Простой ламповый усилитель
Сообщение Fedorovskij »
привет всем я тоже собрался собирать данный девайс только для наушничков
эмм вопрос таков : вы сказали что в качестве предвыходных ламп можно использовать 6н1п а у неё распиновка такаяже как и у 6н2п??? ну и вместо выходных 14х я поставлю 15е
а вопрос по блоку питания(я просто до этого не работал с анодными цепями) конденсаторы сами разряжаются или лучше прицепить резистор ??? а вот забыл спросить так какие резисторы ставить в блоке питания???? на 200-300 или на 1к????
Сообщение Lepsik »
распиновка у них одинаковая,но я бы посоветовал использовать 6н23п,в б/п резисторы 200-300 Ом подбираются на слух.Во время настройки конденсаторы можно разряжать обычной лампочкой на 220 вольт
Сообщение Upgrader »
Есть тихий фон 50 Гц... как бы от него избавится? :) Электролиты по высокому напряжению - 120 мкф+после резистора старые 100 мкф (не особо качественные). Больше пока что-то не найду... А надо?
Кое где читал рекомендацию питать накал постоянкой... Что думаете по этому поводу?
Трансформаторы у меня отдельные на накал и на анод. Фильтр питания хорош, там и керамика, и пленка, и электролиты, и ферритовый дроссель, всё запихнул. Параллельно диодам диодного моста тоже конденсаторы стоят, все как полагается.
Сообщение Алёша. »
Не нужно гадать.
Сначала узнайте откуда фон идет.
Для начала замкните вход посадив управляющую сетку первой лампы на корпус и убедись, что он идет не по входу.
Потом включите и когда накал разогреется, отключи его. Лампа же долго остывает. Если фон пропал, значит идет по накалу.
Иногда помогает если посадить один провод накала на корпус, а иногда наоборот.
Если не по накалу, то прижимайтесь ухом к динамику и отключайте высокое напряжение. Конденсаторы же будут некоторое время напряжение держать. Если фон исчезает, значит он идет из за плохого питания.
Если по питанию, то убедитесь на какой каскад. Возможно только на первый.
Вытащите первую лампу. Если фон пропал, то можно поставить дополнительный RC фильтр по анодному питанию первой лампы.
Резистор порядка 1 - 3 ком и конденсатор электролит, чем больше, тем лучше.
Понятно...
А давайте еще поговорим по поводу улучшения качества звука. Ведь ни для кого не секрет что ламповые усилители обычно именно ради этого и делают.
Самый главный вопрос по поводу трансформатора. Какой лучше из ТВЗ/ТВК или каких-либо еще без перемотки, сильно ли он влияет на звук.
Пока сколько ни сравнивал навороченный транзисторный усь и этот двухламповый, разница незначительна. :)) Ожидаю что можно сделать еще лучше!
Сообщение Алёша. »
Но в данной теме это будет являться оффтопом. Здесь рассматривается конкретный усилитель из статьи с данного сайта, тем более об этом на форуме уже много раз говорили и повторяться конечно не хочется.
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&n ... 27&bih=607
А что, трансформатор в схему усилителя не входит? :))) Мы и говорим только об одной схеме... и об одной статье.
В статье не написано о нем ровным счетом ничего, будто любой из перечисленных равнозначно пойдет. Однако такого не может быть, чтобы без разницы.
Вот представьте, новичок собирает самый простой и вроде как хороший усь (аналогичных схем совсем не много), и оказывается, что нет самой главной информации, от которой зависит собственно звучание усилителя... Вы понимаете что это такое? :o Это верный путь в никуда, а потом будут срать что "лампы не звучат" и все такое...
:solder:
З.Ы. если бы я нашел конкретную информацию на этом форуме - не спрашивал бы.
Сообщение Алёша. »
Upgrader писал(а):. если бы я нашел конкретную информацию на этом форуме - не спрашивал бы.
Вот в этих двух огромных темах ничего не нашли? :shock:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1082296
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=120
Не поверю. Я и сам там писал.
Во первых трансформатор зависит от типа выходной лампы, т.к. у них разное выходное сопротивление. Во вторых от их включения. В триодах и в триодном включении пентодов внутреннее сопротивление меньше, отсюда и выбор трансформатора.
В теме где то есть сводная таблица выходных трансформаторов и с какими лампами они используются и на какую нагрузку рассчитаны.
И конечно от сопротивления нагрузки зависит, а правильное конструктивное выполнение и выбор железа описано очень подробно и повторять конечно не хочется.
Ждите, может кто напишет.
Теперь нашел. Спасибо. :))
Сообщение Lepsik »
на счет фона 50Гц,посмотрите осцилографом питание на катоде пентода,и на самом блоке питания,отсюда откроется интересная картина,а по трансформаторам,у меня используется железо от ТВЗ-Ш и обмотки от ТВЗ-1-9,выходной пентод 6п18п
Сообщение Nikson1 »
Приветствую любителей лампового звучания.ну во первых.для того что бы получить.хороший звук.выходной транс.должен быть сделал из железа 0.35мм пластины..если самому не искать.не резать.лучше найти транс ОСМ-1.для Однотактника ватт 100.и далее для первички самый оптимо провод сечением 0.45.это из расчета полной АЧХ для ламповых аппаратов.вторичку желательно мотать в несколько жил проводом 0.35-0.45мм в середине первички. примерно 5-6 жил свитых косой вторичка .это для выхода на динамик.вот основные требования для лампача.с хорошим звуком. :))
а откудова можно выдрать выходные трансы??? и за одно хотелось бы узнать примерную (рекомендуемую) мощность силовичка я думаю из асчёта кпд усилителя транс для анодного напряжения нужно ват так 20 , еслиже не прав поправьте для накала отдельно возьму трансик
а и кстати 352 вольта анодного не многовато?????для 14х и 15х????
Сообщение Nikson1 »
Fedorovskij писал(а):а откудова можно выдрать выходные трансы??? и за одно хотелось бы узнать примерную (рекомендуемую) мощность силовичка я думаю из асчёта кпд усилителя транс для анодного напряжения нужно ват так 20 , еслиже не прав поправьте для накала отдельно возьму трансик
доброго времени суток.если у вас первый усь.трансформаторы можно использовать.от любого ЧБ-телевизора.в котором вагон запчастей.плюс есть хороший силовик с накальными и анодными обмотками.ТС-180 ТС-150.можно будет собрать не плохой стерео умзч.в каждом отдельном по две лампы -1я(.6н2п )- 2я(6п14или15п.)звуковые трансы с тех-же телеков.если не аудио-маньяк.а за тем после наладки и прослушки.можно перейти к серьезным темам построения.ламповых умзч.с самодельным выходным.и межкаскадным трансформатором.но чесно сказать игра стоит свечь.таких сверх-скоростных и большой отдачей+качество.на лампах не встречал.в прошлом году осуществил.такой проект.на не дорогих лампах.вот и усе.удачи вам.
та блин есть тс 180 но на нём только первичка :cry: да и великоват он весьма, есть тп 100 есть желание и возможность перемотать, но опятьже ГАБАРИТЫ и вес ! :cry: сегодня юзал по радиорынку в поисках выходных трансформаторов блин ничего не нашёл!!!! :oops: фигня дело !!!!!
есть на примете радиола Ригонда какаято :dont_know: ламповая может из неё что то выковырять?????
есть ещё возможность заказать на фирме тороидальники по 1 гривне за ватт но это уже крайние меры...... :facepalm:
Сообщение Дмитрий М »
Хорошие (и главное готовые !) трансы идут с лампового звукового генератора типа Г3-33 или Г3-34. Собственно там и усилитель уже готовый стоит на 6П15П кажется ватт на 5 честных, реально думаю и 7 и 10 получится.
Сообщение Nikson1 »
Fedorovskij писал(а):та блин есть тс 180 но на нём только первичка :cry: да и великоват он весьма, есть тп 100 есть желание и возможность перемотать, но опятьже ГАБАРИТЫ и вес ! :cry: сегодня юзал по радиорынку в поисках выходных трансформаторов блин ничего не нашёл!!!! :oops: фигня дело !!!!!
Как на ТС-180 только первичка?там много обмоток :)) или их в цвет мет.сдали :o
Сообщение Lepsik »
ток накала должен быть не меньше 2.5 ампер,анодное напряжение около 250 по переменке,ток сильно большой не нужен,0.5А вполне хватит,кстати если твоя Регонда ламповая и стерео,то транс вполне подойдет.
Сообщение Nikson1 »
Доброго времени суток.На ТС-180 накал 6.3 вольт 9ампер или 12вольт переключай 4.5ампер.выходное не выпрямленное 220-230 вольт .выпрямленное 360 вольт*.чего ж там не хватает? :)))
Сообщение Lepsik »
на ТС-180 можно смело двухтакт строить причем стерео,мощи хватит.
Сообщение Nikson1 »
Вчера запустили знакомому стерео на выходе по 1й-6П6С .предвариловка- 6Н8С в раскачке обе половинки задействованы.две зеркальные схемы работают от одного ТС-180-2.и не греется.в помещении проверил квадратов 50.громкости без искажений за глаза.хотя там ватт 3.5 на канал- ГДШ-10 две колоночки- здорово раскачивают.
