Sanyo C21SD8E(SL)
Сообщение Serge3 »
А трудно выпаять и замерить тестером сопротивление?
Сообщение Apprentice2 »
В первом сообщении ещё замерил. :)
Сообщение Serge3 »
Толку от этих измерений ,то 33кОм, то 6.8кОм,нужно поставить ,как по схеме.
Serge3 писал(а):Толку от этих измерений ,то 33кОм, то 6.8кОм,нужно поставить ,как по схеме.
Я поставил 33кОм(как по схеме) но только не 5 ватт а 2 ватта. За 5 минут работы он даже тёплым не стал.
Вот что думаю, может в схеме 5ватт для запаса, а так он и с двумя будет работать?
Только гонять стрёмно... :?
Здравствуйте.
Знакомый принёс знакомый телик.
Что-то свистит с частотой чуть быстрее секунды, телик не включается даже в дежурный режим.
Где отключить БП от схемы?
Cхема.
Последний раз редактировалось Apprentice2 Пн ноя 05, 2012 11:14:44, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение otest »
Можно на плате отпаять, можно на схеме зачеркнуть.
Сообщение hflbr66 »
808 убился.10*63 усох.меняйте :))
hflbr66 писал(а):808 убился.10*63 усох.меняйте :))
Щя глянем. :?
Свестит похоже реле S820(PL801)
Сообщение Чумак »
Это реле такое, свЕстящее, не бойся.
Сообщение hflbr66 »
какое клёвае ряле.свястящее :))удачи в ремонте :))
Сообщение Серёга-47 »
Дауш и куда только мир катится? Чтоб реле было свяЕтяшие.
Чумак писал(а):Это реле такое, свЕстящее, не бойся.
Попутал, это трансформатор.
C808?
Нормальный.
C810 тоже.
Сообщение hflbr66 »
808 -это ву808.10*63 это кэ в базе 808-менять надо.однако :)) когда попадает в ремонт такой тв
hflbr66 писал(а):808 -это ву808.10*63 это кэ в базе 808-менять надо.однако :)) когда попадает в ремонт такой тв
Я то думал что вы о блоке питания говорите. :))
Да дело в 808-ом. :kill:
Покупал его к предыдущему телику, а в том он был исправен, вот в этот сгодился. :solder:
Только телик перед тем как начинает светиться экран свистит с высокой частотой, как только появляется картинка свист испоряится.
В чём может быть дело? :roll:
Сообщение hflbr66 »
вам в апреле говорили про базовый конденсатор а всё видать по барабану--придеться с правого нижнего угла пп и до верхнего левого всё перепахивать--чтобы потом к телемастеру отнести\ "я тут маленько для видимости попаял\".удачи в ремонте
Сообщение hflbr66 »
еще 808-е последнее время идут халявные--смотрите.и проверяйте\ ох и и побьёт вас знакомый в сл.раз :)) за такой ремонт тв :))
Сообщение Чумак »
Apprentice2 писал(а): Только телик перед тем как начинает светиться экран свистит с высокой частотой, как только появляется картинка свист испоряится.
Без измерений цыгане работают, а тут никто не в силах.
hflbr66 писал(а):вам в апреле говорили про базовый конденсатор а всё видать по барабану--придеться с правого нижнего угла пп и до верхнего левого всё перепахивать--чтобы потом к телемастеру отнести\ "я тут маленько для видимости попаял\".удачи в ремонте
Думаю что я последняя инстанция, он лучше его выкинет чем в ремонт потащит. :))
Да всё уже позабыл. Я хотел по научному, отсоединить БП, проверить не в нём ли дело, а потом уже строчку ремонтировать.Видать не судьба.
Спасибо за помощь! 8)
Сообщение Chainik »
Вот так "зеленый жаб" убил еще один хороший аппарат ...
Chainik писал(а):Вот так "зеленый жаб" убил еще один хороший аппарат ...
Не убил, он же его не выкинул.
Заменил конденсатор в базе, вроде свистеть при запуске перестал. Теперь погонять надо.
