
Меня например тоже запутали.
Всегда считал, что пассивный фильтр второго порядка обязательно должен содержать R, L и C минимум.
Просто R и C или R и L для пассивного второго порядка недостаточно будь их там хоть по десятку.
Сообщение Morse »
ARV писал(а):Я! Я. Я... и только. очень убеждает.
если вы такой дока, то вы должны прекрасно знать, что доказательство не может основываться только на опыте - хоть личном, хоть чужом. опыт может лишь подтвердить какое-то теоретическое утверждение, но являться доказательством в чистом виде - не может. если я не умею разрабатывать нейронные сети, то это не доказывает невозможность их разработки. и если фильтр с заданными параметрами не может быть создан, это никак не доказывает (и не опровергает) существование пассивных фильтров разных порядков вообще. это параллельные прямые, в них общее - только прямизна, но точек общих нет.
спасибо за внимание, до появления запрошенных мною доказательств я из темы самоустраняюсь.
Устал доказывать очевидное. :cry:
Ушёл в лес, пить валерьянку, закусывать птичками. :))
Сообщение ИРБИС »
Morse, вы что нибудь слышали о передаточных функциях, преобразованиях Лапласа и прочей высшей математике? судя по тому, как вы делаете такие широкошагающие заявления — НИЧЕГО. 8)
Откройте любой учебник по ТАУ (САР) и т.п. - вы сможете разглядеть, если конечно вы не слепой и желаете докопаться до истины, что одно RC звено дает нам интегратор (ФНЧ) или дифферинциатор (ФВЧ) 1-го порядка. Последовательное соединение таких звеньев с одинаковой частотой среза в результате даёт передаточную функцию цепи, равную ПРОИЗВЕДЕНИЮ передаточных функций звеньев. Т.е. соединяя два одинаковых звена 1-го порядка мы получим фильтр 2-го порядка и т.д.
Теперь о некоторых ваших заявлениях "крутейшего конструктора":
Morse писал(а):если вы считаете что пассивные RC фильтры могут быть высокого порядка, спроектируйте, пожалуйста, пассивный ФНЧ с затуханием -12ДБ на первой октаве от уровня -1ДБ от горизонтального участка АЧХ.
Так, вам на это уже сказано: фильтр может быть нереализуем при каких-то условиях. Это рассчитывается. Что такое "первая октава"? Как понять от уровня "на первой октаве от уровня -1ДБ от горизонтального участка АЧХ" ? почему мы не говорим про частоту среза? Извините, но надо выражаться понятнее.
Morse писал(а):Вообще, на мой взгляд, более правильно нормировать фильтры не от -3ДБ, а от резонансной частоты, потому что при таком подходе становятся очень чётко видны различия между фильтрами высоких порядков и последовательном соединении нескольких фильтров низкого порядка.
На Нобелевскую премию данное заявление тянет, никак не меньше! :) Что такое "резонансная частота"? Частота среза определяется во всем мире по уровню -3 дБ и это не с бухты-барахты взято. Ещё раз напоминаю про высшую математику, советую изучить, поскольку вы её явно не знаете. 8) По второй части данной цитаты: вы просто свалили всё в кучу. Есть виды фильтров, есть их порядок, есть опять же высшая математика для расчета передаточных функций, из которых потом прекрасно рассчитываются АЧХ, ФЧХ, временные характеристики и т.д. Кстати, ещё раз советую посмотреть учебники ТАУ (САР) - там приводится куча примеров, как построить не только фильтр, но и корректор практически с любой желаемой частотной характеристикой.
Повторюсь, к сожалению, некоторые характеристики не могут быть реализованы в какой-либо из схем, но возможна или окончательно невозможна реализация в других видах схем. Далее, активный или пассивный? Большей частью это вопрос целесообразности. Аналогично, фильтры выше второго-третьего порядка на одном ОУ практически не строят, а при построении фильтров более высоких порядков предпочитают объединять звенья 2-3 порядка. Тут также всплывает устойчивость фильтров к самовозбуждению - опять же, она рассчитывается.
aen писал(а): Всегда считал, что пассивный фильтр второго порядка обязательно должен содержать R, L и C минимум.
Вы неправы. См. выше. Резисторы вместо катушек индуктивности применяются на низких частотах, где величина индуктивности довольно внушительна. Это компромиссный вариант и естественно, он хуже LC. Насчет присутствия всех составляющих, т.е. R-L-C - в реальном фильтре они все есть. Только величина R в LC-фильтре или L в RC-фильтре пренебрежимо мала. При необходимости, конечно, все эти величины можно учесть.
Так, что, старики-разбойники, берите учебники и вспоминайте, чему вас в институтах учили! :))) :))) :)))
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
