Простое противоугонное устр-во.
Сообщение Upgrader »
А слабо кому сделать электропривод ручного тормоза? :)))
Угонщики еще дополнительно обрадуются.
Сообщение МитяРа »
Вот сегодня пока утром машину грел, бодрящий утрешний мороз навеял мысль..
Собираюсь поменять колодку предохранителей и поставить предохранительи "ножевого" типа..
И вот подумал, а ведь можно совместить приятное с полезным и сделать так:
Все провода, подходящие к блоку предохранителей сводим на разъём с соответствующим сечением по току..
Число контактов можно будет взять побольше и что-то запараллелить..
К ответной части разъёма подсоединяется блок предохранителей.. эта часть утаскивается домой и надёжно прячется под подушку..
Представляете глаза возможных угонщиков, когда они видят вместо блока предохранителей разъём с большой кучей контактов.. :)))
Сообщение Андрей_Р »
Подскажите опять про семёрку. Для чего какой провод на замке зажигания ? Коричневый и розовый - постоянно плюс ? (какой-то из них 30/1 и 30) потом идёт int (на одном выводе два провода: толстый розово-белый и и тонкий тогоже цвета, тамже рядом свободный параллельный вывод - я так понял это "АСС" , там не написано что АСС, но они оба ИНТ кажется который идёт на магнитолу ? Красный - стартер, а синий ? Возможно это катушка зажигания. И ещё! Я массу магнитолы подколючил к болту на креплении руля, но магнитла не робит :( Дома всё норм. Там надо два плюса подавать:
постоянный ( где взять на замке ? ) и при повороте ключа.
Сообщение vbfbk2020 »
"Постоянный +" берётся с "+" аккумулятора, естессствено, через предохранитель. Кстати, и " - " от туда же. Провод не меньше 4х квадрат.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Неужели отдельно провода тянуть ? :shock: А на замке зажигания разве не то ? И что значит свободный вывод "INT", которого нет в панельке ?
p.s. мдауж... на выводе "инт" всегда есть напряжение (и без ключа), кроме положения "0", а чтобы на него переключиться, должен быть вставлен ключь, итог: магнитола всегда включена. А скок она потребл. в выкл. режиме ? примерно... На ней написано "4х45Вт" :))) Усилок на какой-то ТДАшке 4-х канальной. Предохранитель на 17А :shock:
Последний раз редактировалось Андрей_Р Вт окт 25, 2011 18:10:37, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Antol.St »
Upgrader писал(а):ВВ провода замаскировать
Ага, мишурой обмотать.
Угонщик дурак и не догадается что высоковольтные провода там, где свечи. :)))
Андрей_Р, в выключенном режиме потребляет только управление, выход в режиме стенд бай. Всё остальное, при включении и на максимальной громкости.
Тогда всё хорошо :) И чтож русские не смогли поменять местами положение I и 0 ? :)) А куда лучше массу подключить ? К болту на руле какому-то подключал и не заработал (а мож и не в нём дело, темно стало) :dont_know: И подключал так: постоянный + к коричнеовму, это 30 или 30/1, второй плюс через замок на int,а минус к болту на руле :)))
Сообщение Телекот »
Динамита кусочек под сидение, и провод к фонарю заднего хода. На стекле написать осторожно противоугон.
Сообщение Дмитрий Кыков »
Можно тумблер с кнопкой на бензонасос.... :))
МитяРа писал(а):Вот сегодня пока утром машину грел, бодрящий утрешний мороз навеял мысль..
Здорово придумано... :)))
Сообщение МитяРа »
Дмитрий Кыков писал(а):тумблер с кнопкой на бензонасос.
Бензонасос - механический и тумблер тоже надо "механический" искать.. :))
Я уже про магнитолу попросил помочь :)
Ну с магнитолой разобрался! Там я массу подключал к болту-хомуту, который держит две пластмасски на руле :)))
Блин..... у нас то электробензонасос. движок инжекторный...
Сообщение МитяРа »
Дмитрий Кыков писал(а):движок инжекторный...
Ладно, что не твёрдотельный..
Андрей_Р писал(а):который держит две пластмасски на руле
А тестером прозвонить пред этим не догадался? :)))
Дык я клему от аккума снимал :)) А потом пилил панель и всё дошло до темноты :shock: ну а потом она не заработала, и доделал сегодня :)
Сообщение МитяРа »
Андрей_Р писал(а):и всё дошло до темноты
а у мя в машине фонарик есть.. /для темноты../
У меня тоже есть, но хозяин уехал по делам... Магнитолу я для своего опыта ставил и за бесплатно. :)
А кто знает схему может пищалки при открытых дверях Тойота ? Там пищит не как будильник китайский,а по-другому. Кажется "колокольчик" называется.
