Параметры транса ТПИ-4-3
Сообщение Sedoj »
Привет форумчане , ни где не могу найти его параметры , в частности до какой частоты работает транс ТПИ-4-3
Может кто знает? подскажите, или где посмотреть?
Сообщение Дмитрий М »
В книгах по 3УСЦТ были и схемы и параметры магнитопровода. Это же из блока питания МП3-1 и подобных.
Сообщение Телекот »
Параметры не знаю, но после доработки наждачкой, делал полумосты на частоту 50КГц.
Сообщение Sedoj »
Дмитрий М писал(а):В книгах по 3УСЦТ были и схемы и параметры магнитопровода. Это же из блока питания МП3-1 и подобных.
Надо полагать что нет того что мне нужно в книгах, иначе бы не задавал вопрос на форуме, сами то эти книги читали?
Если есть что сказать конкрктно, прошу .... или ссылочку, а просто отмечаться не надо.
Сообщение FANTASTRON »
В ТПИ-3, ТПИ-4-2, ТПИ-4-3, ТПИ-5 применялся феррит М3000НМС. Отсюда и плясать.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение Sedoj »
FANTASTRON писал(а):В ТПИ-3, ТПИ-4-2, ТПИ-4-3, ТПИ-5 применялся феррит М3000НМС. Отсюда и плясать.
Спасибо уважаемый, это уже хлеб.
Сообщение Redrik Shuhart »
В наличии трансформатор ТПИ-4-3 с небольшой частью БП( МП-3-3С)
возмжна ли переделка , если не всего БП, то хотя-бы перемотка трансформатора под современную комплементарную базу, для получения +- 45 В и до 4 А.
Современная элементная база.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение nik-as »
Ты уж определись как нибудь в одном месте.
Сообщение Vasily90 »
Этот трансформатор с зазором. Для двухтактных топологий потребуется два таких, из которых составить один (там только у одной из половинок сточен центральный керн). Флайбэк по мнению аудиофилов для усилителей не годится, да и мощность такую (180вт) с этого сердечника во флайбэке не снять скорее всего. Прибавим к этому плохой каркас из какого-то полиэтилена, который плавится при пайке с выпадением выводов. Лучше поищите компьютерный БП ватт на 300, пусть даже нерабочий. Там трансформатор как раз нужный, первичка рассчитана, достаточно смотать ее верхнюю половину, считая витки, умножить на 2 (получим количество витков в первичке), поделить на коэффициент трансформации, намотать вторичку и поверх нее замотать первичку обратно. Потом использовать в любой полумостовой схеме, хоть на IR21531D, хоть в том же блоке, из которого трансформатор.
Сообщение Телекот »
Много раз стачивал крайние стержни наждачкой, правда приходиться дорабатывать и каркас.
А чтоб не плавился надо просто учиться поять, приходилась по 3 раза перепаивать, не одного не испортил.
Ещё чуть осталось.Изображение
Феррит у них М3000НМС. отсюда и плясать.
Сообщение creble »
Господа форумчане, подскажите какими типами проводов намотан ТПИ-4-3? Разыскиваю ПЭВ (ПЭВ-2) 0,21 мм.
Сообщение Кот_Баюн »
Вот намоточные данные для ТПИ-2 и ТПИ-3:
http://www.tor-trans.com.ua/images/stor ... 83-sel.gif
Сообщение creble »
Спасибо! Судя по всему он намотан ПЭВТЛ-2 0,45, будем искать дальше.
Сообщение sajkel »
Телекот писал(а):Параметры не знаю, но после доработки наждачкой, делал полумосты на частоту 50КГц.
Если не секрет какую мощность удавалось снять? Сердечник не грелся на этих частотах?
Сообщение Телекот »
Да тогда за мощностью не гнался, просто нужен был блок. По моему 400вт, но это не граничная его мощность. Сердечник теплый, но не горячий.
Сообщение sajkel »
Большое спасибо за информацию а то все очень пессимистично настроены в отношении этого феррита. Думаю использовать его в схеме пуш-пул для автомобильного преобразователя. И колеблюсь. Наверное будут большие потери, все таки єтот феррит не рассчитан на частоты 50кГц
Сообщение mohovant »
Полумосты,а схемку можно :)))
Сообщение Телекот »
Вас конкретно какая схема интересует? Дело в том что этих трансформаторов у меня довольно много, и в основном мощные преобразователи делаю на них. Я коробочку с ТПИ публиковал чуть выше.
Меня интересует строчник на полумосте. С трансами не проблема у меня их штук 5
