4-х канальный усИлок для динамиков 1300 вт
Re: подскажите как собрать 4-х канальный уселок
КИТовскй усь и является цифровым, у него на входе сигнал от SPDIF, в формате I2S, который затем преобразуется в ШИМ, а аналог только на самом выходе
Понятия об это не имею. Не держал в руках и не читал. Мне Nikson1 заявил, что на входе аналоговый сигнал. Как-то я решил не проверять слова владельца сего усилителя.tehnarik писал(а):КИТовскй усь и является цифровым, у него на входе сигнал от SPDIF, в формате I2S, который затем преобразуется в ШИМ, а аналог только на самом выходе
к магнетоле я подключал панасоник 60 ват 6 ом и захлебовается на незах после 60% а на у 101 этотже панасоник далбил так что посуда звинела на кухне
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
Захлёбывается на всех каналах? LOUD случаем не включен? Вообще выруби эквалайзер, может там накручено. Не должно оно быть так.valtersex писал(а):к магнетоле я подключал панасоник 60 ват 6 ом и захлебовается на незах после 60%
Блин, посмотрел даташит на TDA7389. Что за бред? Пишут 4*45 ватт на 4 ома максимум, из таблицы максимумов сноска, что это на прямоугольных импульсах вроде бы. И ещё на первой странице ниже этого сразу 4*28 ватт на 4 ома при питании 14.4 вольт, с THD 10%. 10% - это откровенный пердёж. Вот она и издаёт его при громкости более 60%. Точнее, видимо даже до этой громкости.. Просто не такой откровенный.
Какая-то всё-таки неправильная микросхема. Для мостовой она что-то не ахти по характеристикам.
на магнетоле стоит тда 7388 пробовал на разных динах и в разных положениях настроек недобирает низа даже при малой громкости пробовал на пролоджи с такой же микрой низа в порядке и не захлёбавается
Будет лучше, если ты научишься грамотно писать и мечтать.valtersex писал(а):у меня есть магнетола там качество звука не акти стоит тда 7388 если я поставлю тда 7389 будет лучше?
магнетола - магнИтола.
акти - аХти + запятые поставь где надо.
А пионер 1300 = помрет при честных 10 ваттах. Потому и зовут: помер 1300.
И ещё: пацаны делают громкую музыку на крутых тачках типа девятки и гнилого Запора намного проще: просто сними глушитель и...педаль в пол = резко!
Я охреневаю: захлёбАвается!
А поболтать?
у меня по русскому было три с натяжкой
Эта микра почти с такой же мощностью при таких же говноискажениях. Видимо в пролоджи грамотно сделали предусил и просто не доводят её до такой мощности. Всё-таки Prology хоть с минимальным мозгом подходят к проблеме.valtersex писал(а):на магнетоле стоит тда 7388 пробовал на разных динах и в разных положениях настроек недобирает низа даже при малой громкости пробовал на пролоджи с такой же микрой низа в порядке и не захлёбавается
2Brigadir: зачем снимать? На таких авто достаточно по нему пнуть и достать из образовавшейся дыры туфлю
резко.. как понос!и...педаль в пол = резко!
PS: а Brigadir прав. Это же п..дец какой-то, хочется блевать при прочтении. Три с натяжкой? Я сейчас просто расплачусь от сочувствия
усЕлок также пАлучитЬся на 3 с нОтяжкАй!
Удачи тебе Вальтер секс! Не забудь ешо пару акумулятаров падкупить!
А поболтать?
А какой объём у этой "ауди кватро"? И чем она вообще отличается от тысячи таких же ауди? Ощущение, что там мотор от Nissan GT-R вместе с его коробкой, дифференциалом и кузовом
мне пришлось рано пойти работать и было не до учёбы !
2.8L V6
Оно же вроде бы турбо? Сколько там табунов лошадей? И какой момент.. Что-то я вот видел кучу всевозможных японцев, бумеров.. Но спорткара "ауди кватро" не припомнюvaltersex писал(а):2.8L V6
Шутко, в основном только бензин. В немеряном количестве. Расход 17л/100км в городе - легко при желании. Машина выходного дня. Хочу мелколитражку или Toyota Prius, ну их в зад, "правильные" машины.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Как-раз таки нормальная микросхема, мощность неплохая.. Честных и чистых ватт будет около 18-20 на канал на 4 ома при 14,4в. питания.. Не видал ни одной авто-квадро-микрухи чтоб у нее чистая моща на 4 ома была более 23вт. (ТДА7560). И то, характеристики пишут для 14,4в., полностью свежезаряженной АКБ, номиналка батареи 12-13 с хвостиком вольт, при этом чистая мощь на пару ватт страдает. В итоге не бывает более 20вт. чистыми на канал, хоть ты тресниhybroid писал(а):Блин, посмотрел даташит на TDA7389. Что за бред? Пишут 4*45 ватт на 4 ома максимум, из таблицы максимумов сноска, что это на прямоугольных импульсах вроде бы. И ещё на первой странице ниже этого сразу 4*28 ватт на 4 ома при питании 14.4 вольт, с THD 10%. 10% - это откровенный пердёж. Вот она и издаёт его при громкости более 60%. Точнее, видимо даже до этой громкости.. Просто не такой откровенный.
Я вот и говорил, что дело в преде. Можно впереть делитель на резисторах перед TDA, подобрать на вкус и получить хороший звук на 100% громкости
УМ просто перегружается. Я сомневался в "мистери", но автор заверил, что такое фуфло не только с ними
Есть же мистери, размером с ладонь моего кота и с надписью 20W/100500W
Я как-то не обращал внимание в даташитах на "ватты" по прямоугольнику. Это как понимать? Наглости у производителя всё больше или я просто "слона не приметил"? Обычно наглости хватает только на мощность при 10% THD, а тут - вообще интересно.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Глянь даташит ТДА7560-вот там виселица, СТОЛЬКО условий, совершенно неприемлемых для комфортного прослушивния.. Про прямоугольный сигнал-такое, бывает, также указывают наряду с 10%, но, слава Коту, не везде (однако, среди квадро-автомобильных микросхем этот бред, похоже, не редкость). А чистую мощь просто узнать-она чаще всего примерно на 25% (реже на 30%) меньше максималки при 10%КНИ (эту закономерность я усвоил после курения большого количества даташитов, где указаны как максималка, так и чистая мощь.). Ну, и надо учитывать соответствие условий мощности напрягу питания и сопротивлению нагрузки
Эти простые правила помогут адекватно толковать инфу из даташитов
Удивило, что в автомобильный мостовых этот прямоугольный бред на первом месте!
Посмотрел ДШ на тда7560, действительно поражает..
ауди кватро это машина с полным приводом с системой распредиления нагрузки.двигатель от а6.6 целиндров по 5 клапанов на каждый.ГРМ переделона увеличены каналы и уменьшена камера сгорания.за счет переделки ГРМ и калектаров можно увеличеть мощность двигателя в двое,а турбина при павельном кофециэнте правельного подбора максимум +30л.с и бешеный расход топлива.поэтому её ставить смысла нет.
Последний раз редактировалось valtersex Вт дек 13, 2011 16:27:56, всего редактировалось 1 раз.
ПИЗДОБОЛ!!!!!valtersex писал(а):ауди кватро это машина с полным приводом с системой распредиления нагрузки.двигатель от а6.6 целиндров по 5 клапанов на каждый.ГРМ переделона увеличены каналы и уменьшена камера сгорания.за счет переделки ГРМ и калектаров можно увеличеть мощность двигателя в двое,а турбина при павельном кофециэнте правельного подбора максимум +30л.с и бешеный расход топлива.поэтому её ставить смысла нет.
1- не ГРМ-(газо распределительный механизм)
а переделывают ГБЦ-(головка блока цилиндров)
2-на ауди кватро спорт стит мотор не турбовый объёмом 2.3 литра 5 цилиндров 20 клапанов
по 4 на цилиндр и стоят спортивные распредвалы фирмы DZ
3-туобина тебе надует столько лошадей что щитать ахуеешь всё зависит от давления и ни о каких 30 л.с и речи быть не может а на много больше ! расход уменьшиться
ПИЗДАБОЛ
