Купить к ТВ модулятору TERRA HA 126 эфирный УМ.
Сообщение GANSDOG »
Maks писал(а):Да не нужна ему самоделка.
Он готовый ищет.
GANSDOG писал(а): Можете посоветовать самый простой усилитель мощности подходящий к модулятору
terra47 купить
Самоделку я бы тоже взял главное что б работало :kill:
Сообщение leonid62 »
GANSDOG писал(а):думаю как раз с запасом хватило бы
Я задал вопрос, и думаю маловата выходная мощность 0.5 ватта.
Что в приведённых выше схемах, это расстояние покрывается для приёма качественной цветной картинки с мощностью передатчика 2-2.5 ватта, а тут всего 0.5.
GANSDOG писал(а):Самоделку я бы тоже взял главное что б работало :kill:
Проще некуда ; телепередатчик, можно только усилитель мощности собрать.
Сообщение GANSDOG »
не знаю не знаю .знаю что заказал в интернет магазине модулятор думал немного усилю но как оказалось это проблема :?
Сообщение GANSDOG »
О спасибо что то новое :tea:
Сообщение GANSDOG »
Кто знает помогите этот усилитель подойдет мне?
http://sec.tom.ru/u_gor433.php
Сообщение RA3WSI »
Нет не подойдёт.Это УМ для радиостанций.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение GANSDOG »
RA3WSI писал(а):Нет не подойдёт.Это УМ для радиостанций.
Черт думал уже нашел :(
Сообщение GANSDOG »
А вот? там же http://sec.tom.ru/msu.php
Сообщение RA3WSI »
Это тоже для радиостанций.Негодиться.
Сообщение GANSDOG »
Сообщение bambyk »
Я смотрю просто с антеннами не рискнули попробовать?Зря,на дальность передачи влияет не столько усилитель сколько антенны их высота подвеса,наличие прямой видимости и т.д,я не шутил когда писал что антенна лучший усилитель,в любом случае по усилителям тут можно глянуть http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18342.
ЗЫ http://sec.tom.ru/msu.php вполне годный усилитель уж и не знаю почему RA3WSI его забраковал,правда коэффициент усиления всего 5 дБ с модулятором там явно одного Ватта не будет.
Поспешай медленно.
Сообщение Eger »
Сообщение bambyk »
А вот это точно не айс,данные девайсы рассчитаны с большей вероятностью на ЧМ(я такие в стационарных РЭС часто наблюдал),и с АМ будут работать ну оченно хреновенько.
ЗЫ Глянул характеристики они под ЧМ.
Поспешай медленно.
Сообщение Eger »
А ДАТАШИТ ПОЧИТАТЬ - НЕ?
• Linear operation is possible by setting the quiescent drain current
with the gate voltage and controlling the output power with the
input power
ВЫ ПРЯМО МЕНЯ ОБИЖАЕТЕ, НЕУЖЕЛИ ДУМАЕТЕ ЧТО Я НЕ ЗНАЮ ЧТО ГОВОРЮ?
Сообщение bambyk »
Там их несколько десятков на который читать?Вы их реально на АМ испытывали,у меня такой практики нет,Искажений сигнала не возникнет за счет ограничения по амплитуде ?
Поспешай медленно.
Сообщение Eger »
выбирайте тот, который подойдёт Вам по частоте и мощности (лучше наверное RA07 потому что у Вашего модулятора вряд ли будет милливатт на выходе, и использование 30-ваттного будет неэффективно). Можете скачать даташит (лучше с сайта производителя). Если там есть указанная выше фраза то смело берите. Линейный режим устанавливайте напряжением на выводе 2. У меня был RA30h1317M он грелся как печка уже при 5 вольтах на выводе 2, судя по этому у него был линейный режим.
Сообщение GANSDOG »
bambyk писал(а):Я смотрю просто с антеннами не рискнули попробовать?Зря,на дальность передачи влияет не столько усилитель сколько антенны их высота подвеса,наличие прямой видимости и т.д,я не шутил когда писал что антенна лучший усилитель,в любом случае по усилителям тут можно глянуть http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18342.
Просто мой модулятор еще не прислали .а так бы попробывал с антенной давно.Спасибо за ссылки :idea:
Сообщение GANSDOG »
Очень заманчиво- микросхема вместо цепей на текстолите :idea: Только я не имею представления как ее питать,подключать,где вход ВЧ ,где выход :dont_know: Если ты это уже делал опиши как если не трудно
Сообщение Eger »
описываю:
идём на сайт производителя, качаем даташит, читаем, подключаем. Ссылки на сайт есть на платановском сайте. Там же есть и даташиты но они у них не всегда актуальные.
