Помогите имитация сигналов тензадатчик
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение alexval2006 »
Может быть и так попоробую точнее подобрать резисторы для моста и попробую, но мне кажется можно сделать так: раз уж вес меняется от того что я паралельно выходам датчика (D+ D-) подключаю мультиметор на приделе 200к и он показует вес 30кг значит я возму батарейку 9В и резистор постоянный сответствуюший гдето пределу 200к у мультиметра скачал схему мультиметра надо разобратся какой резистор для этого придела и поставить такой а другим переменным менять сопротивление по идее вес должен менятся попробую отпишусь :))
Сообщение Сэр Мурр »
Батарейку берите не 9, а 1.5 вольта. Надёжнее будет.
Вернуться в «Измерения»
