мощный тв передатчик
Сообщение svch-kot »
я уже был и не чего там не видно :( просто коробок :))
Сообщение rtl8186 »
Частота так и не озвучена)
470…860мгц диапазон довольно широкий)
Я вам даже модулятор готовый нашел >TDA8722 :)))
Схему флудилки на лампе вам уже дали,если поставить туда ГУ33,то будет капут всем телекам в округе(ночной кашмар всем любителям ДМВ).Правда ее охлаждать прийдется, но пока зима-можно и так)
имеется гу 34-Б прокатит ?
Сообщение rtl8186 »
Генераторный тетрод для для усиления мощности в диапазоне частот до 250 МГц.
смотрим пункт 1
[quote="rtl8186"]
частота в принципе не известно какая уже просто положить телики все вокруге чем больше гармоник будет тем лучше
а не подскажите какую лампу можно использовать ? есть 6П45 ГУ 50 ГК71 ну и всё пожалуй
так что бы мощща побольше была
Сообщение Gnat »
Передатчик 100вт с модулятором и БП имеет размер шкафа.Волноводы,контура посеребрянные трубки диаметром 20мм,что б обеспечить полосу излучения 8.5мгц.
Разговариваем ни о чём! Если изготавливать его , то месяца два уйдёт,если не больше. Для повышения мощности излучения ,антенны турникетные синфазные применяются с большим К* усиления,где вы её поставите? Точно нужно знать номер канала или частоту.Ведь генератор задающий кварцованый применяется. Модулятор на микросхеме не катит.Модулируется выходной каскад.И модулятор мощный нужен на лампах. АМ модуляция с одной частично подавленной полосой.
Паяю уже 60лет.
Gnat писал(а):Передатчик 100вт с модулятором и БП имеет размер шкафа.Волноводы,контура посеребрянные трубки диаметром 20мм,что б обеспечить полосу излучения 8.5мгц.
я не знаю какие ты мультики смотришь но передатчик не знаю какой он мощности но передаёт на 100км размером как два видака один на другой если положить вместе с блоком питания и усилителем антена там стоит в виде тарелки диаметром около 4 метров и ещё одна в виде штыря длинной около метра на высоте 50 метров яя у них просто на телевышке был не однократно так как мой отец её ставил ! стоит этот передатчик точнее стоил в 2005 году 317 тр фирма ALTEK модель не помню тарелка стоила 250 тр установка оборудования обошлась около 100 тр если надо то точные цыфры раскажу завтра и компанию могу сказать какая ставила
так что не надо тут расказывать про то что надо ГЭС сначало построить потом ещё что нить а потом уже передатчик строить начинать !
Сообщение Maks »
svch-kot писал(а): не знаю какой он мощности но передаёт на 100км
Можно в гугле посмотреть какие на останкинской вышке стоят, т.к. она тоже ТВ передает примерно на 100 км. Значит у них тоже такие.
посмотри
Сообщение FANTASTRON »
Ржунимагу!!! :))) :))) :))) Для начала хотябы погуглили устройство ТВ передатчиков. А тот который "какдвасмстемника" внутри набит деталями на несколько штук баксов.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Gnat »
Такие именно передатчики и я делал и продавал в 90х годах в малые городки и посёлки городского типа. Они имели размер двух видеомагнитофонов. КТ930 на выходе , все каскады работали в классе А. Модуляция в первом каскаде происходила.Это именно передатчики на одно село. Ни о каких 100км уверенного приёма не может идти и речи. Ни о каком качестве соответственно ГОСТ не может идти речи. Они же выпускались и промышленно.Я уже писал об этом РПТН-1, РПТН-10. Вообще закрытый ящик железный На вышке стоит.Антенна.И всё.Необслуживаемый ретранслятор.Сколько таких поставил на просторах Забайкалья. 1-5км радиус вещания при высоте вышки 20-50 метров. Что б забить вещание 10 ти ваттного передатчика и вещать свою картинку,вам нужна мощность 100-500ватт только в этом случае телевизоры абонентов засинхронизируются вашим сигналом. Вот фото части передатчика ТРСА-100 на ГУ33Б воздушное охлаждение. 100ватт видео,25ватт звук. Я вытащил блок (на фото) передатчика изображения. Рядом слева передатчик звука.Ниже модуляторы и БП.
Если бы было всё так просто.Действительно зачем сроить телевышки в городах 300метров высотой? Зачем аппаратные залы иметь по 200-400кв. метров? Иметь передатчики по 10-100квт? Поставил на Останкино десять коробок, как видики величиной, и вещай по 10ти каналам,десять программ на 100км.
(143.61 КБ) 1252 скачивания
(140.15 КБ) 1197 скачиваний
(143.24 КБ) 920 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Для начала попробовать простую шарманку на средние волны сделать. И то, судя по вопросам ТС это будет непросто.
Сообщение VIRGO »
svch-kot писал(а):посмотри
Сам посмотри сначала.
tablitca2.rar
(7.71 КБ) 495 скачиваний
R3Dio 73!
Сообщение rtl8186 »
+500
Автор-сваяйте огромную катушку теслы,поставте в огороде-гарантирую телеки сума сойдут,возможно вмести с жителями.
Отакую http://www.youtube.com/watch?v=FY-AS13fl30
(можно спрятать в гараже,эффект будет тот же :shock: )
Ниче показывать не будет при ее работе.
Вы хотели гармоники-тут их миллион.
Купите радиоуправляемый самолет, и запустите его на телецентр,главное снарядить боевыми орудиями :))
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Сообщение Gnat »
Трудность получения большой мощности в ТВ передатчике,потому что нужно обеспечить её в широкой полосе 8.5мгц. Вот остались тетради рабочие по изготовлению ТВ передатчиков. Для одного ватта нужно ставить 30 ваттный транзистор на выход иметь много каскадов,работающих в режиме А. Поэтому мощность БП превышает выходную в 50-100 раз.
Автор писал что ему нужно не просто забит телевизоры а именно когда все смотрят ДОМ-2 вклинится своей программой и показать сюжет. Как ФАНТОМАС! ХА.ХА.ХА!
(140.58 КБ) 814 скачиваний
(142.21 КБ) 1037 скачиваний
(143.67 КБ) 1106 скачиваний
Паяю уже 60лет.
у меня такое чувство что тут реально собралась кучка людей которые попиздеть только могут , какого года те фотки с аппаратного зала ? 70-е так техника вперёд идёт если что или вы не в курсе ?
так что бред давайте нести не будем ? пишим по теме!
[quote="RA3WSI"] За схемки спасибо :beer:
Поискал в тырнете на тему "Самодельный ТВ передатчик. Все темы постройки закончились
svch-kot писал(а): попиздеть только
! Ибо тот кто может это сделать задает вопросы совсем другого уровня.
Для прримера перечень документации передатчика "какдвасистемника"
ЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
• УЮ2.015.001 Э3 Передатчик ФТР Схема электрическая принципиальная
• УЮ2.019.002 Э4 Изделие ФТР Схема электрическая соединений
• УЮ2.030.121 Э3 Усилитель мощности 1,2 диапазона Схема принципиальная
• Ую2.030.121 Э3 Схема расположения элементов на плате УЮ6.730.306 СБ
• УЮ2.030.122 Э3 Усилитель мощности 3 диапазона Схема принципиальная
• УЮ2.030.122 Э3 Схема расположения элементов на плате УЮ6.730.299 СБ
• УЮ2.039.025 Э3 Усилитель 10Вт Схема электрическая принципиальная
• УЮ2.039.026 Э3 Усилитель мощности УМ-10 Схема эл.принципиальная
• УЮ2.039.027 Э3 Усилитель линейный каналы Р6...Р12,Е5...Е12
• УЮ2.039.028 Э3 Усилитель линейный каналы Р1...Р5,Е2... Е4
• УЮ2.053.004 Э3 Блок ФТС-МА Схема электрическая принципиальная
• УЮ2.067.173 Э3 Фильтр 6...12 Схема электрическая принципиальная
• УЮ2.067.174 Э3 Фильтр 1...5 Схема электрическая принципиальная
• УЮ2.067.191 Э3 Фильтр Схема электрическая принципиальная
• УЮ2.081.225 Э3 Модулятор звука Схема электрическая принципиальная
• УЮ2.084.015 Э3 Субблок формирователя ПЧ Схема эл.принципиальная
• УЮ2.084.016 Э3 Блок ВКП-2 Схема электрическая принципиальная
• УЮ2.087.149 Э3 Блок БВ-02 Схема электрическая принципиальная
• УЮ2.087.165 Э3 Блок питания БП-УМ-10 Схема эл.принципиальная
• УЮ2.205.013 Э3 Гетеродин Схема эл.принципиальная
• УЮ2.206.073 Э3 Смеситель Схема электрическая принципиальная
• УЮ2.206.085 Э3 Блок ПЧ-02 1,2 диапазон Схема эл.принципиальная
• УЮ2.206.086 Э3 Блок ПЧ-02 3 диапазон Схема эл.принципиальная
• УЮ2.207.016 Э3 Сумматор Схема электрическая принципиальная
• УЮ2.236.101 Э4 Устройство разделительное Схема эл.соединений
• УЮ2.209.012 Э4 Блок СНЧ Схема соединений
• УЮ2.210.013 Э3 Кварцевый генератор Схема электрическая принципиальная
• УЮ3.233.032 Э3 Стабилизатор напряжения СН-02 Схема эл.принципиальная
• УЮ5.109.249 Э3 Плата ФСУ Схема электрическая принципиальная
• УЮ2.090.002 Э3 Антенна горизонтальной поляризации АКП-1-12к
• ЖВ2.091.086 Антенна вертикальной поляризации АПВК 1-5к
• ЖВ2.091.089 Антенна вертикальной поляризации АПВК 6-12к
• УЮ3.222.010 Э3 Блок ввода сети БВС Схема электрическая принципиальная
Сообщение rtl8186 »
А у меня рельно чуство что вы паяльник в руке не держали,сидити тут тролингом себя развлекаете :))
Модеры походу курить бамбук ушли.
100вт усилок
http://www.radiorampage.com/techpages/100wuhfamp.php
Современный цифровой передатчик 2 по 210W
http://www.fmamtv.com/products/TV/RS-sv7000.pdf
http://www.dignow.org/post/20w-uhf-rf-a ... 15234.html
500W мало?
http://rf-transmitter.blogspot.com/2008 ... 0-mhz.html
А это для вас
http://rf-links.com/newsite/amplifiers/uhf.html
А именно http://rf-links.com/newsite/images/prod ... 750-45.jpg
This is a high quality Professional UHF TV linear amplifier 45 W RF power in A class. It is fully broadband for all UHF channels from 750 MHz- 890 MHz. This amplifier needs 15 mW RF power for a full 45 W output/50 ohms. Low intermodulation distortion makes this unit perfect for digital or analog broadcast television. Power supply is 12.6 V / 6 A. Extremely linear this amplifier has been made for small TV stations and studios. It is ideal as an exciter for a high power
~495$ и готовый усилок.
Вполне адекватная цена для такого аграгата.
