телевизор Elite 14es02
Сообщение Sergey-S »
Диапазон VHF - H
AGC - 4.18v
VT - 32v
VH - 0v
VL - 3.7v
5V - 4.9v
IF - 0v
Диапазон UHF
AGC - 4,1v
VT - 32v
VH - 3,6v
VL - 3,6v
5V - 4.9v
IF - 0v
Диапазон VHF -L
AGC - 4.1v
VT - 32v
VH - 3.6v
VL - 0v
5V - 4.9v
IF - 0v
Сообщение Sergiiko »
скорей, стань на 32 вывод процессора, вольтметром и включи поиск...
Sergey-S писал(а):VT - 32v
где напряжение настройки? :wink:
на 32 ножке проца при автоматическом поиске во всех диапазонах 1В
может и не та нога... зависит от расширения процессора упр...
пляши от вывода
VT
перебирай и до процессора, транзистор должен бить..
схему не нашел?
и напряжение на этом выводе при трансляции программы..
Сообщение Chainik »
Мне просто интересно - для КОГО я давал выше ссылку? Что - нужно "разжевать", что пора тип тюнера и т.п. опциями поменять?!
Сообщение evgeniy-k »
У него есть еще один косяк, на который не обратили внимания
Sergey-S писал(а):звонил тестером процесор 5 и 8 ножку тестер показывает 23 Ом это нормально?Если я правельно понял в даташите это +и -
Sergey-S, ПРоц не греется?
Сообщение Койково »
Начало темы.Что было сделано,что уже в тюнер полезли?
Sergey-S писал(а):Здраствуйте!Имеется в ремонте телевизор китайского происхождения,не хочет включятся, при включении только клацает.При замене микросхемы памяти происходит тоже самое, а без неё просто стоит в дежурном режыме но клацанья не происходит.
Сообщение Койково »
Chainik писал(а):Все ответы тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
Сообщение Chainik »
- проц в помойку. Варианты замены - по моей ссылке.
Температура проца 47-50 градусов измерял мультиметром
Сообщение Койково »
БП NE14C05.pdf
(181.54 КБ) 204 скачивания
Койково ну и что это даст?
Койково писал(а): Что было сделано,что уже в тюнер полезли?
а куда надо? читай всю тему не начало и конец.
Если достану проц попробую заменить,а то с радиодеталями у нас в городе плохо.О результатах напишу.
Sergey-S а по чем проц забраковал...
телевизор показывает? управления есть? или что там не понятно...
:wink:
Телевизор включяется Смущяет сопротивление 5 и 8 ножки это + - звонится 23-26 ОМ и клацает при запуске.Отключял питание от проца клацанья небыло при запуске тв
Сообщение Койково »
Sergey-S писал(а): Включаю телевизор начинает клацать и одновременно нажымаю на пульте кнопку power и телевизор включяется.
Я читаю внимательно.Телевизор не включается штатно.
Сообщение Койково »
23-26Ом.Какое напряжение на 8pin процессора?
Последний раз редактировалось Койково Пт фев 03, 2012 17:26:48, всего редактировалось 1 раз.
После включение клацает раза три и запускается а бывает и спервого раза
Сообщение Чумак »
Их освобождал или прямо в схеме звенел?
Ещё чудней: КАК может быть запуск без питания проца?
5pin это минус а 8pin это плюс если я не ошыбаюсь. Напряжение на них 4.37в Когда отключял плюс на 8 ножке тогда было ровно 5 вольт
