БП ATX FSP супервизор WT7527, помогите?
Сообщение nik-as »
Ну теперь ясно.
Откуда взялся кондер? :shock: Его там не должно быть. Наверное хотел как лучше..... :)))
диод(выпрямитель)----кондер(1000.0)----дроссель на желтом кольце(я его убрал)
Сообщение ПАУЛЬ »
Я его туда не совал,он там штатный. Млин,схема по линии 3.3 В на работе,так бы выложил реальную схему. Или,я что-то напутал. Нужно глянуть.
Вот схема. Красным обведены-это отсутствует ,где зеленым реально стоит ,ну и номиналы немного разные .
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Телекот »
Если убрать D14 под нагрузкой какое напряжение на выходе?
Сообщение Котов »
Добрый день котам! Пришел день опять помучать этот блок. :) Поменял транзистор, поменял tl431, ничего не изменилось, осталось попробовать диоды поменять, но звонятся они как хорошие. Склоняюсь к тому что проблема в дросселях. Списал напряжения:
Без нагрузки:
Вых. 3,40 В
Катод(tl431) 1,97 В
Ref(tl431) 2,51 В
База(pnp-транзистора) 2,76 В
Колектор(pnp-транзистора) -0,17 В
С нагрузкой:
Вых. 0,50 В
Катод(tl431) 0,49 В
Ref(tl431) 0,35 В
База(pnp-транзистора) 0,49 В
Колектор(pnp-транзистора) -2,45 В
Остальные напряжения(5, 12, дежурка, -12) в норме, даже под нагрузкой.
Сообщение ПАУЛЬ »
У вас стоит дросселек намотано несколько витков косичкой на белом кольце? Он стоит после вторичке транса с которого выпрямляется +5. Этот дроссель является магнитным усилителем. Только я не понимаю,как магнитный усилитель имеет одну обмотку когда должно быть две обмотки.
Я кстати свой мучил и так не домучил. Все другое ставил-один фиг. Кстати когда замыкать дроссель средний(на желтом кольце) напруга не падает под нагрузкой но если дольше контролировать напругу то она постепенно просаживается )))))))))))))))))))) и при этом еще и кондерчики тепленькие становятся из-за пульсаций.
Не знаю,что делать. Хотел уже новую платку сделать стабика +3.3 В. Я ставил и с другого заведомо рабочего блока питания дроссель магнитного усилителя-та же самая фигня.
Сообщение nik-as »
Котов писал(а):Пришел день опять помучать этот блок.
И что, защита не срабатывает?
При таком раскладе, вариантов думаю не много, либо обрыв диодов Шоттки, либо "холодная пайка" в силовых цепях.
Как устроен магнитный усилитель http://www.rom.by/book/Magnitnyj_stabilizator
Сообщение Starichok51 »
хорошая статья.
Сообщение Котов »
Еслибы всё было так просто. А защита не срабатывает потомучто я её на время теста отключил, иначе вообще не узнаешь что происходит.
С дросселями тоже всё хорошо, да и что им будет. Обнаружил что магнитный усилитель не справляется из-за слишком коротких импульсов на трансформаторе, а значит чтото либо подпалено в силовой части, либо с обраной связью не всё хорошо. И опять всё откладывается на следующие выходные :)
Сообщение nik-as »
Котов писал(а):из-за слишком коротких импульсов на трансформаторе
А как же тогда БП остальные напруги держит? :shock:
Сообщение Телекот »
Котов писал(а):из-за слишком коротких импульсов на трансформаторе,
Короткие импульсы могут быть только из-за повышенной частоты. Тогда может просто дроссель магнитного усилителя не не успевает насыщаться?
Телекот писал(а):Если убрать D14, под нагрузкой какое напряжение на выходе?
Сообщение ПАУЛЬ »
Если убрать D14 блок не запускается. он запускается на секунду и отключается бо WT7527 ставит блок в позу.
Еще,вычитал в инете,что дроссель магнитного усилителя затачивается под определенную частоту.
Сообщение Телекот »
ПАУЛЬ писал(а):затачивается под определенную частоту.
Да при высокой частоте может не входить в насыщение, не додовать ток, при низкой потребует большой ток управления и завышенное напряжение на холостом ходу.
Если без диода вырубается значит напряжение завышено, значит дроссель работает. Проверьте без транзистора.
Сообщение ПАУЛЬ »
Надо как-то обмануть контроль напряжения блока питания. бо если на супервизор не подается 3.3 вольтей-блок включается на 1 секунду. Родной схемы блока нету.
Сообщение Телекот »
Подай туда через резистивный делитель напряжение с 5 вольт.
Сообщение Котов »
Пауль, замыкай не ps_on на массу, а 3 ногу суперыизора(насколько я помню, блока под рукой нет, лучше в даташите посмотри). Так будет мимо защиты, супервизор должен замкнуть эту ногу при условии что все напруги в норме. Напряжение вместо 3.3 подавать через делитель от 5В туговато, там две защиты, одна по току, вторая по напряжению, одна дорожка идет до дроселя(последнего в цепи) вторая после.
Сообщение Metall4 »
аналогичная проблема с бп atx500r,перелопатил пол инета
везде советы проверить тл431 и а733 +их обвязку которые уже не один раз перепроверены.
в общем забил на починку блока и решил переделать его для питания УМЗЧ но и тут обломчик после 13.5в срабатывает защита от перенапряж мож кто знает как убрать его!,хочу поднять до 14.5в
Сообщение zmey71 »
Доброго времени суток!Нужна помощь,имею комповый БП,Power Man IP-S450T7-0,нужно переделать этот БП, как сделанно в этой статье http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/ ,боюсь моих сил на переделку не хватит,по инету облазил всё,а переделку именно этого БП не нашол.Схему БП выкладываю.Спасибо.
Powerman_IP-S450T-0_1.rar
(93.28 КБ) 763 скачивания
Сообщение Leonid78 »
Правильно делаете что боитесь, там опасно напряжение - убить может не только БП но и человека
Как в той статье не получится, там другая схема
А что вы хотите с него получить?
Сообщение zmey71 »
Это понятно,что там другая схема,этим БП хочу питать дизельную печку ОВ-65,мне нужно, что бы было по шине +12В_ вольт 13,и по шине +5В вольта 4,этими четырьмя питать свечу накала,или на крайняк максимум 5вольт.С ляктричеством дружу уже давно,причём с силовым,а вот с переделкой комповых БП тяжеловато понимаю.Спасибо за отклик.
Отключите супервизор заменив VT5 перемычкой и пробуйте так как есть
Если что поднять напряжение можно, а изменить пропорции напряжения только перемоткой транса или перенастроить стабилизатор 3,3В на 4В
