Если много пластин угробили, чем собирать будете на место?
Недостача одной двух пластин практически не заметна, а вот десять штук, это уже Аминь.
Сечение малова-то будет.Так что сматывай. Намотай новую с отводом проводом гдето 1мм диаметром.lifeless_eyes писал(а):обмотка на 53 вольта проволокой 0,3-0,2 намотана и приклеена, размотать так чтобы не порвать ее не получится(((( может намотать сверху такую же с отводом?
Вот именно! Нафига городить стаб на такую мощу? Геморрой один.Gigavolt писал(а):Чем гасить напряжение на стабилизаторе,уж лучше перемотать/смотать трансформатор!
Для узнавания силы тока надо знать значение питающего напряжения...MyTHbIu писал(а):Вот готов усь на TDA7294, стоит, сверкая аккуратно облуженными дорожками и жаждет пропустить через себя кучу усиленных звуков и все бы ничего, но вот питание.....
С мощностью все понятно, около 200-250 Вт в самый раз, напряжение двуполярное, значит нам необходим транс с двумя одинаковыми вторичными обмотками или с одной, с отводом от средней точки. Напряжение: я так понял что нужно брать транс с напряжением обмоток около 20 В ибо после выпрямления и зарядки конденсаторов напряжение будет около 27 В, так?
И еще, какая должна быть сила тока? никак немогу этого понять...
прошу помощи у многоуважаемых котов...
