Sanyo C21SD8E(SL)
Сообщение Apprentice2 »
Здравствуйте!
Такая проблема:
На экране светится только вертикальная полоса.
Звук есть.
При осмотре обнаружен распаянный штырёк №4 разъёма(PL601).
После пропайки ничего не изменилось.
Сильно нагревается R645. Сопротивление изменилось с 33к до 8к.
Q603 в норме.
Хотел купить новый резистор R645, а ни у кого нету . :cry:
Нашёл у себя МЛТ-2 33к, как я понял МЛТ-2 =2Вт, а тот что в схеме 5Вт.
Можно им заменить R645? Хотя- бы для проверки….
Если нет то как выкрутиться?
ak30-a4_deflection_.rar
Схема
(82.03 КБ) 397 скачиваний
Сообщение Андрей_Р »
Можно на время. А лучше большей умкости в 4 раза (кажется) в параллель.
Сообщение Койково »
Apprentice2 писал(а):Сильно нагревается R645. Сопротивление изменилось с 33к до 8к.
При нагревании оно должно увеличится.Смотрим внимательно на схему и видим R645*2k2/2w.И просто так оно не греется.Обвязку смотреть надо,например L 603. :)
Койково писал(а):При нагревании оно должно увеличится.Смотрим внимательно на схему и видим R645*2k2/2w.
Аааа, так вот что это значит. Я подумал что это неиспользованный в реале резистор....
Койково писал(а):И просто так оно не греется.
Действительно, замена резистора ничего не дала.
Койково писал(а):Обвязку смотреть надо,например L 603. :)
Обвязку кругом просмотрел, вроде всё нормально.А как L 603 проверить? Она звонится.
Сообщение Койково »
Койково писал(а):А как L 603 проверить? Она звонится.
В смысле,не в обрыве?Скорей всего C627 в обрыве.И ещё СОК не оборваны. :)
Койково писал(а):В смысле,не в обрыве?Скорей всего C627 в обрыве.И ещё СОК не оборваны. :)
Всё в норме.
Под подозрением остались лишь ТВС и IC600.
На ножках ТВС замерять переменное или постоянное напряжение?
IC600 - Задаёт строчные и кадровые синхро импульсы?
Сообщение Чумак »
Нет там ТВС. Смотри СОК, её подключение и ёмкость на холодной стороне.
Сообщение fedyaok »
Высокое есть, значит ТВС не причём
Не надо ничего измерять - он же целый
Это микросхема кадровой развертки.
Дальше.
Строчная ОС подключена к выводам 3 и 4 разъёма PL601. Вся цепь подключенная к выводу 3 греется, она же включена последовательно со строчно ОС.
Напрашивается КЗ в COC, но как это терпит выходной каскад СР ?
Сообщение evgeniy-k »
пипец, ну вы блин даёте! Включите мозг!
Apprentice2 писал(а):На экране светится только вертикальная полоса.
Выводы? высокое есть, накал есть. Какого х... до ТДКС докопались? просматривай внимательно C627, C628, L603, D609.
fedyaok писал(а):Это микросхема кадровой развертки.
Спасибо, были подозрения.
fedyaok писал(а):Строчная ОС подключена к выводам 3 и 4 разъёма PL601. Вся цепь подключенная к выводу 3 греется, она же включена последовательно со строчно ОС.
Когда пришёл телик забирать, его слушали как радио. Мож от этого и расплавилась пайка штырька, а с ним и R645.
Чумак писал(а):Нет там ТВС. Смотри СОК, её подключение и ёмкость на холодной стороне.
СОК-??
evgeniy-k писал(а):пипец, ну вы блин даёте! Включите мозг!
Всё нормально, заменил на всякий случай C628.
Сообщение fedyaok »
Всё прикинул- нормальный это режим для выходника.
А тогда, надо промерить выходные напруги со строчника - должно быть меньше процентов на 40-50
Хотя, чё мерить, и так ясно.
На 9 выводе ТВС 117в вместо 200в по схемме.
То есть дело в строчных ос? СОС как я понял только заменой можно проверить?Осцилографа нету....
Сообщение fedyaok »
fedyaok писал(а): Всё прикинул- нормальный это режим для выходника.
Были такие моменты. Иногда простукиванием, нехилым зачастую, вокруг отклонялки помогало.
Ну понятно же, что не молотком. Тут надо понимать, что два смежных витка замкнулись, либо отклеишь, либо трубу сломаешь. Типа, вибрацию надо создать.
Здесь креатив на первом месте.
Вообщем, на http://valvol.ru/ есть описания всевозможных, невообразимых детекторов, с помощью которых можно опредерить место КЗ, так называемые(мной) детекторами рассеивания, но это очень сложная, а вместе с тем очень интересная тема.
Изучайте, не помешает.
fedyaok писал(а): Были такие моменты. Иногда простукиванием, нехилым зачастую, вокруг отклонялки помогало.
Постукаем. Я помню в винтеляторе обрыв обмотки нашёл. :)
fedyaok писал(а):Тут надо понимать, что два смежных витка замкнулись, либо отклеишь, либо трубу сломаешь. Типа, вибрацию надо создать.
Понимаем, вибрацию создадим.
fedyaok писал(а):Здесь креатив на первом месте.
С этим проблем никаких. :)
А если откинуть СОС от разъёма, напряжение восстановится? Он ведь похоже и работал без катушек пока я не запаял штырёк в разъёме. :idea:
Сообщение fedyaok »
Смысл ОС в том, чтобы растянуть луч по диагонали, но она также включена в общий накопитель энергии. Поэтому, напряжение не восстановится.
А вот если взять со стороны какую-нибудь отклонялку, то тогда да .
Сообщение Койково »
Меняй C627.
Сообщение fedyaok »
Койково писал(а):Меняй C627.
Этот конденсатор и включен для защиты выходного каскада при КЗ СОК.
Просто присоедините напрямую мысленно его к коллектору выходного и при существующих номиналах конденсаторов, которые уже стоят, то он никогда не сгорит
fedyaok писал(а): Смысл ОС в том, чтобы растянуть луч по диагонали, но она также включена в общий накопитель энергии. Поэтому, напряжение не восстановится.
А вот если взять со стороны какую-нибудь отклонялку, то тогда да.
Ясно, спасибо.
Если найду у себя что-нибудь то поменяю. Хотя он не пробит.
Сообщение Койково »
Apprentice2 писал(а):Меняй C627.
Он не пробит,он оборван.Если будет 330n -470n для проверки сойдёт,главное чтоб по напряжению не меньше номинала.
Сообщение Chainik »
Автору - открыть С.А.Ельяшкевича и прочесть работу строчной развертки! там ТРИ ДЕТАЛИ, из-за которых такое может быть ... или просто вызвать мастера, но не слушать идиотов, которые с умным видом парят тебе полный бред!
