Сгорел Саб
Сообщение Gigavolt »
Смотри свою фотку.Она-микросхема-с пятью ножками,он-красненький кондёр на 0,1 мкф,с двумя,его не трогай.Ты только купи такой же по ёмкости конденсатор как тот,красненький,и запаяй на место,где на плате написано 104.А микросхему надо прозвонить,чтобы определить-выжила или нет.Так понятней? :)))
Сообщение xTIGRx »
Я понимаю), но можно же отпаять и так проверить, просто чтоб если сгорела то поехать и сразу купить и то и это, если не трудно вам нарисуйте схему как осуществить прозвон с питанием и усилителем этим :?
Так я о чём и говорю-покупай сразу две TDA2030А,и один конденсатор ёмкостью 0,1мкф.Думаю в данной позиции конденсатор не критичен по вольтажу и типу диэлектрика,потому не уточняю.Будет работать любой.Единственно,постарайся в меру своих сил определить,какая микросхема работала в паре(мостом) вместе со сгоревшей,её и поменяешь"за компанию" со сгоревшей.Если чего,выкладывай фото платы со стороны дорожек,если сомневаешься.
Сообщение xTIGRx »
щас
(243.6 КБ) 771 скачивание
Вот и ладненько :)) Погорела не микра саба,а на усиление какого то канала,т.е впаиваешь микросхему,конденсатор,восстанавливаешь сгоревшие дорожки(не соплёй припоя,а напаянным поверх дорожек проводом) ,собираешь прямыми руками и что называется,радуешься жизни :))
Сообщение xTIGRx »
Ну вот :))) сразу бы так:), в следующий раз буду фотки с 2 сторон выкладывать. все всем спасибо!
Сообщение xTIGRx »
Глянте на ссылку плиз, там конденсатор несть красный, вы про него говорили 0.01 мф, как на плате который стоит????? http://dalincom.ru/category-17-b0-min0- ... -DESC.html
Сообщение Андрей_Р »
Там нету на 0.1 Ставь на 0.15 если магаз недалеко и за доставку не платить!
Сообщение evgeniy-k »
Андрей_Р писал(а):если магаз недалеко
да какой нафиг магаз! этого барахла в любой аппаратуре море. найди где-нибудь старый телек или мафон- их там куча :))
Сообщение xTIGRx »
У меня на усилителе на УНЧ написано D2030....какой аналог к нему пойдет???
Гхм...Издеваешься? Несколько раз ответили выше.
Сообщение xTIGRx »
А есть разница между TDA2030A и TDA2030AV.....на сайте есть ток TDA2030AV
Сообщение tohasadist »
нет разницы, лучше поставь ТДА2040 или 2050 с запасом по питанию
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
xTIGRx писал(а):А есть разница между TDA2030A и TDA2030AV.....на сайте есть ток TDA2030AV
Смею предположить-с неотформованными в шахматном порядке ногами? :))) Если это-то и вручную можно поотгинать.
xTIGRx писал(а):У меня на усилителе на УНЧ написано D2030....какой аналог к нему пойдет???
пипец... у вас склероз однако :)))
а две страницы до этого для кого было написано, ссылка на справочник была...
ТУПИМ???
Сообщение xTIGRx »
Все заказал)), ребят ток не смейтесь. Как мне похожую на эту найти??? вон внизу пленочный конденсатор на нем написано L58 104, на сайте не нашел был другой на 0.01мкФ - 1600В. или где такой найти можно???
(2.7 КБ) 668 скачиваний
Сообщение fedyaok »
ТУПИМ???
Уф!… Ну что-за дичь пошла бестолковая! Я полдня за ней бегал, чтобы сфотографировать!
— Это ещё что! Ты за ним ещё пол-дня бегать будешь!
— Это ещё зачем?
— А чтоб фотографию отдать!
А дальше, по сценарию будет приобретение микросхемы
Последний раз редактировалось fedyaok Ср апр 11, 2012 17:40:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение xTIGRx »
Ладно я вот чо узнать хочу....что означает на таком пленочном кондесаторе маркировка, вверху L58. внизу 104, что значит 104????
Сообщение Чумак »
evgeniy-k писал(а): ТУПИМ???
Троллируем, однако. По нескольку раз одно и то же... Афтор, закуси.
Сообщение fedyaok »
xTIGRx писал(а):Ладно я вот чо узнать хочу....что означает на таком пленочном кондесаторе маркировка, вверху L58. внизу 104, что значит 104????
Для начала, Вам сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=32225
и http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=6251
и http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=4618
xTIGRx, не обижайтесь, рано Вам ремонтом заниматься.
ПИСИ, хорошо, что раньше форумов не было, пришлось книжки читать.
Последний раз редактировалось fedyaok Ср апр 11, 2012 17:44:54, всего редактировалось 1 раз.
