мощный тв передатчик
svch-kot
Сообщение svch-kot »
Суть вопроса такова есть ли у кого нибудь схема , желательно проверенная мощного передатчика тв сигнала?
желательно с выходным каскадом на лампе так как требуется большая мощность.
Maks
Re: мощный тв передатчик
Сообщение Maks »
svch-kot писал(а):на лампе так как требуется большая мощность.
Вопрос некорректный. Какую мощность хотите получить?
В настоящее время передатчик мощностью до 20 вт легче сделать на транзисторах.
Конечно если нужны киловатты, то конечно лучше лампа.
svch-kot
пусть отдает 10 ват но что бы сигнал был стабильный усилитель потом в киловат и так примастырю
svch-kot
схему дайте ктонить плиз а там что бы было от чего плясать
Алёша.
Сообщение Алёша. »
svch-kot писал(а):схему дайте
Какую еще схему если Вы не удосужились даже сказать на каком канале собрались вещать.
svch-kot
парни коты и кошки дцм диапазон надо глушить канал ТНТ точнее дом 2 во всём городе то есть нужен передатчик который будет работать на частоте канала тнт и будет глушить его в радиусе минимум 5 км по прямой видимости
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Для этого не нужен ТВ передатчик. Достаточно сделать мощный генератор на эту частоту и запитать его через однополупериодный выпрямитель без фильтра питания, что бы промодулировать его частотой сети 50 гц.
В этом случае на телевизорах нарушится кадровая синхронизация и вместо картинки будет не поймешь что.
svch-kot
[quote="Алёша."] Схема есть ?
FANTASTRON
Сообщение FANTASTRON »
Сначала надо ознакомится с статьей 139-3 КОАП РФ
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
rtl8186
Сообщение rtl8186 »
Не забудьте рассказать что получилось))) :)
Антену тоже прийдется делать дециметровую. четверть волновой штырь в самый раз.
лампу,колебательный контру,и штырь-в коробке на крышу-будет ахтунг всем телекам :shock:
хорошо описано по генеру.
http://rf.atnn.ru/s6/urt-rez.html
Ищите(в гугле) ламповый генератор ДМВ,или УКВ на 1й лампе,транзюк на 10вт будет значительно дороже для ДМВ.
Если лампа живая-заведется однозначно,нужно будеть только подогнать частоту под стерелизируемый канал.(по контрольному телеку :)) )
Полупроводниковое будет сложнее и дороже. Лампа самое оно.
Ток вы проверти-работает ли возле устройства мобильник,если нет то нужно дорабатывать конструктив-а то мобильщики быстру уши отобьют если им соту положите.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
svch-kot
парни про закон тему давайте поднимать не будем! тут не кто не кого не к чему не принуждает
да и искать меня тут не кто не будет так как нет таких служб у нас.
Вот не подумаите что я полный идиот или не хочу уитать прочитал несколько рас ваши ответы но не хрена не понял про катушки не в первой не во второй схеме(((( не понимаю я этого помогите пожалуйста?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Да тут всего одна схема и описание.
svch-kot
RA3WSI писал(а):Да тут всего одна схема и описание.
там по первой ссылке проидите
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Так сдесь как раз обьяснены конструкции колебательных контуров(резонаторов) ДМВ диапазона.Вообщем главный узел передатчика.
А схему генератора я дал :))
Сдесь резонатором служит медная полоска согнутая U-образно.(см рис А).
Анодное питание подаётся через запирающий дроссель в среднюю точку резонатора.
svch-kot
можно ли в схеме конденсаторы с-1 и с-2 заменить на что либо что бы обойтись бес самодельной порнографии? и второй вопрос где антена стоит ? так я и не понял :dont_know:
Maks
Сообщение Maks »
svch-kot писал(а):можно ли в схеме конденсаторы с-1 и с-2 заменить на что либо что бы обойтись бес самодельной порнографии?
svch-kot писал(а): где антена стоит ? так я и не понял :dont_know:
Судя по Вашим вопросам, рано Вам еще такой передатчик делать. Вы не можете самостоятельно даже прочитать, что написано в том, что Вам дают.
(11.38 КБ) 2538 скачиваний
(12.66 КБ) 2811 скачиваний
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Это самодельные безиндукционные конденсаторы,предназначены для заземления сеток по Вч.
Антенна распологается вертикально рядом с резонатором,см внешний вид генератора.Антенна в этом случае связана емкостной связью с резонатором.Можно отбирать энергию с резонатора витком связи.Смотри первую ссылку про резонаторы.
svch-kot
[quote="Maks"] Маккс за конденсаторы спасибо большое наглядно показал !
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
А я плохо рассказал?
