Усилитель Лачиняна
Сообщение вовчик новосиб »
[quote="ибуки"]если так хочется гибрид возьми этот пред,можно на 6н23 но резисторы 15к уменьши до 10к
[url=http://savepic.su/7106954.htm][img]http://savepic.su/7106954m.jpg[/img][/url]
и этот выхлоп
[url=http://savepic.ru/9096361.htm][img]http://savepic.ru/9096361m.png[/img][/url]
получите неплохой звук[/quote]
изображение не открывается
а что если взят транзисторный каскад отсюда ? Базы входников нужно через резисторы (56-62ком) на питание садить?
мне тут на одном сайте подсказывают что вход нужно закоротить на общий.
Если я правильно понял, нужно среднюю точку входников т2 и т3 закоротить на среднюю точку с9 и с10 ?схема №2
Транзисторы 816-819, питание +30 -30 ,на r13 r14 напряжение половина от питания (15в),между т2и т5 70Ма, между т3 и т4 65Ма ,на р17 0.01вольт( без выходников и ламп). При подключении выходников на r17 60в ЭТО НОРМАЛЬНО ???, С током покоя не пойму, при замере на положении мультиметра до 10а- показывает 0.17 , тобиш 170Ма, при замере на положении до 200Ма прибор шкалит, походу прибор глючит.
Вход на массу посажен через пленочный кондер 4.7 мк.
может кто подскажет наконец по теме, а не просто обсуждения?
Сообщение kentgaryk »
vem566 писал(а):Дело не в том, кто и что понимает, а в том, что заниматься этим усилителем ни у кого желания нет. Ну не схема это, а извращение. А на форуме в основном нормальные люди. Просто мазохистов почти нет.
Вовчик вам ответили очень внятно и не один раз. Лучший на мой взгляд ответ я процитировал.
Выберите себе нормальную схему которых море в инете и вам с удовольствием помогут ее собрать и настроить.
Под эту схему куплены импортные транзисторы, вообще вложенно на трансы транзюки и т.п около 4 тр. и что все бросить? Я слушал такой усилок, он у меня был, но тогда мне помогал товарищ, а сейчас его к сожалению нет.
ИМХО есть масса других схем где их можно использовать...но тут уж дело хозяйское.
Ну допустим, кто может предложить простенькую схемку на комплекте 2SA1943 и 2SC5200 (по 2шт), 2SA1837-2SC4793(по 4 шт) ? Ламповый каскад хочу оставить, лампы уже запущены и нормально работают, нравиться мне этот каскад, был агеевский усилок с предом на микросхеме и этот, я раздницу услышал, этот живее играет, приятнее слушать.
Жду предложений, заранее спасибо!
Сообщение vem566 »
Эту строку скопировал в гугл. Более 7 тыс. ссылок. На выбор. От классического "Ланзара" до автомобильного варианта. А ламповый предусилитель прикрутить можно к любому. Дела за выбором. Потом поможем. :beer: И будет счастье. :)))
Сообщение ибуки »
вовчик новосиб,собери оконечник отсюда ,хорошо переваривает трудную комплексную нагрузку (АС с фильтрами)
Zarathustra.doc
(1.66 МБ) 1565 скачиваний
[quote="ибуки"]вовчик новосиб,собери оконечник отсюда ,хорошо переваривает трудную комплексную нагрузку (АС с фильтрами)[/quote]
А как приведенная тобой схема отнесется к тому что входники и выходники через провода к плате припаиваться будут?
[quote="vem566"][u]схемку на комплекте 2SA1943 и 2SC5200[/u]
Эту строку скопировал в гугл. Более 7 тыс. ссылок. На выбор. От классического "Ланзара" до автомобильного варианта. А ламповый предусилитель прикрутить можно к любому. Дела за выбором. Потом поможем. :beer: И будет счастье. :)))[/quote]
Если честно, то по схеме я не увижу как будет вести себя тот или иной усилок, поэтому и просил совета. Конечно хочется помощней и покачественней, из транса могу взять +-35 и +-45. Все обмотки раздельные. При удачной схеме, хочу потом взять относительно хорошую акустику, в общем по деньгам и на слух, а то сами знаете, или высоких нет, или низких, или вообще каша.
Что скажете про эту схемку ? Я так понимаю микросхема и vd1 ?vd2 не нужны?
Номиналы деталей примененные в схеме:
Резисторы:
R1 R11 =1к
R2 = 36k
R3 = 240 от
R4 R5 = 330 от
R6 R7 = 20к
R8R9 = 3.3k0.5w
R10 = 27om2w
R12 R13 R14 R15 = 0.22от 5w
R16 = 10k
Конденсаторы:
С1 = О.ЗЗтк
С2=180р
СЗ С4= 10mk25v
С5 С6 = 0.1 тк
С7 = 0.1тк
С8 = 0.22тк
С9-С10 = 56р
Стабилитроны:
VD1 VD2 = KC515A
Транзисторы:
VT1 = КТ815Г (ВD139)
VT2 = КТ814Г (BD140)
VT3 VT5 VT…= 2SA1943
VT4 VT6 VT…= 2SC5200
(21.92 КБ) 628 скачиваний
вовчик новосиб писал(а):Что скажете про эту схемку ?...
Это - "класс В"! Для саба - пойдёт, а вот на СЧ-ВЧ без высокоскоростного ОУ с большим усилением будет давать под 10% искажений... :dont_know:
У меня тут идейка есть, а что если через ламповый каскад подавать сигнал например на муз центр ? получу эффект или нет? У меня тут появилась возможность взять "техникс SC EH 750" . А имеющийся ламповый каскад собрать в корпус и оставить как пред?
Как уже неоднократно отмечалось на форуме, "ламповые" искажения очень просто эмулируются! Как пример, плагин "Озон" для винампа, имеет много настроек и возможность делать индивидуальные настройки для каждой композиции плейлиста... :dont_know:
Сообщение ибуки »
Вся прелесть ламповых схем и гибридов это малая глубина или даже отсутствие общей оос,а вы хотите подавать искаженный сигнал на музцентр с голимым усилителем имеющим глубокую оос и низкий первый полюс ачх
Да кстати ламповый пред имеет очень малые искажения,львиную долю создает ламповый выходной каскад
Сделайте нормальный повторитель в классе А,получитете действительно красивый звук,в крайнем случае параллельник как в Заратустре или Ульяновском усилителе,он тоже неплохо звучит,хоть и не Акласс
Сообщение ибуки »
соберите вот это ,лампа 6н1п,можно и другую но придется резисторы нагрузочные чуть поменять
на выход 2sc5200,ток покоя выставить 1.5...2а резистором R8,вместо R7R1 ставить подстроечник 6.8...10к им выставить половину напряжения на выходе
вот еще параллельник с плавающим питанием
если резисторы перечеркнутые оставить то это уже будет усилитель а не повторитель и можно слушать без преда
транзисторы размещать на одном теплоотводе тк должна быть тепловая связь между ними
А вот это я могу привязать к ламповику? Если да то что переделать нужно :solder: ? И могу ли я использовать свой комплект транзисторов ? Если схемку нарисуете как преределать правильно, буду признателен :beer:
Ваши предложения схем я тоже рассматриваю, но пока с усилком ковыряются , можно заняться подбором другого входника, ну на тот случай если тот не запустят. Если кто не прочитатал, то расскажу еще раз - токи и напруги у меня на том выходнике получились как по схеме, при замкнутом входе на общий выходной каскад ведет себя тихо, лампы поют, но при соединении дикий гул, все массы в кучке как положенно, схема перепроверенна. Пояснили мне что это возбуд и и что без осцилографа удачи мне не видать. Вот и увез бывшему коллеги в стационарную мастерскую, там у него все есть. К этой пятнице жду результатов.
(50.89 КБ) 565 скачиваний
вот еще поискал, и нашел такую схемку. Пишет что собрал, боролся только с фоном и победил фон увелечением емкостей. А что если оставить мой предварительный , а выходник использовать как здесь? мой комплект транзисторов подойдёт ? нужно что то переделывать ? и как быть с питанием, +22 -22 подавать? или можно +45 -45 как в схеме которую я собирал?
(14.31 КБ) 401 скачивание
