Синхродин
Электрический кот
Сообщение Little Jimmy »
В процесе настройки выяснил что НЧ сигнал надо снимать по другому вот подправил :solder: В таком случае дроссель помогает припятствовать прохождению ВЧ помех в НЧ тракт
(8.01 КБ) 477 скачиваний
Электрический кот
Сегодня приехали миниатюрные дросели на 33мгн , вечером буду пробовать вот такой тип фильтра
(10.98 КБ) 446 скачиваний
Электрический кот
Фильтр оказался не удачным :dont_know: Ну да ладно за то при дальнейшем мучании данной конструкции, добавил простенький УВЧ и подобрав номинал дросселя , заметил что если с места соединения его с резистором R2 подключать на землю конденсатор, параметры звука заметно улучшаються, в итоге получилось номинал дросселя 1мГн и конденсатор номиналом 47 пикушек, привожу полную схемку приемника , которая сейчас у меня собрана навесным монтажем. Схему УНЧ не привожу, тут уже по вкусу :beer:
С4 от УКВ блока, антена 30см антенного провода 75 оМ
(11.46 КБ) 425 скачиваний
Электрический кот
Дальниейшее развития данной схемы, как показала практика установка резонансного УВЧ, осталось только сопрячь настойки резонансного еонтура увч и синхродетектора, по практике скажу очень не плохой результат по избирательности и качеству аудио, схемка имеет такой вид :solder:
(14.89 КБ) 379 скачиваний
Электрический кот
Делюсь практическим опытом, первый день отпуска решил, проверить идею фильтра на LC элементах. Оказалось что во многом есть свои приимущества, а именно крутой срез и равномерная АЧХ, практически по изменениям в схемотехнике, дросель L3 - служит своего рода фильтром РЧ помех, да лее стандартно сьем сигнала НЧ с резисторов R11 - R12, как и описанно в статье, при сихронизации сигнала гетеродина входным на нем появляеться НЧ сигнал , который далее усиливаеться транзистором VT4 и поступент на двухзвенный фильтр с частотой среза порядка 6.4 кГц, фильтр взят из статьи про использование головки от магнитофона, оказалось очень удобно и компактно. Схему привожу.
(15.61 КБ) 336 скачиваний
Сообщение murzistor »
Насчёт АЧХ - там по стандарту полагается фильтр с постоянной времени 50 мкс, а вообще это всё очень субъективно, недаром в аудиотехнике используют регуляторы тембра.
Электрический кот
Ну а вообщем , как вам?
Электрический кот
Подсмотрев схемотехнику УВЧ УКВ блоков , отмакетировал вот такой вариант, правда настройка пока от КПЕ
(15.3 КБ) 298 скачиваний
Электрический кот
Вот уже то что буду собирать на плате ввел АПЧ для синхродетектора
(23.01 КБ) 257 скачиваний
Электрический кот
Вариант с полосовым фильтром на ОУ, для тех кому сложно найти головку от магнитофона
(20.79 КБ) 242 скачивания
