Цыкает блок питания ТВ шасси 11AK30A4
Re: Цыкает блок питания ТВ шасси 11AK30A4
был такой деффект\при снижении напряжения сети менее 210в иниже начинал бп цыкать\с понижением сети изменялась частота цыков \в бп не установлен или дохлый с857---561\ от 175до250в--работает
Что такое 561?hflbr66 писал(а):не установлен или дохлый с857---561\
Действительно он не установлен, но вроде подбрасывал и результата не дало, попробую еще раз другой конденсатор.
из2ноги м\с вкорпус первички есть место под с857\561--номинал мелкого конденсатора
все таки пошел ваш тв?\заработал?
Нет. Конденсатор ставил разных номиналов емкостью от 100 как на схеме, до 500. Чем выше емкость - тем громче цыкает, а при каком напряжении - это не изменило ничего.
Если в дежурке напряжение убавить до 170 и ниже вольт, а потом прибавить - да, при напряжении от 170 В и выше не цыкает. Но стоит только включить/выключить, и все. Тиристор хотел заменить, но забыл заказать, теперь нету его.
мне такой тв попал перепаханый\не знал причину\2дня ушло\проверьте все еще раз ибудет вам удача и деньги
http://monitor.net.ru/forum/71-info-427665.html - внимательно в конце ...
О! Уменьшать электролит я не додумался (наоборот, больше поставил)
Спасибо, попробую.
я тоже ставил с 610 вместо 33*50 47*63 тикает меньше\попробовал 100*63 еще -звуков цыка нет\но св\диод на морде начинает моргать\припаял 22*63 потом дошел до с857
Штатно 47 Мкф. При уменьшении начинает только чаще цыкать (хуже). При увеличении - меньше и в конце концов не цыкает, но и из дежурного режима не выходит!!! Подобрал золотую середину, запаял в параллель 22+22+10, что получил: включение иногда не с первого раза, но зато не цыкает вообще при любых напряжениях! Хоть так. Замучил он меня.
