Простое противоугонное устр-во.
Сообщение Андрей_Р »
Есть необходимость в противоугонном устр-ве. Ну и выбрал вариант с тумблером. Какой провод нужно "разорвать", чтобы имитировать неисправность авто ? Я так понял, который идёт на катушку зажигания ? Желательно чтобы было на картинке показано (замок зажигания)
Сообщение Antol.St »
Если Вашу машину захотят угнать, её 100% угонят. :)))
Даже если вы разомкнёте какой нибудь провод от замка зажигания, то угонщику ничего не помешает открыть капот и кинуть соплю от плюсовой клеммы аккумулятора прямиком на катушку и т. д.
Я знаю :) Но всёже. Т.к. сигналка там некчёмная (непонятно что с ней, но светодиод мигает :))) ) То хоть так бы подошло. Какой там провод разорвать надо ? Чуть не забыл! Машина "семёрочка" :)
Сообщение BoRtO »
питание бобины в разрыв и фсе :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Семёрки не угоняют, спите спокойно! :)))
А какого цвета провод на замке от неё ? :) И ещё. Сигналка даже пищит если машину ударить :) А вот на двери и завод двигателя не реагирует :(
Ну тогда ремонтируй сигналку или проверяй её подключение.
Хорошо. Потом посмортю название. Модели вродебы на ней не написано (инструкции ессно нет )
IT KT
Сообщение demson »
дымовую шашку под капот и при попытке завода чтоб дымища валила.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Сообщение IfoR »
А лучше прямо в салон при попытке тронуться. Потом ещё нужна сразу блокировка дверей и адский голос: этот автомобиль станет вашей могилой.
Где-то на башорге было. Там только лобовое стекло после этого пришлось менять. :)
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
IT KT
Сообщение demson »
там химчистка салона потребуется потом... не, ненадо нам такое. Достаточно отпугнуть.
Сообщение Satyr »
Андрей_Р писал(а):Чуть не забыл! Машина "семёрочка" :)
Что хочешь городи, но жигули полюбому заводятся при наличии двух проводов с крокодилами на концах -))
Сам так делал в студенчестве, когда замок зажигания помер
IT KT
Сообщение demson »
Привинтить капот на 40 болтов. И тогда будет целая проблема его открыть.
Сообщение Brigadir »
Андрей_Р писал(а):Я знаю :) Но всёже. Т.к. сигналка там некчёмная (непонятно что с ней, но светодиод мигает :))) ) То хоть так бы подошло. Какой там провод разорвать надо ? Чуть не забыл! Машина "семёрочка" :)
Такие не угоняют....Такие берут покататься и бросают где попало.... А если так боишься = застрахуй, получишь больше денег, нежели она стоила до этого.
А поболтать?
Сообщение IfoR »
demson да тогда уж приварить его и всех делов.
Так и нужно защитить хотябы от "нубо-школяров" А там с сигналкой подумаю... Машина на улице ночует.
Сообщение Satyr »
Андрей_Р писал(а):Машина на улице ночует.
А что ее, домой чтоли затаскивать на ночь ? :))
As
Сообщение As »
Если нужен именно противоугон - вполне подойдёт обычный буксировочный трос, лучше заплетённый в петлю на концах. Ещё потребуется замок, лучше амбарный, для внушительности. Тросом закрепляем автомобиль к трудноперемещаемому предмету (подойдёт достаточно прочный забор, например...), запираем на замок... :))
Если нужно напугать "угонщиков" - нужно, чтобы сигнализация сработала не сразу, а через некоторое время после запуска двигателя (а лучше - после начала движения). Можно поставить в салон несколько пьезосирен, типа тех, что ставят на ларьки и магазины, в закрытом объёме их вереск абсолютно непереносим... :)) Как вариант - ставим в багажник достаточно мощный саб, и включаем его на полную мощность. Оба варианта имеют тот же недостаток - возможно, потребуется химчистка салона... :)))
Сообщение МитяРа »
У мя знакомый, ещё в 90-е годы сделал переходник на ручку переключения скоростей и на ночь просто уносил ручку домой.. :)))
Сообщение KaRaTeL »
Идея с дымовой шашкой под капотом довольно интересна. Можно сделать где-нибудь в салоне скрытый тумблер, а лучше кнопку с мк, который бы напоминал разовым писком, что нужно нажать кнопку, иначе через 10 секунд шашка активируется. В общем, нужно подумать, хорошо организовать это дело, и будет довольно весело. Но, если будут угонять знакомые - не поможет.
Дежурный экзорцист
