Усилитель 400 Вт на полевых (MOSFET) транзисторах
ssc
Сообщение ssc »
Фишка в том, что сам стабилитрон под затвором сформирован не в мощностном объеме кристалла.Это значит, что при превышении
Uз-и свыше значения Uст стабилитрона, последний перейдет в проводящее состояние, ограничив значением Uст напряжение Uз-и.Но это также и означет, что на кристалле собственно стабилитрона будет рассеиваться некоторая мощность, пропорционально прямому падению напряжения на открытом стабилитроне.Uпад.пр. имеет зависимость от температуры.Все это приведет к тому, что при приложении между З-И потенциала, значительно превышающего Uст. стабилитрона, произойдет вначале его тепловой пробой, затем он разрушится. Причем тут возможны варианты - либо разрушившийся стабилитрон замкнет накоротко цепь З-И т-ра, либо уйдет в обрыв.Практика показывает, что как правило, происходит замыкание, т.е Rз-и = 0.Поэтому установка дискретного внешнего стабилитрона достаточной мощности лишней не будет.
Сообщение Костя ccc »
правильно сказал innokenty о 20 вольтах!!!, с предрозкачки вытекает не то напряжение которое способно пробить полевики тем более что питание на предрозкачку поступает через резистор ограничивающий ток питания да и лично я не разу не встречал в данной схеме пробоев вобще хот каких либо!!!!, так что, как по мне так не стоит парится по мелочам и к томуже портить звук всякими стабилитронами а они свое внесут так 100%
к стати кто знает в импульсник прямоход для такого усилка какого типа электролиты ставить (речь не о емкости) или любые????
