Avernul писал(а):Подскажите пожалуйста - а зачем корпус кварца припаивать к общему проводу?
Обычная практика, для более стабильной работы (термостабилизация, наводки и т.д.).
Avernul писал(а):И что это за корпус такой у него - в продаже таких не попадалось.
Совершенно обычный корпус для часового кварца.
Avernul писал(а):И еще - можно ли вместо германиевого, поставить диод Шоттки?
Да, любой диод с малым падением напряжения.
Avernul писал(а):На фото видно что с первого пина часов идет проводок, куда-то на МК. Объясните пожалуйста - куда именно он идет и зачем так сделано? Заметно что дорожка питания перед часами процарапана, и питание заводится с другого места - зачем?
Монтажная плата соответствует рисунку. Изначально некоторых элементов не было предусмотрено. По результатам испытаний схема немного изменилась, поэтому в монтажку были внесены изменения. Ориентируйтесь по схеме.
Дык, если схема не рабочая..
Схема на 2313 рабочая абсолютно - почитайте выше. На меге48 практически не опробовалась, но поскольку там и код попроще, и RTC нет, да и в модели работает, то я не вижу причин по которым бы она не работал и в реальности.
что такое X1 CRYSTAL 1MHz и где его взять?
В статье по русски написано, что кварц на 32768 Гц, т/н часовой.
ЗЫ. Еще раз напишу, на всякий случай, что кварцы с материнок (которые на системных часах) у меня
не работали. Пришлось покупать.
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
