БП на LM317
Сообщение absh »
Т.е. ток в обратном направлении через LM317 не пойдет?
может бред, а если так?:
нарушится ли при этом стабилизация?
(13.4 КБ) 2200 скачиваний
Сообщение Enman »
сколько можно объяснять, что 3 В со светодиода НИКОГДА не пойдут В АККУМ с большим напряжением, а аккум с меньшим напряжением не зажгёт светодиод....я сдаюсь... :) ....учи хоть арифметику...
Сообщение absh »
Enman писал(а):сколько можно объяснять, что 3 В со светодиода НИКОГДА не пойдут В АККУМ с большим напряжением, а аккум с меньшим напряжением не зажгёт светодиод....я сдаюсь... :) ....учи хоть арифметику...
ну почему не зажгет? напряжение открытия светодиода чуть больше вольта, ток будет слабенький, светиться будет еле-еле, что и нужно..
Сообщение Enman »
зажги хоть один светодиод в своей жизни.... :) ...это будет большой прорыв в твоих измышлениях о том, чего не знаешь...светодиод, лампочка и резистор - это абсолютно разные виды нагрузок для расчётов...
Сообщение absh »
Зажег...
да, с напряжением открытия я погорячился... но:
Два аккума по 1.34 В (примерно), только ток был 42mA, не 46...
Т.е., разница напряжений работы светотиода от основного источника и внешнего составит минимум 0.3В (возможно даже чуть больше, т.к. ток решил ограничить менее 40mA)
(7.94 КБ) 2061 скачивание
Сообщение absh »
а если использовать 3 аккумулятора так:
(13.15 КБ) 1999 скачиваний
Сообщение rmmp »
absh писал(а):а если использовать 3 аккумулятора так:
Не понятно зачем столько светодиодов (ещё и последовательно с нагрузкой) и что в данном случае делает в схеме LM317 в таком включении?
Сообщение absh »
Здравствуйте!
Помогите оформить мысль:
1. имеется цепь последовательно соединенных светодиодов питающихся от стабилизированного источника тока. Включение/выключение по таймеру.
2. хочу подключить к одному из них внешний (пара/тройка АА аккумов) источник стаб. тока, чтоб светился во время отключения остальных.
или я неправильно понял вопрос...
Последний раз редактировалось absh Вс янв 29, 2012 22:05:27, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение absh »
да, еще:
3В на двух(4.5В на трех) никель-металгидридных аккумуляторах может быть только (если, вообще, может) при полностью(!) заряженных аккумах. Номинальное напряжение указывается на них по 1.2В(т.е может падать и ниже в зависимости от степени разряда). Пусть аккумы в дневном режиме будут заряжатся в режиме CV, в смысле постоянным напряжением в 3В(перепад на один с/д при рабочем основном источнике) на пару (или 6В минус диод, минус, возможно, некий резистор на три аккума, как в последней предложенной схеме, где, правда, пока нет этого, "некого" резистра после диода)... если возможен перезаряд, вроде можно подобрать токоограничительный резистор..
З.Ы.
17 постов в данной теме, а я все пытаюсь уговорить одного человека, что я не верблюд(ну, или не совсем))) Теперь предел моих мечтаний, чтобы кто-нить еще поделился своим опытом/мыслями...
Сообщение Gudd-Head »
Не проще ли через диод питать нижний по схеме светик (D3), ограничивая ток резистором?..
Сообщение toluk »
Привіт!
На днях стикнувся з проблемою, спершу зібрав схему на стабілізаторі напруги вище згаданому! На Вх ніжку подав 12В, між вихідною і середньою поставив резистор на 180 Ом. На виході мав стабільно 1.14 В.
Спробував повторити схему і ніфіга не вийшло!
Підкажіть у чому проблема?
Сюда перенес.
aen
Сообщение tigsid »
Приветствую.
Не хочу открывать новую тему, поэтому запостил сюда.
Хочу собрать БП по такой схеме:
схема
(3.73 КБ) 880 скачиваний
Печатка получилась такая:
pcb
(21.26 КБ) 769 скачиваний
Собственно два основных момента.
1) Как расположить Cadj (С4)?
2) Какие конденсаторы нужно ставить на выход и как?
Ясно что плюс Cadj нужно расположить ближе к ИМС (или нет?).
А как расположить минус Cadj ?
В любой точке "земли" (красный вариант) или там же где и земля R2 (синий вариант на pcb) ?
На мой взгляд конденсаторы на выходе нужны:
1) для "блокировки" самовозбуждения LM317.
2) для фильтрации помех.
3) для "сглаживания" пиков тока.
4) для фильтрации НЧ пульсации (50, 100 гц).
С первым и вторым пунктом хорошо справиться пленка.
Причем для первого пункта конденсатор должен стоять ближе к ИМС.
Для п. 3 и 4 нужен электролит приличной емкости.
Вот только вообще нужен ли он?
Будет ли от него какой-то эффект?
Если нужен то какой емкости?
И что ближе к клемам ставить, электролит или пленку?
Я все больше склоняюсь к тому чтобы поставить
пленку 1мкф (а не 0.25мкф) ближе к ИМС и все.
Что порекомендуете?
Сообщение SmarTrunk »
У пленки большая собственная индуктивность, поэтому рядом с 3-ногим стабилизатором нужно ставить именно керамику или тантал, пленка не подойдет
Сообщение tigsid »
Да, наверное танталовые SMD конденсаторы здесь будет оптимальней.
Ближе к стабилизатору на входе 1мкФ и на выходе 22мкФ будет нормально?
Сообщение ublhjnt »
В Хоровице очень хорошо описано. Том 2.
Сообщение Сэр Мурр »
С4 можно убрать. Диод Д6 лучше включить между землёй и выходом-так, как рекомендуют в даташитах. Резистор Р2 поставьте проволочный (если есть).
Сообщение STRIKER_ZT_UA »
Вот хочу собрать БП на ЛМ-ке 317. Сделал схему чтобы можно-было регулировать вых. ток (чтоб заряжать аккумуляторы), или просто без регулятора подавать на нагрузку. Оба режима переключаются свичем S1. R1 - регулировка вых. тока. R2 - регулировка напряжения.
Правильная схемка? Может что-то исправить можно? Добавлять не нужно! :)) :)) :))
схема
(33.35 КБ) 912 скачиваний
Сюда перенес.
aen
С трансформатора выходит 25 вольт.
Сообщение WandererSc »
1) поменять конденсаторы местами (на вхде нужна большая ёмкость)
2) напряжение регулировать будет нормально, а ток - не правильно (получится какой-то гибридный режим)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Понятно!
Но в даташите так ток регулируется!
А может его, R1 поставить на выход???
Последний раз редактировалось STRIKER_ZT_UA Вс май 13, 2012 23:23:47, всего редактировалось 1 раз.
