Забыл уточнить. Не плата с сенсором а голый чип и своя конструкция.
датчик ветра из сигареты
Я ставил для дальнобойной реакции ТРР223 с али. Они копеечные и чувствительность регулируется значительно. Просто подносил руку к корпусу игрушки. Это сантиметра 3 точно было.
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4511084#p4511084"]Я ставил для дальнобойной реакции ТРР223 с али. Они копеечные и чувствительность регулируется значительно. Просто подносил руку к корпусу игрушки. Это сантиметра 3 точно было.
Забыл уточнить. Не плата с сенсором а голый чип и своя конструкция.[/uquote]
Да понятно, что имеются в избытке иные альтернативные варианты и/или способы коммутации полезной нагрузки. Просто имеются в избытке эти самые "датчики затяжки" и принцип работы у них интересен. И приспособить куда-то хочется в творческом порыве. Кроме зарядки аккумулятора, и сенсорной кнопки пока ничего не придумывается.
Хотя вот ещё мысль: датчик протечки. Водичка замыкает обкладки конденсатора, срываются колебания, ключ срабатывает, включая сигнализацию. Уж очень привлекателен дежурный режим с 3-7 мкА потребления!
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4509831#p4509831"]Датчик срабатывает на разряжение? (вдох) Интересно, можно ли его использовать для определение выдоха. Например , поставить его перпендикулярно потоку.[/uquote]
Попалась под руку подходящая по размерам силиконовая деталька, похожая на фигурную шайбочку. Получился такой себе переходничок: с одной стороны датчик, с другой плотненько конус наконечника шприца. Помня, что мембрана тооооненькая, аккураааатно на поршень, туда, сюда. С ничтожным усилием. И да - срабатывает на разряжение. Когда мембрана изгибается к отверстиям в корпусе. В обратную сторону такогого эффекта не наблюдал. Поэтому конструктивно датчик везде стоит к входящему потоку воздуха жопкой (распайка проводов).
Могу предположить, что внутренний генератор настроен (устроен) таким образом, что колебания срываются при увеличении ёмкости конденсатора, приближением (прогибанием) к корпусу.
Не знаю возможности и совершенство динамика смартфона, также пробовал шуметь в датчик изменяя частоту звуковых колебаний непрерывно в сторону увеличения, исполлзуя весь диапазон приложения-генератора. А так же включал белый шум. Кричал на датчик, пугал его, бил в бубен, читал заклинания. Не реагирует он на звук.
Вот такая лабораторная работа проведена мною на досуге под бутылочку пенного. Молока конечно
Всем привет! Поделюсь эмпирическим опытом, вдруг кому пригодится.
Расковырял такой датчик, хотел воткнуть в качестве сенсорной кнопки.
К чувствительному контуру припаял проводок, от прикосновения к которому происходит сработка.
Логика планировалась: когда мы касаемся проводка, он замыкает цепь и включает плату.
А эта приблуда, как писал камрад выше, не передает входящий сигнал на выход, а коммутирует свои чёткие 3,6В на синий провод.
Как-то так.
UPD:
Читать, гуглить, изучать не наш метод, за сим эмпирически, забарывая данный вопрос, подключив в какой-то момент к выводу, с которого выходит напряжение 3,6В, реле, услышал треск, что натолкнуло на мысль: "а 3,6В то не постоянный" =)
Воткнув между нашими 3,6В и общим минусом кондер, получил ровный запускающий/выключающий сигнал сигнал, все заработало.
Как-то так.
UPD:
