Простое противоугонное устр-во.
Есть необходимость в противоугонном устр-ве. Ну и выбрал вариант с тумблером. Какой провод нужно "разорвать", чтобы имитировать неисправность авто ? Я так понял, который идёт на катушку зажигания ? Желательно чтобы было на картинке показано (замок зажигания)
Если Вашу машину захотят угнать, её 100% угонят.
Даже если вы разомкнёте какой нибудь провод от замка зажигания, то угонщику ничего не помешает открыть капот и кинуть соплю от плюсовой клеммы аккумулятора прямиком на катушку и т. д.
Я знаю
Но всёже. Т.к. сигналка там некчёмная (непонятно что с ней, но светодиод мигает
) То хоть так бы подошло. Какой там провод разорвать надо ? Чуть не забыл! Машина "семёрочка"
питание бобины в разрыв и фсе
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Семёрки не угоняют, спите спокойно!
А какого цвета провод на замке от неё ?
И ещё. Сигналка даже пищит если машину ударить
А вот на двери и завод двигателя не реагирует
Ну тогда ремонтируй сигналку или проверяй её подключение.
Хорошо. Потом посмортю название. Модели вродебы на ней не написано (инструкции ессно нет )
дымовую шашку под капот и при попытке завода чтоб дымища валила.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
А лучше прямо в салон при попытке тронуться. Потом ещё нужна сразу блокировка дверей и адский голос: этот автомобиль станет вашей могилой.
Где-то на башорге было. Там только лобовое стекло после этого пришлось менять.
там химчистка салона потребуется потом... не, ненадо нам такое. Достаточно отпугнуть.
Что хочешь городи, но жигули полюбому заводятся при наличии двух проводов с крокодилами на концах -))Андрей_Р писал(а):Чуть не забыл! Машина "семёрочка"
Сам так делал в студенчестве, когда замок зажигания помер
Привинтить капот на 40 болтов. И тогда будет целая проблема его открыть.
Такие не угоняют....Такие берут покататься и бросают где попало.... А если так боишься = застрахуй, получишь больше денег, нежели она стоила до этого.Андрей_Р писал(а):Я знаюНо всёже. Т.к. сигналка там некчёмная (непонятно что с ней, но светодиод мигает
А поболтать?
demson да тогда уж приварить его и всех делов.
Так и нужно защитить хотябы от "нубо-школяров" А там с сигналкой подумаю... Машина на улице ночует.
А что ее, домой чтоли затаскивать на ночь ?Андрей_Р писал(а):Машина на улице ночует.
Если нужен именно противоугон - вполне подойдёт обычный буксировочный трос, лучше заплетённый в петлю на концах. Ещё потребуется замок, лучше амбарный, для внушительности. Тросом закрепляем автомобиль к трудноперемещаемому предмету (подойдёт достаточно прочный забор, например...), запираем на замок...
Если нужно напугать "угонщиков" - нужно, чтобы сигнализация сработала не сразу, а через некоторое время после запуска двигателя (а лучше - после начала движения). Можно поставить в салон несколько пьезосирен, типа тех, что ставят на ларьки и магазины, в закрытом объёме их вереск абсолютно непереносим...
Как вариант - ставим в багажник достаточно мощный саб, и включаем его на полную мощность. Оба варианта имеют тот же недостаток - возможно, потребуется химчистка салона...
У мя знакомый, ещё в 90-е годы сделал переходник на ручку переключения скоростей и на ночь просто уносил ручку домой..
Идея с дымовой шашкой под капотом довольно интересна. Можно сделать где-нибудь в салоне скрытый тумблер, а лучше кнопку с мк, который бы напоминал разовым писком, что нужно нажать кнопку, иначе через 10 секунд шашка активируется. В общем, нужно подумать, хорошо организовать это дело, и будет довольно весело. Но, если будут угонять знакомые - не поможет.
Дежурный экзорцист
