Датчик скорости на велосипедное колесо
m.ix
Re: Датчик скорости на велосипедное колесо
Сообщение m.ix »
m.ix писал(а):наверна какая то такая шняга?
http://photos.streamphoto.ru/b/0/f/9777 ... 51ff0b.jpg
loop detector
ice loop
lm393
lm358
7805
walkerru
Сообщение walkerru »
Сам пишу, сам отвечаю... :D
Эта на достаточно крупные объекты. Да еще и заведомо стальные. Не зря Vehicle detector ))
А тут нужно что-то типа дросселя на Ш или П магнитопроводе с выкинутой перемычкой. Или телефон ТА без мембраны...
Чтобы спица служила магнитопроводом, попадая в магнитное поле вне сердечника - если магнитная.
Подстроечный сердечник из немагнитного материала по­зволяет, не изменяя числа витков катушки, уменьшать ее индуктивность. Основное преимущество такого метода подстройки — высокая термостабильность, что важно, например, в случае точных измерительных приборов. Катушки с сердечником из немагнитного материала иногда также используются в приемниках на УКВ диапазоне.
Если немагнитная.
Короч, Upgrader давно бы попробовал взять трансформатор, выкинуть перемычку, подключить к L-метру, и поднести-покрутить колесо - тут рассуждать дольше.
romcih
Сообщение romcih »
Можно закрепить на втулке диск диаметром сантиметров 10, а на вилку оптрон с открытым оптическим каналом. Диск делим на сегменты и красим в "зебру" :)) или сверлим.
s64
Сообщение s64 »
romcih писал(а):Можно закрепить на втулке диск диаметром сантиметров 10, а на вилку оптрон с открытым оптическим каналом. Диск делим на сегменты и красим в "зебру" :)) или сверлим.
и после первой лужи оптрон с открытым оптическим каналом становится оптроном с закрытым грязью оптическим каналом.
MIF
Сообщение MIF »
Клеете на обод полоску со штрихами и считываете на отражение - получаете линейный энкодер, лёгким движением лап превращающийся в радиальный. :))
Точность подсчёта оборотов приятно порадует, но фанаты могут добавить схему корректора от давления в шинах и температуры(прилип покрышек к асфальту).
В результате, ваш велосипед отнимут гердезисты, потому что даже у них не будет такого точного измерителя-колеса, а тут сиди и крути, смотри показания до первой вешки. :)))
Короче, заказываете чернёные алюминиевые сектора окружности с гравировкой светлых полос и клеете их на обод. Дальше дело отражающей светотехники.
Название прибора - "Блестящие", "Блесна", "Кошкин глаз", "Око Котаумана". :)))
КАР. Прошло 4 дня занудной простуды - отрываюсь, просто песня. :))
Вернуться в «Умные мысли»
