Параметры транса ТПИ-4-3
Сообщение AcousticManiac »
Присоединяюсь к вопросу конкретного выбора схемы ИИП под данный транс) Хоть сам пока делать не буду, послежу тут за событиями, постараюсь вникнуть.
А вот выделить в отдельную тему, думаю, все же стоит. Или переименовать эту в что-то типа "Применение трансов ТПИ для ИИП"
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Если кому интересно что можно получить от ТПИ без перемотки . От 12 вольтовой секции получить около 2 ампер, от 28 вольтовой секции 1,2 ампера .От отдельной обмотки 15 вольтовой для УНЧ в районе 1ампера.110-120 вольтовую секцию тоже при желании можно использовать 0,3 ампера реально брать.Коммутируя выпрямители между обмотками можно получить и другие напряжения. Просто надо глянуть схему телика где установлен интересующий вас ТПИ.При использовании опто в цепи обратной связи стабилизации напряжени и при использовании 3842 микры уверенно блок питания будет работать от 120 вольт сети. . частота работы транса должна быть в районе 27-35 кгц,на эту частоту рассчитаны трансы для работы в теликах.
Сообщение Телекот »
ТПИ довольно универсален, всё зависит от мощности которую можно получить. Если мощность до 100вт хорошо работают обратноходы на 3842-5.
Если мощнее то стачивается зазор и делается полумост на 2153. Но перематывать его надо в любом случае.
Сердечник хорошо работает до 50кГц дальше не пробовал.
Сообщение Dimok1994 »
А не подскажите какие ноги у нее идут на первичку :) чето меня это заинтриговало ???))
Сообщение Телекот »
Зачем это вам, для ваших целей все равно его надо перематывать. И первичную обмотку нельзя подсоединять напрямую к сети, нужна специальная схема.Вот пример использование этого трансформатора
или
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
Я конечно могу поискать данные но они вам не пригодятся вам придётся рассчитывать под свои нужды и перематывать.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Если использовать именно этот транс, обмотка 1-19 в качестве накопительной ,обмотка 7-13(необходим стабилитрон включить на 9-10 вольт послед с выпрямителем питания микры), в качестве стабилизации и питания 3842-45 с соблюдением правильной полярности включения.частоту выбирать в районе 30 кгц. а под нужное выходное напряжение можно банально посчитать витки при сматывании вторички допустим обмотки для напряжения 15 вольт и потом пропорционально увеличить или уменьшить при намотке под нужное напряжение. запомните направление намотки вторичек!!!!!!!!!! ВНИМАНИЕ! Надо иметь ввиду что в практике намотки данного транса первичка разделена на 2 части!!! первая половина сразу мотаться на каркас а вторая половина поверх вторичек!!! поэтому внимательно посчитайте витки верней обмоткии запомните направление намотки, после намотки нужной вторички,эту обмотку придется обратно намотать не попутав направление намотки. а иначе ваш блок питание сделает БУ-У-Х.Отвод будет идти на нечетную сторону маркировки каркаса(11 вывод),смотреть схему блока питания приложенную Телекотом
Сообщение Amper36 »
Всем привет!
Подскажите если можете по трансу из модуля МП-4-5 ,там если судить по схеме то стоит ТПИ-9,у меня извлечен без маркировки.
Нужны данные по ферриту так как размотал уже и хотелось переделать под импульсный БП, и если можно схемку БП под этот транс.Вольтаж выходной желательно с выбором,но что есть то есть и этому буду рад!
Главное посовременее что ли а то плата мп-4-5 размерами пугает...
(37.63 КБ) 1953 скачивания
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение __Dimon__ »
Собрал на нем 110В 0,4А.
UC2844 + FQPF8N60C, рабочая частота 26кГц, шунт в истоке 0,6 Ом.
Может кто подскажет, какое у него напряжение изоляции?
Побаиваюсь измерять ее при 2,5кВ, не хочется угробить транс.
Сообщение Телекот »
Изоляция между первичкой должно быть стандартное 3000.
Сообщение Amper36 »
Проницаемость 3000?
Сообщение Телекот »
да
Проходная емкость с горячей стороны на холодную (спаял все выводы в каждом ряду): 94 и 88 пФ, по двум разным приборам.
Возвратный конденсатор в МП-3-3С: 2200пФ 5кВ.
Почему такая громадная разница?
Результатам измерений честно говоря не очень верю...
Изоляция =2,5кВ 10 секунд - держит, по крайней мере в двух попавшихся мне экземплярах.
Сообщение Телекот »
Это к производителям приборов вопрос.
Изоляция по госту должна держать 3 кВ
Сообщение San'ka »
Подскажите по сердечнику. Как он называется. Не могу найти его параметры. Подойдет, ли он для ИИП.
(27.9 КБ) 510 скачиваний
Сообщение Телекот »
Ш образный советский феррит проницаемостью 2 или 3 тысячи. Плата от телевизора УПИМЦТ можно найти в справочнике.
Сообщение 1en2 »
San'ka писал(а):Не могу найти
М2000 НМ9 Ш12*15
Тут выше писали, что материал М3000НМС, по современным меркам он "плохой".
Вертикальное исполнение каркаса - то же минус, габарит корпуса раздувает.
Намоточные данные на разные трансы серии ТПИ - есть в Гугле, в поиске картинок (сканы из справочников).
Референс-дизайн ИИП на них, можно посмотреть в схемах модулей питания телевизоров 3УСЦТ (конкретно ТПИ-4-3 стоит в модуле питания МП-3-3С).
Как на мой вкус - есть смысл использовать в источнике 100...150в 30...40Вт, исключительно ради готового транса. ШИМ на рассыпухе заменяем uc3844, вместо КТ838 - полевик по вкусу, частоту ставим пониже и заполнение импульсов <50% (большая индуктивность вторички).
UPD:
На всякий случай напомню: сердечник с зазором, только для Fly-Back топологии, либо шлифуйте...
Свой последний вопрос снимаю, учитывая падение емкости керамики с температурой и напряжением, номинал 2200пФ уже не кажется сильно излишним.
Сообщение pmg181 »
Starichok51, скажи пожалуйста ,а вот у тебя в программе нет ферита М3000НМС,а есть 2000НМ и еще ты упамянал про N27 это типа одно и тоже?
Сообщение Starichok51 »
и что я должен еще сказать?
Сообщение pmg181 »
Я просто хотел узнать если мотать на сердечник от ТПИ 4-3 то можно пользоваться расчетами для сердечников N27 и 2000НМ или как. Хочу по пробовать намотать я до этого не мотал ни когда.
Последний раз редактировалось pmg181 Ср дек 16, 2020 13:01:26, всего редактировалось 1 раз.
