ламповый унч из vef radio
Сообщение antoshka_pas »
подскажите, а для чего служит 12 вывод вторичной обмотки трансформаторы?
Сообщение nikola1971 »
На этот вывод накальной обмотки подают положительный потенциал(от 30В до 60В) чтобы снизить проникновение фона через промежуток "подогреватель-катод" входной лампы. При "+" на накальной нити электроны уже не летят с неё на катод.
Сообщение SenjaS »
Для чего нужен R14, тут выше предлагают его убрать, на что он влияет? :shock:
Резистор цепи общей ОС. Влияет на величину искажений, выходное сопротивление - это основное.
Сообщение SenjaS »
nikola1971 писал(а):Резистор цепи общей ОС. Влияет на величину искажений, выходное сопротивление - это основное.
Так его оставлять или уберать? :shock:
А, вы с ним уже включали и, как? А, без него? Попробуйте увеличить его номинал в 1,5 - 2 -3раза, что будет соответствовать его "постепенному убиранию" и уменьшению ОС. Только входной сигнал уже меньшего уровня нужно подавать на вход УМ, т.к. чувствительность увеличится.Как больше понравится - так и сделайте.
Сообщение as32888 »
Я думаю, не стоит его увеличивать. :)
ааааааааааааа
Сообщение Fogel »
Убрал.
Нарушение Правил форума п. 2.1
Вот Ваша тема.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=106595
aen
