мощный тв передатчик
Сообщение svch-kot »
Суть вопроса такова есть ли у кого нибудь схема , желательно проверенная мощного передатчика тв сигнала?
желательно с выходным каскадом на лампе так как требуется большая мощность.
Сообщение Maks »
svch-kot писал(а):на лампе так как требуется большая мощность.
Вопрос некорректный. Какую мощность хотите получить?
В настоящее время передатчик мощностью до 20 вт легче сделать на транзисторах.
Конечно если нужны киловатты, то конечно лучше лампа.
пусть отдает 10 ват но что бы сигнал был стабильный усилитель потом в киловат и так примастырю
схему дайте ктонить плиз а там что бы было от чего плясать
Сообщение Алёша. »
svch-kot писал(а):схему дайте
Какую еще схему если Вы не удосужились даже сказать на каком канале собрались вещать.
парни коты и кошки дцм диапазон надо глушить канал ТНТ точнее дом 2 во всём городе то есть нужен передатчик который будет работать на частоте канала тнт и будет глушить его в радиусе минимум 5 км по прямой видимости
Сообщение Алёша. »
Для этого не нужен ТВ передатчик. Достаточно сделать мощный генератор на эту частоту и запитать его через однополупериодный выпрямитель без фильтра питания, что бы промодулировать его частотой сети 50 гц.
В этом случае на телевизорах нарушится кадровая синхронизация и вместо картинки будет не поймешь что.
[quote="Алёша."] Схема есть ?
Сообщение FANTASTRON »
Сначала надо ознакомится с статьей 139-3 КОАП РФ
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение rtl8186 »
Не забудьте рассказать что получилось))) :)
Антену тоже прийдется делать дециметровую. четверть волновой штырь в самый раз.
лампу,колебательный контру,и штырь-в коробке на крышу-будет ахтунг всем телекам :shock:
хорошо описано по генеру.
http://rf.atnn.ru/s6/urt-rez.html
Ищите(в гугле) ламповый генератор ДМВ,или УКВ на 1й лампе,транзюк на 10вт будет значительно дороже для ДМВ.
Если лампа живая-заведется однозначно,нужно будеть только подогнать частоту под стерелизируемый канал.(по контрольному телеку :)) )
Полупроводниковое будет сложнее и дороже. Лампа самое оно.
Ток вы проверти-работает ли возле устройства мобильник,если нет то нужно дорабатывать конструктив-а то мобильщики быстру уши отобьют если им соту положите.
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
парни про закон тему давайте поднимать не будем! тут не кто не кого не к чему не принуждает
да и искать меня тут не кто не будет так как нет таких служб у нас.
Вот не подумаите что я полный идиот или не хочу уитать прочитал несколько рас ваши ответы но не хрена не понял про катушки не в первой не во второй схеме(((( не понимаю я этого помогите пожалуйста?
Сообщение RA3WSI »
Да тут всего одна схема и описание.
RA3WSI писал(а):Да тут всего одна схема и описание.
там по первой ссылке проидите
Сообщение RA3WSI »
Так сдесь как раз обьяснены конструкции колебательных контуров(резонаторов) ДМВ диапазона.Вообщем главный узел передатчика.
А схему генератора я дал :))
Сдесь резонатором служит медная полоска согнутая U-образно.(см рис А).
Анодное питание подаётся через запирающий дроссель в среднюю точку резонатора.
можно ли в схеме конденсаторы с-1 и с-2 заменить на что либо что бы обойтись бес самодельной порнографии? и второй вопрос где антена стоит ? так я и не понял :dont_know:
Сообщение Maks »
svch-kot писал(а):можно ли в схеме конденсаторы с-1 и с-2 заменить на что либо что бы обойтись бес самодельной порнографии?
svch-kot писал(а): где антена стоит ? так я и не понял :dont_know:
Судя по Вашим вопросам, рано Вам еще такой передатчик делать. Вы не можете самостоятельно даже прочитать, что написано в том, что Вам дают.
(11.38 КБ) 2573 скачивания
(12.66 КБ) 2833 скачивания
Сообщение RA3WSI »
Это самодельные безиндукционные конденсаторы,предназначены для заземления сеток по Вч.
Антенна распологается вертикально рядом с резонатором,см внешний вид генератора.Антенна в этом случае связана емкостной связью с резонатором.Можно отбирать энергию с резонатора витком связи.Смотри первую ссылку про резонаторы.
[quote="Maks"] Маккс за конденсаторы спасибо большое наглядно показал !
Сообщение RA3WSI »
А я плохо рассказал?
