А вот это "высоко стабилизированный", как нибудь в числовом виде можно узнать?Evris писал(а): Понадобился мне высоко стабилизированный блок питания на 1.5В для генераторов ВЧ
Линейный стабилизатор на очень низкое напряжение.
Соберу вот это. Посмотрю как работаетsstvov писал(а):
Последний раз редактировалось Evris Вт янв 08, 2013 03:28:22, всего редактировалось 1 раз.
что бы стабильное было напряжение и не слишком влияла температура, входное напряжениеА вот это "высоко стабилизированный", как нибудь в числовом виде можно узнать?
Я бы не назвал его стабильным, у него в качестве опорного напряжение использовано прямое напряжение на диоде и переходе Б-Э транзистора. Как известно прямое напряжение на кремниевом переходе имеет большую зависимость от температуры, порядка 2.5-2.8мв/градус. Умножаем на 2 перехода и на коэффициент передачи делителя R2,R3=1,82 получим 9,1-10,2мВ/градус.Evris писал(а):Соберу вот это. Посмотрю как работает![]()
Стабильнее будет использовать простой стабилизатор на LM317, там в диапазоне температур от -25 до 75 градусов напряжение изменится примерно на 3 мВ.
Требуется для питания электрохромного затемняемого стекла (с ЖК-слоем между листами).
По спецификации напряжение на нем должно быть именно такое, допустимые колебания - плюс-минус 0,05 В.
Входное напряжение - 12-14 В.
На основе чего можно собрать подобное устройство?
Есть хорошая вещь - стабилизатор с обратной связью LM317, но он, увы, имеет нижний порог в 1,2 Вольта.
Или, может, существуют специализированные МС для питания подобных электрохромных девайсов?
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
Последний раз редактировалось W115 Ср фев 26, 2014 23:35:00, всего редактировалось 2 раза.
А ток какой? Если небольшой, то я думаю проще будет взять стабистор. Т.е. подобрать диод с нужным параметром прямого падения.
Тогда точно стабистор. Что такое стабистор знаем?
Возьмите два любых стабилизатора с разницей 0,5 вольта и сделайте так.W115 писал(а):но он, увы, имеет нижний порог в 1,2 Вольта.
Если один из стабилизаторов регулируемый, то можете даже менять выходное напряжение.
- (11.43 КБ) 5599 скачиваний
Только "минус" в этой схеме надо брать не с общего провода, а с катода выходного стабилитрона.
Судя по схеме, там после 317 есть ветвь (на транзисторе), которая еще понижает напряжение?Borodach писал(а): http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9332&st=2880
Т.е., убирая все лишнее оттуда, получаем вот такое исполнение?
Последний раз редактировалось W115 Ср фев 26, 2014 22:54:56, всего редактировалось 1 раз.
Вот эта схема, вроде, идентична той, что выше - на 317-ой? Т.е., подходит.
Вопросы:
- можно ли в ней -Vss соединить с GND?
- подать на вход более 10 Вольт
- какова функция светодиода?
Светодиод в прямом включении здесь выполняет функцию стабилитрона, и вместе с транзистором образует цепь коррекции нуля LM-ки. И естественно нельзя сажать -Vсс на общий, так как для питания этой цепи нужен потенциал "отрицательнее" общего провода.
Можно подавать больше минус 10 Вольт, но придётся увеличить сопротивление резистора в цепи светодиода, и, возможно также, сопротивление подстроечника.
Если же речь шла об увеличении Vin, то конечно можно подать и больше плюс 10 В.
Хотя я бы на Вашем месте использовал более простую схему с двумя стабилитронами "на разность" (см. выше).
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт фев 27, 2014 02:37:18, всего редактировалось 1 раз.
Тогда она отпадает.Андрей Бедов писал(а):Светодиод в прямом включении здесь выполняет функцию стабилитрона, и вместе с транзистором образует цепь коррекции нуля LM-ки. И естественно нельзя сажать -Vсс на общий, так как для питания этой цепи нужен потенциал "отрицательнее" общего провода.
А вот по этой схеме что можно сказать? Рабочая?
http://bestpics.ru/full/444-1.gif
Это почти такая же, как и прошлая. Только цепь коррекции нуля выполнена немного по другому.
Если планируете делать схему на ЛМ-ке, то без двухполярного питания Вам не обойтись. Да и ни к чему городить такой огород ради двух миллиампер.
Я бы на Вашем месте использовал более простую схему с двумя стабилитронами "на разность" (см. выше).
Светодиод вместе с транзистором в этой схеме "выполняет функцию" обычного источника тока ...Андрей Бедов писал(а):Светодиод в прямом включении здесь выполняет функцию стабилитрона, и вместе с транзистором образует цепь коррекции нуля LM-ки.
