ИИП 25 В 80 А
Сообщение elektronn »
Но пустым он не должен быть, я уверен.
Сообщение Murlock »
даже не пустой. это как подключение конденсатора очень большой ёмкости. в пути всякое случается.
У.Н. Румфорд.
Допустим, блок будет сначала подключен к бортовой сети, затем к розетке 220В, если предусмотреть плавное включение, тоже сработает триггерная защита? Зачем вообще именно ее предполагаете использовать?
Сообщение Murlock »
я это не предлагаю. такова топология ATX. вам нужен источник стабильного напряжения, который, при перегрузке, превращается в источник стабильного тока. таковы современные зарядные адаптеры для мобилок, и с некоторой натяжкой - сварочные аппараты.
У.Н. Румфорд.
спасибо, буду осмысливать.
Сообщение RomanT »
возми даташит UCC2895 - там всё нарисовано ...
Сообщение nik-as »
Murlock писал(а):нельзя. будет срабатывать триггерная защита
Странно, сколько уже переделано БП АТХ в зарядники, и ни у кого защита не срабатывает.
Защиты собственно предназначены для экстремальных ситуаций.
Топология АТХ, это обычный полумост. И алгоритм работы ИИП не зависит от топологии.
Сообщение ublhjnt »
Скорее всего, пока судно стоит на причале,
Как подводная лодка :)))
Дипломный или курсовой проект никакого отношения к реальной жизни не имеет.
Это для примера расчета.
В свое время у меня диаметр рабочего колеса турбины, в курсовом проекте, получилось 52 метра!
Преподаватель сказал, что расчеты верные, а данные для расчетов от балды.
Сообщение Murlock »
nik-as писал(а):Странно, сколько уже переделано БП АТХ в зарядники, и ни у кого защита не срабатывает.
ну так переделанный АТХ уже несколько не АТХ, поскольку, АТХ - это стандарт, не так-ли? без переделок он как зарядное не пригоден, только с переделкой. в т.ч. отключением этой самой триггерной защиты и добавлением еще одной обратной связи.
У.Н. Румфорд.
Сообщение WandererSc »
Murlock писал(а):в т.ч. отключением этой самой триггерной защиты
Переделал уже 7 блоков под разные нужды в т.ч. и зарядник, но защиту нигде не отключал(иногда увеличивал порог), потому что без причины она не срабатывает, а если срабатывает значит что-то не так.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Спасибо, посмеялся)
Сообщение nik-as »
Murlock писал(а):не так-ли?
Так ли. Только при переделке ни кто ни какие защиты не отключает, БП перестаёт быть АТХ, но защиты остаются.
Да и ни кто не собирается собственно использовать АТХ как стандарт, вопрос несколько иначе звучал.
Взять за основу типовую схему блока АТ, пересчитать и умощнить ее? или как-то иначе?
А тебя понесло не знамо куда. Твоя фамилия не Сусанин случаем?
если это вопрос ко мне, то нет, не Сусанин.
Сообщение nik-as »
Не не, у нас "сусанины" не только в Костроме живут.
Сообщение Слон »
elektronn, если вам нужен дипломный проект, то могу поискать, где-то у меня тут была парочка :)
Подставите свои данные, пересчитаете немного, и вуа-ля.
Если же хотите сделать практически работающую конструкциию и при этом не имеете опыта в этом деле, то тогда нужно набираться терпения и побольше!!! Тут правильно уже заметили:
ublhjnt писал(а):Дипломный или курсовой проект никакого отношения к реальной жизни не имеет.
Опыт- сын ошибок трудных....
Буду благодарен Вам за материалы! Опыта конкретно в ИИП маловато, особенно в разработке, но в другой электронике что-то понимаю) Терпение есть, но вот время поджимает.
Сообщение Слон »
Спасибо!
Сообщение siamds »
Вероятно, Вы поставили перед собой неразрешимую задачу создать ИИП на ток 80 ампер. Давайте разбираться, какие схемы ИИП можно применить для повторения. На форуме предложили применять сварочный инвертор. Сварочный инвертор характеризует повторно-кратковременный режим работы источника питания. Ток действительно он обеспечит, но вот есть такой параметр как ПВ% (продолжительность включения). Вычисляется он по формуле ПВ% = tp/tп* 100%. где tp — непрерывная работа под нагрузкой; tц — длительность полного цикла. Условно принято, что в среднем tp = 3 мин, а tц = 5 мин, следовательно, оптимальная величина ПВ % принята 60%. Просмотрел прайсы на инверторы: инверторы с параметром ПВ% = 100% (непрерывный режим) стоят 30÷50 тысяч. Вероятно, глупо задавать вопрос: есть, ли у Вас есть такие деньги? Даже если просто собирать самому. Такой ток могут еще обеспечить и выпрямители для гальванических ванн. Там и ПВ100% и токи приличные, но есть одно “но”… ни схем, ни прошивок контролера не поставляется. Естественно я не претендую на истину в последней инстанции, но если кто-нибудь выложит на форум такую схему, буду весьма признателен. Если Вы достанете трансформатор на такие токи неважно однофазный или 3-х я для Вас разработаю схему автоматического зарядного устройства по заданным параметрам.
На каждого Моцарта есть свой Сальери.
Задачу поставил не я, а заказчик. В настоящее время для этих целей используется как раз 50-герцовый понижающий трансформатор. Мне сказали, что нужно уменьшить массогабаритные и стоимостные показатели с вероятностью последующего мелкосерийного производства таких блоков.
Данные для разработки:
Напряжение питания - 220 В переменного однофазного тока
Выходное напряжение - 27,5 В постоянного тока
Выходная мощность - 2 кВт (сделан необоснованный запас по мощности)
Защита от КЗ на выходе
Степень защиты (по моим предположениям) - не ниже IP65.
Рассматривая различные ИИП, везде наталкиваюсь на сообщения о том, что невозможно сделать ИИП мощностью свыше 1 кВт по двухтактной полумостовой схеме. Однако, мостовая схема это позволяет. Вопрос - почему? Полумостовая кажется проще из-за ее распространенности.
Кстати, существуют промышленные варианты:
http://telwin.su/avto/start_charge/
http://telwin.su/avto/73051/
http://www.blueweld.ru/catalog/main_134/
http://www.toool.ru/newfiles/files/inst ... _major.pdf
правда, они не подходят по степени защиты.
