Как воровать энергию?
gfgeuf
Re: Как воровать энергию?
Сообщение gfgeuf »
возможно всё и тросы стальные рвутся а на таких линиях провода - именно стальные тросы сверху токоведущий
слой из медных проводов. на высоковольтных подстанциях должны использовать экранирующие костюмы с их обязательным заземлением. и слышал байку или нет но на очень длинных ВЛЭП - НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ
- есть места где можно спокойно заземлить токоведущий провод и работа линии не будет нарушена.
это места где ток частотой 50 герц проходит через ноль
но сомневаюсь однако в существовании ЛЭП длиной 3000 километров без подстанций
Последний раз редактировалось gfgeuf Вс янв 08, 2012 23:55:55, всего редактировалось 2 раза.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
cap
Сообщение cap »
Может быть вилка авраменко (много штук) возле проводов понавтыкать?))) у меня от вилки авраменко в поле качера кап заряжался до 300в 4700 мкф и это был не предел, просто кап был на 400в и нестал дальше заряжать.
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
Grandfa
Сообщение Grandfa »
МитяРа Я же образно написал "встают" :))
Пафнутий
Сообщение Пафнутий »
YS писал(а):Во-первых, напряженность э/м поля убывает пропорционально квадрату расстояния. Поэтому о каком-то существенном влиянии линий 10КВ говорить просто смешно. Кроме того, поля соседних проводов частично компенсируют друг друга. Кто не верит - берите формулу для напряженности поля прямого провода и считайте в векторном виде.
Потратил массу времени в поисках Вашего квадрата:
, но ни чего существенного не нашел. Господин Онищенко "разрешает жить" при напряженности электрического поля 0,5 кВ/м.
6.4.2.1. Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях (на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5 - 1,8 м от пола) не должна превышать 0,5 кВ/м
http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow.asp?DocumID=328#g6
Я по собственной сирости делил 10кВ на 20метров=0,5кВ/м и считал, что нахожусь на границе Онищенской нормы (мне пока не до смеха))). Буду Вам весьма признателен, если Вы поможете мне убедить себя в том, что ЛЭП-монстр мне не представляет ни какой опасности.
PS На моей металлической крыше гаража в сухую погоду постоянно дежурят около 5 вольт напруги... .
Уши ближе к мозгу, потому умнее языка :music: :write: :tea: .
FANTASTRON
Сообщение FANTASTRON »
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов"
III. Учет физических факторов воздействия на население при установлении
санитарно-защитных зон
3.1. Размеры СЗЗ устанавливаются #промышленных, коммунальных, энергетических предприятий и предприятий по обслуживанию средств транспорта, станций и других объектов автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, а также метро, трамвайных путей, тоннелей, являющихся источниками неблагоприятных физических факторов, расчетным путем с учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, инфразвука и других физических факторов. Обоснованность расчетов для установления СЗЗ должна быть подтверждена натурными замерами при приемке в эксплуатацию новых объектов.
3.2. Размеры СЗЗ определяются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами допустимых уровней шума, инфразвука и других физических факторов на территории жилой застройки и жилых помещений.
3.3. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв ВЛ устанавливается на территории вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.
Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ:
- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;
- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;
- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;
- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментального обследования.
3.4. Установление величины санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.
СанПиН 2.2.1 2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Охрана труда. Техника безопасности.zip
(50.83 КБ) 167 скачиваний
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Пафнутий
FANTASTRON писал(а):Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
На работе Вы 8часов в сутки, а у меня круглые сутки 10кВ над головой!
FANTASTRON писал(а):- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;...
А 10кВ как совсем нет! Может мне МГТФ на ЛЭП накинуть, раз Онищенко разрешил(риторически).)))
Последний раз редактировалось Пафнутий Пн янв 09, 2012 12:16:25, всего редактировалось 2 раза.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Пафнутий писал(а):На работе Вы 8часов в сутки, а у меня круглые сутки 10кВ над головой!
Дык зачем дома то круглые сутки сидеть? Надо иногда и на работу ходить :)
У нас вон дофига мест, где между высотными домами проходят ЛЭП 110 киловольт и ничего.
Пафнутий
SeregaT писал(а):Надо иногда и на работу ходить
МногиЯ этого хочут, но не все мАгут!)))
YS
Сообщение YS »
Потратил массу времени в поисках Вашего квадрата ... , но ни чего существенного не нашел.
А таки Вы где смотрели? :wink: Это Вам в учебники физики для ВУЗов, [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%...%B0%D1%81%D0%B0]закон Био-Савара-Лапласа[/url]. :) Но это только для постоянного тока.
Вообще говоря, для расчетов Вам нужны уравнения Максвелла, т.к. ток переменный. Причем уравнения в векторной форме, ибо проводов там несколько и они взаимодействуют, а Вы небось еще и где-нибудь по диагонали от них живете. Вообще, расчитать напряженность поля в такой конфигурации - нефиговая задача, для которой, в общем, проще применить спецпакет для моделирования.
Кстати, поле проводов ослабляет друг друга. Сеть-то трехфазная со сдвигом 120°. А еще поглощение среды (пары воды, пыль). Так что волноваться нечего. :)))
Так поле там смешное. Высоты столба хватает.
Начинать волноваться надо, когда собираешься в дождь заночевать в спальнике под линией 110КВ.
Пафнутий
YS писал(а):А таки Вы где смотрели? Это Вам в учебники физики для ВУЗов
Учебники храню, но доставать в лом, далеко захованы.))) Википедю смотрел, там что то про "квадрат" было, но мудрено без бутылки не понять что от куда берется ... .
Нет ли бюджетных практических метод. электрическую напряженность померить?
PS Для самоуспокоения дом собираюсь в проф настил нарядить и заземлиться (сразу как разбогатею). Кстати профнастиловый забор гудит не хило, а из калитки аж искры сыпятся.
YS
Сообщение YS »
Таки да, ИМХО как раз считать ее непрактично ввиду офигенной сложности задачи. Проще померять, хотя бы так колхозно, как описано далее.
Намотайте катушечку витков этак в сто (степень десятки - чтобы потом удобнее считать было), диаметром сантиметров этак в десять (0.1м, опять степень десятки). И померяйте мультиметром поточнее, чего на ней наводится. Повертите ее, заодно и вектор узнаете (по максимуму наводок). После чего можно по закону индукции посчитать напряженность поля внутри катушки. Опять же, так сходу я не скажу, надо в книжках копаться, но, возможно, даже не придется ничего интегрировать. :)
Да, катушка, ессно, должна быть очень короткой, чтобы можно было использовать формулы для витка.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
gfgeuf
непонятно что имеется в виду :dont_know: -заземлить токоведущий провод
-ведь это кз. а если ты zvs имеешь в виду то как бы частота нешибко стабильная.
давайте пораскинем мозгами-может тут теслу\качер задействовать можно не прямо под лэп но рядом :music:
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
я тоже думаю что ситуация приведённая мной - чисто теоретическая..
то-есть длина волны при частоте 50 гц около 6000 км через ноль синусоида проходит дважды за один период то-есть 3000 км. ну и конечно стабильность частоты должна быть высокой .
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Ни какой теории.все верно.со спец оборудованием.проводятся работы на лэп-500 кВ.без снятия напряжения.единственный казус.при ограниченной влажности.замена .чистка изоляторов.все это конечно.ст.рашновато.любая мелочь.может привести к не поправимым последствиям.ну и как бы обучение специалистов дорогое.плюс спец-одежда должна храниться в спец термосе.короче климат мало где позволяет.так работать.
FANTASTRON
В поселках 10кВ линии по всем улицам вдоль домов идут, массового падежа населения не замечалось.
Пафнутий
FANTASTRON писал(а):В поселках 10кВ линии по всем улицам вдоль домов идут, массового падежа населения не замечалось.
У нас, в России, по общей статистике мужики мрут в районе шестидесяти, уж не от насморка ли ... (риторически))))? Сосед, у которого столб 10 кВ на углу участка как "торшер" стоит, (см. фото) умер в лет семьдесят от рака крови, не утверждаю что от "торшера", но есть повод задуматься... .
Последний раз редактировалось Пафнутий Вт янв 10, 2012 08:23:52, всего редактировалось 1 раз.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Да все верно .кому интересно.пусть книги почитают на счет магнитных полей.от вл и про их опасность на каких расстояниях они сугубо опасны.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Пафнутий писал(а):не утверждаю что от "торшера", но есть повод задуматься... .
Возможно от огурцов. Я проводил некоторые исследования в этой области, так вот все, кто когда либо умирали, все они в своей жизни употребляли в пищу огурцы. Я конечно не утверждаю, что все они погибли именно от огурцов, но есть повод задуматься :roll:
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Ну да от огурцов.точно они в себя замечательно впитывают радио-активный дождь.помница в каком то году.был выброс с АС.за 300 км.прошел дождь.через сутки они почернели.пришлось выкинуть. :)) это без обмана.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
SeregaT писал(а):Возможно от огурцов. Я проводил некоторые исследования в этой области, так вот все, кто когда либо умирали, все они в своей жизни употребляли в пищу огурцы. Я конечно не утверждаю, что все они погибли именно от огурцов, но есть повод задуматься :roll:
пять балов и :beer: жизнь тоже штука вредная он наверно от жизни умер - прости господи.
